      5. בעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO
      23 פוסטים 9 כותבים 8.5k צפיות
      • K klopkk
        @MEM לי זה עזר פעם אחת
        קניתי בעלי
        @klopkk כתב בבעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO:
        קניתי בעלי
        ומאז לא חזר שוב?
        ירושלמי סוף ברכות
        K תגובה 1 תגובה אחרונה
        • M MEM
          קניתי בעלי
          ומאז לא חזר שוב?
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          כתב נערך לאחרונה על ידי klopkk
          @MEM בדיוק
          תעשה לו ריסט דרך המצלמה (החור הקטן)
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • K klopkk
            @MEM בדיוק
            @MEM בדיוק
            איפה יש לו חור?
            לא איפוס בהגדרות וכו’?
            ירושלמי סוף ברכות
            • M MEM
              אני חושב שכבר כתבתי ע"ז במק"א אבל שם זה היה בדרך אגב וכעת אני ממש חש בבעיה…
              מקודם הוצאתי את הכרטיס מהמצלמה למחשב כדי למשוך שורה של הסרטות אך להוותי אני מגלה כי רוב הנסיעה שלי היום פשוט לא תועדה!
              מצו"ב צילום מסך
              ניתן לראות שפשוט מתבצע דילוג של זמן שלא קיים במצלמה…
              יצויין כי המצלמה נרכשה בארץ ולא באלי’
              בעבר החלפתי מצלמה בגלל נושא אחר (ADAS - יצויין לשבח כאן השירות האדיב של ארז היבואן של DDPAI ישראל) אך למיטב זכרוני זה היה גם שם
              אשמח לשמוע מנסיונכם האם יש צורה לסדר את זה, והאם אכן זה קיים בכל הדגם או שטכנית קרה לי עם 2
              מקווה שאני לא מטריד @טכנולוג @אלוף-העולם-1
              @MEM איזה כרטיס זיכרון?
                @מיישה כתב בבעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO:
                ירושלמי סוף ברכות
                • M MEM
                  מצו"ב צילום מסך
                  @MEM
                  כנראה כרטיס עם קיבולת גדולה מידי.
                  תנסה לשים כרטיס מקורי ולאתחל
                  M יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @MEM
                    @אלוף-העולם-1 כתב בבעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO:
                    @MEM
                    כדבריך - דיברתי עם ארז וזה מה שגם הוא טען
                    לדבריו אין מה לשים מעל 128GB
                    אא"כ פרמטים מידי פעם…
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • M MEM
                      @MEM
                      קורולה אברכיםק מנותק
                      קורולה אברכים
                      @MEM כתב בבעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO:
                      אבל המצלמה תומכת עד 512, הם סתם אומרים?
                      וגם לפי מה ש @טכנולוג כתב לגבי הצריכה של המצלמה משמע שתוך שעה וחצי נסיעה מתמלא כל הכרטיס (128)
                      @טכנולוג כתב בכרטיס זכרון למצלמת דרך:
                      זה 64 ג’יגה (שאינו מומלץ כלל למצלמת רכב כי הוא מתמלא תוך חצי שעה ואולי אפילו פחות),
                        כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                        @קורולה-אברכים כתב בבעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO:
                        DDPAI?
                        כן…
                        הם טוענים שהבעיה בסאנדיסק ולא בהם…
                        כך לדברי היבואן
                        הוא אמר לי שלפרמט מידי פעם אמור בע"ה לעזור…
                        ירושלמי סוף ברכות
                        ז קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • M MEM
                          DDPAI?
                          כן…
                          כך לדברי היבואן
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זיק המבריק
                          @MEM יש להם כרטיסי זיכרון שלהם גם בהם יש בעיות?
                          • M MEM
                            DDPAI?
                            כן…
                            כך לדברי היבואן
                            קורולה אברכים
                            אז כרטיס סאן דיסק לא יעבוד טוב עם מצלמת DDPAI?
                            בעיה
                            • ז זיק המבריק
                              @זיק-המבריק כתב בבעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO:
                              לא שאלתי אותו…
                              אשלח לו מייל עכשיו אם יצא לו לבדוק את זה
                              עריכה: תגובת ארז
                              ירושלמי סוף ברכות
                              • M MEM
                                לא שאלתי אותו…
                                עריכה: תגובת ארז
                                בנושא קצת אחר- בקשר לסוג הכרטיס
                                מישהו יודע לומר לי האם סדרת MAX של סאנדיסק גם טובה לרכב או שצריך דווקא HIGH ?
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • M MEM
                                  @טכנולוג
                                  • י יראת שמים
                                    @טכנולוג
                                    @יראת-שמים לא, סדרת max היא סדרה מהירה שמיועדת למצלמות באיכות גבוהה מאוד שצריכות כרטיס מהיר אבל במצלמת דרך הדגש הוא על עמידות לכתיבה רצופה של שעות וימים ולכן לזה מתאים רק High Endurance (בסאנדיסק, לגבי חברות אחרות יש להם גם דגמים למצלמות דרך אבל עם שמות אחרים)
                                    כל כרטיס אחר אמנם בהתחלה יסריט מצויין אבל הוא יהרס תוך תקופה קצרה
                                    עריכה: אם התכוונת לmax Endurance אז זה מצויין כי זה מאותה סדרה רק שהmax עם עמידות גבוהה יותר
                                      @MEM
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      מה ההיגיון בזה?
                                      דווקא כרטיס עם קיבולת גבוהה עובר פחות הקלטות חוזרות על הכרטיס
                                      שמח לעזור
                                        @טכנולוג כתב בבעיה בשמירת הסרטות/תיעוד בDDPAI Z50 PRO:
                                        זה הצילו"מ של הכרטיס
                                        לפי מה שאני מבין ממך אחר העריכה זה טוב נכון?
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        • M MEM
                                          @MEM כן, הוא מצויין חשבתי שאתה מתכוון למשהו אחר
                                            עכשיו הבעיה רק במחיר…
                                            לשם השוואה את הHIGH 512 רכשתי לפני כמה חוד’ ב133 ועכשיו 240!
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                            11.5k
                                            160.0k
