      3. התייעצות על עסקת רכב וההשלכות
      34 פוסטים 23 כותבים 2.8k צפיות
      • שמואל קלייןש שמואל קליין
        כידוע אני עוסק בתיווך רכבים
        לפני כמה חודשים מכרתי לאברך יונדאי איי 25 2018
        במחיר ממש טוב
        לקח לבדיקה במכון לא נעים לומר שחט אבל זה מה שהיה נתתי לו מחיר ממש נמוך
        בזמן הרכישה ציינתי לו שיש מערכת מולטימדיה ברכב ואכן היה מערכת אנדרואיד
        ברור שאף מוכר לא הולך לחבר רשת למערכת ולבדוק האם הוויז מעודכן או לא
        לאחר חודשיים שלוש מהרכישה הוא מתקשר אלי בטענה שמכרתי לו רכב בלי וייז כי המערכת קצת מיושנת והוא דורש בתוקף שאני ייתן לו מערכת חדשה ומתקדמת כי זה היה חלק ממה שהצגתי לו במכירה שיש מערכת לרכב
        הבן אדם לא עוזב אותי מתקשר אלי ופורט לי על הנשמה שהוא אברך וכו’
        מזמן הייתי נותן לו אבל בגלל הגישה שאני חייב לו שזה חלק מהרכישה והצורה שבא הוא שחט במחיר בזמן הרכישה אני מרגיש קשה מאוד לתת לו את זה
        מה דעתכם?
        ומה אני אמור לענות לו?
        צבי דורש ציוןצ מנותק
        צבי דורש ציון
        @שמואל-קליין אני ממש ממש מבין אותך!
        אבל אני יסביר, זה ‘סגנון’ של אנשים, שמנסים בכל פעם שמגיעים לקנות כל דבר איפה המוכר עוקץ אותם (ולא שאני לא מסכים שרוב המוכרים בכל מקום ובכל חנות לא ישרים כ"כ בלשון המעטה) ואיפה הם יכולים להוריד את המחיר, הם לא כל כך רואים את הצד השני וחושבים רק איפה הם יכולים להרויח.
        אז אני בא להסביר לך למה ההוא לא מבין אותך כל כך, לא חושב שזה איזה רשעות או מה.
        כמתבונן מהצד, אני חושב שאתה צודק, ואני ממש לא אוהב התנהגות מהסגנון הנ"ל באופן כללי.
          אני אמור לחבר אינטרנט לבדוק שהוויז עובד?
          לא הבנתי את התגובות…
          כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
          @שמואל-קליין כתב בהתייעצות על עסקת רכב וההשלכות:
          לא, אבל אם לקוח שואל אם יש מערכת מולטימדיה או שואל אם יש וויז ואתה עונה לו כן אז אולי אמורה להיות אחריות מסויימת על הדבר.
          בכל מקרה, לכאורה אין לך חיוב להוסיף לו מערכת. אתה יכול להציע לו לבטל את המקח מדין מקח טעות.
          עריכה: כמובן שאם הוא מבטל את המקח הוא צריך לשלם דמי שכירות על 3 חודשים…
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            @aiib לא חושב שזה נקרא מקח טעות @הכל-בעזרת-השם
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
            גילג הכל בעזרת השםה M 3 תגובות תגובה אחרונה
            • shineS shine
              @שמואל-קליין
              עם כאלה אנשים
              אתה צריך לחכות לתגובה של EBA ולעשות את מה שהוא אומר…
              @shine כתב בהתייעצות על עסקת רכב וההשלכות:
              עם כאלה מעריצים, אני צריך קצת הפסקה לפני שאני אוסף מחדש את העצבים שלי ומארגן את התגובה ההולמת ללקוח ההוא…🤗
                @הכל-בעזרת-השם כתב בהתייעצות על עסקת רכב וההשלכות:
                תענה לו לא מגיע לך ובזה נגמר
                בכל אופן אני מציע שלהבא תדגיש/תחתים שאין אחריות/התחייבות על המולטימדיה והאפליקציות,
                למקרה שעדיין לא הכנסת את זה בכתב התחייבות.
                בשורה התחתונה - ככה זה שמתעסקים עם אנשים. מה לתבן את הבר.
                  אחרי כ"כ הרבה זמן בתחום הגיע הזמן שתזהה את הלקוחות האלה לפני שאתה מוכר להם ותשלח אותם לקנות רכב מנתניה
                  ולהם תמכור פיאט טיפו 🤡
                    לא חושב שכונותו היתה לבטל באמת אלא רק ‘להציע’ להוא - ואם באמת הוא קיבל מחיר זול מאוד אזזז…
                    אא"כ לא שווה לך הצד שמא הוא באמת ירצה…
                    ירושלמי סוף ברכות
                      במחיר ממש טוב
                      מה דעתכם?
                      קורולה אברכיםק מנותק
                      קורולה אברכים
                      @שמואל-קליין לענ’‘ד וויז זה דבר שאפשר בקלות לבדוק לפני/בשעת המכירה, כך שזו בעיה שלו שלא בדק לפני זה.
                      גם המערכת היא בגדר ‘מערכת מולטימדיה’ כמו שאמרת לו.
                      ואני חולק על אלו שכתבו שעיקר השימוש במערכת מולטימדיה היא בשביל וויז. איך אתם שומעים מוזיקה באוטו? ב’קו המוזיקה’? בנגן?
                        יאריס
                        @קורולה-אברכים
                        כל מילה!
                        לי אישית מה שדיבר אלי בעיקר להתקין מערכת, זה בשביל מצלמת רוורס
                        ומוטי ברנדווין שיכנע אותי לקחת מערכת עם סים בגלל שאם ואולי וכו’.
                        ואני מודה על זה!!!
                        אבל ממש ממש לא עיקר השימוש בווייז.
                        הלקוח המתלונן כנראה תקוע עם התשלומים ומנסה להעזר בהחזרים דרך אנשים טובים.
                        סיפור מוזר מאד
                        • שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          ואו
                          תודה על המילים החמות אבל ודאי שהוא חתם על טופס גילוי נאות ועל טופס אחריות ובדיוק מה שהוא כולל
                          והוא לא באמת בא לבטל עיסקה אבל אני לא מסוגל להתמודד עם אנשים שמוציאים אותי לא ישר על דברים כאלו
                          היה לי שבוע שעבר לקוח מטבריה שרצה רכב 7 מקו’ אמין חסכוני ובתקציב של עד 40 אל’'ש עדיפות לידני
                          הצעתי לו דאציה לודגי דיזל כמובן
                          אמר לי אני סומך עליך אבל קח לבדיקה ואני ישלם בשביל הרוגע שלי
                          אמרתי לו עדיף בדיקת מוסך כי בבדיקת מכון ובטח בקמפויטסט הם מכסתחים לריק
                          אז הוא אומר לי אני סומך עליך אתה תפענח את הבדיקה מה שתגיד בסוף יצא בדיקה ממש טובה אני מצרף אותה כאן
                          הלקוח נעלם ליום יומיים אני שואל אותו מה?
                          הוא אומר לי שמע נראה לי ירדתי מהרכב
                          אמרתי לו אז תשלם את הבדיקה
                          נעלם לעוד יומיים ואז הוא כותב לי
                          “אמרת שאם יש דברים מהותיים בבדיקה אתה משלם אותה ויש דברים חמורים”
                          אמרתי לו סמכת עלי נכון?
                          הזהרתי אותך מראש?
                          לא מגיב לי בנתיים
                          אין לי כח לאנשים…😡 סריקה_20260120.pdf
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          ביתשמשניקב יודי וייןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            ואו
                            הזהרתי אותך מראש?
                            לא מגיב לי בנתיים
                            ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניק
                            @שמואל-קליין וואוו
                            לא נעים
                            אבל איך אמר מישהו מפה
                            צריך ללמוד על האף של האנשים
                            לגבי מה שכתבת
                            אם הוא הגיע אחרי חודשיים אין לו מה לטעון
                            זה פרק זמן סביר לראות את הרכב
                            וסבר וקיבל
                            כך נ"ל
                              ואו
                              הזהרתי אותך מראש?
                              לא מגיב לי בנתיים
                              יודי וייןי מנותק
                              יודי וייןי מנותק
                              יודי ויין
                              @שמואל-קליין
                              מבין אותך מאוד
                              אני למדתי בדרך הקשה פשוט לא לסמוך על אף אחד בשום מצב היה לי את זה בהשכרת דירות היה לי את זה בתיווך ובבניה ובמשלוחים ועוד… לא האמנתי כמה יש לאנשים רעיונות העיקר לא לשלם והכול לשיטתם על פי דין אני מעדיף לא לתאר כאן דוגמאות לא של גנבות ולא של בזיון של אנשים מכובדים בבתי דין [בתחלס’ כל מי שהגעתי איתו לדין תורה בסוף היה צריך לשלם אולי לא כמו שרציתי אבל שילם]
                              תכלס’ לא נעים אבל תפסיק לסמוך גם על הכי נחמדים [מנסיון הרבה פעמים הם הכי מסוכנים]
                              תבקש משהו מראש ותחתים ברורות
                              אם אתה רוצה אני יכול להפנות אותך לרב שמבין בחושן משפט שיעזור לך אם המקרים האלו וגם עם ניסוח של חוזה שיתאים לך
                              הרבה הצלחה!!!
                              יודי וייןי הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • יודי וייןי יודי ויין
                                @שמואל-קליין
                                מבין אותך מאוד
                                הרבה הצלחה!!!
                                יודי וייןי מנותק
                                יודי וייןי מנותק
                                יודי ויין
                                  @שמואל-קליין
                                  מבין אותך מאוד
                                  הרבה הצלחה!!!
                                  @יודי-ויין כתב בהתייעצות על עסקת רכב וההשלכות:
                                  אני חונכתי מבית אבא שבעל עגלה טוב לא נכנס לבוץ
                                  אחרי 17 שנה אף פעם לא הגעתי לבית דין (בשביל עצמי רק הגעתי לייעוץ עבור הבית דין) ואפילו לא הייתי צריך לשאול רב פשוט צריך אף ארוך כדי להריח …
                                  • צבי דורש ציוןצ מנותק
                                    צבי דורש ציון
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי צבי דורש ציון
                                    @שמואל-קליין יורשה לי לומר גם את דעתי העניה
                                    לטעמי מחיר היַשְרות שלך שוה את הכמה אנשים הללו שגורמים לכאב ראש, אל תאבד מידות טובות כל כך כפי שניכר שיש לך (אני לא מכיר אותך, אבל זה נראה כככה מהפורום באופן כללי ומהממליצים עליך) בגלל הכמה אנשים שמנצלים את זה לרעה, בחינת “כדי הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז וארבע מאות זוז והלל לא יקפיד”. זו דעתי האישית, ואני יודע שיש רבים וטובים שחלוקים עלי…
                                    כמובן וכמובן שזה לא בא לגרוע את הצורך ב א. להחתים על כל דבר! ב. להיזהר מנוכלים (כלומר אנשים שבאים לשם נוכלות, לא אנשים טובים שבלי משים מציקים)! ג. כמובן שבמידת הצורך אפשר גם להשתמש במידתו של יעקב אבינו אחיו אני ברמאות…
                                    יודי וייןי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      יודי וייןי מנותק
                                      יודי וייןי מנותק
                                      יודי ויין
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי יודי ויין
                                      #33
                                      @צבי-דורש-ציון כתב בהתייעצות על עסקת רכב וההשלכות:
                                      ממש אהבתי התחברתי
                                      זה קורה לאחר שאתה מדי טוב עם אנשים…
                                      [לא יותר מדי אלא קצת יותר ממה שצריך בשביל שהלקוח ירגיש טוב
                                      • יוניי מנותק
                                        @שמואל-קליין לדעתי יש כאן שתי אופציות
                                        א’ אתה לא נותן לו את התוספות שהוא רוצה-הוא מספר לכולם שאתה קמצן
                                        ב’ אתה מאשר לו-הוא מספר לכולם שאפשר ללחוץ אותך ולעקוץ ממך תוספות
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי נעל נושא זה
