      3. קוד תקלה p2009
      קוד תקלה p2009
      9 פוסטים 5 כותבים 262 צפיות
        כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
        מאזדה 5 2007 (לא שלי)
        האוטו רועד, מופיע קוד p2009.
        נראה שהצינור (וואקום?) שבין בית הפילטר אויר למצערת מעט סדוק/קרוע. זו התשובה? או שזה גם בהכרח חיישן כלשהו או איזו צמה וכדו’?
        אם כן, להדביק את הסדק יחזיק משהו, או שצריך להחליף?
        @הכל-בעזרת-השם @גיל @שלמה
        ג נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          ג מנותק
          ג מנותק
          @יראת-שמים אכן בעיית ואקום או קצר/חלודה בחוטים של ה-IMRC
          • ג גיל
            @גיל כתב בקוד תקלה p2009:
            חוטים של ה-IMRC
            מה זה במחילה, מה שמתחבר באמצע הצינור, או ביציאה מהבית פילטר אויר?
            הסתכלתי שוב, והצינור רק נראה סדוק מלמעלה, לא נראה שחודר את כל העובי.
            ודבר נוסף, הרכב מונע בגז, וכשעובר לגז הרעידות מתגברות משמעותית.
            הטורים כמעט ולא רועדים
            נייטרון חפשינ ג 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י יראת שמים
              @יראת-שמים כתב בקוד תקלה p2009:
              אם יש לך להחליף הכי טוב, אבל הרבה פעמים יש להחלפה רק מפירוק וגם שם הוא קרוע. אם תאטום אותו טוב עם איזולירבנד זה יחזיק יופי, או אטימה טובה עם סופר 7 ודומיו. הרכב יגיב יותר טוב ויותר חזק וגם תראה שיפור בצריכת הדלק.
              pikolinou@gmail.com
              • י יראת שמים
                חוטים של ה-IMRC
                את זה אתה יכול לבדוק עם ספריי קרבורטור (או דיאודורנט, קרדיט ל @יצחק-רשטונ כמדומני) להתיז באזור כשהרכב על סרק ואם יש חדירת אוויר זה יגרום לעלייה בסל"ד.
                pikolinou@gmail.com
                • י יראת שמים
                  חוטים של ה-IMRC
                  ג מנותק
                  ג מנותק
                  בתחילת הסעפת. ואם אתה רואה שסדוק, אין סיבה מיוחדת לחפש קורוזיה.
                    נוסף גם קוד תקלה P0403.
                    קשור אחד לשני?
                    • י יראת שמים
                      קשור אחד לשני?
                      קשור אחד לשני?
                      לא אמור להיות קשור אבל לכאורה אצלך כן ברגע שיש כניסת אוויר לא נכונה אחרי המד מאפ זה גורם גם לתקלה בקריאה לחיישן של EGR
                        קשור אחד לשני?
                        ישל
                        כתב נערך לאחרונה על ידי ישל
                        @הכל-בעזרת-השם אני בעל הרכב, יש לרכב מערכת גפמ, האם זה קשור?
                        כמו"כ, בימים האחרונים המערכת לא נכנסת לגז כלל.
                        3.1k
                        9.9k
                        134.7k
