      3. ג'אמפי או טראפיק? או בכלל סטאריה??
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      גאמפיטראפיקקרניבלסטאריה
      40 פוסטים 11 כותבים 2.1k צפיות
      • י ישראליק
        @ia659411 כתב בג'אמפי או טראפיק? או בכלל סטאריה??:
        המדינה משלמת את ההפרש בין המחירון של לוי יצחק ברכב הישן - לבין החדש (על אותו דגם שאושר בתחילה - טראפיק)
        אם אתה צודק אז מצבך יהיה הרבה פחות טוב כי תקבל השלמה לערך של הקרניבל /סטאריה [בעוד 5 שנים] ואז תאכל את כל הירידת ערך לבד + ישלימו לך פחות.
        אבל לדעתי המדינה מתעלמת ממה שקנית בחישובים, ואתה תקבל השלמה לפי המחירון של טראפיק בנקודת הזמן ההיא, ועל הרכב שתמכור [אם בחרת בקרניבל / סטאריה] תקבל יותר מהמחירון של הטראפיק כמובן, אבל עדיין לא תשלים לכסות את הפער ששילמת היום הרכב היקר יותר.
        וכולם בדעה אחת שטראפיק עדיפה מג’אמפי?
        לא
        ia659411
        @ישראליק כתב בג'אמפי או טראפיק? או בכלל סטאריה??:
        א. תודה לך.
        ב. קצת הסתבכתי, הסוכן אמר לי ככה: אתה קיבלת אישור לטראפיק, קח מה שבא לך, עוד 5 שנים בודקים כמה שווה הטראפיק שהיית אמור לקנות, וכמה עולה חדשה, ומביאים לך את ההפרש, כדי שתמכור ותקנה חדשה!
        • י ישראליק
          מזל שהתייעצתי, משום מה חשבתי שלהפך - יהיה לי יותר קל למכור את הקרניבל/סטאריה - אם זה כמו שאתם אומרים שהירידת ערך יותר גבוהה - אז פחות חשוב לי הנוחות, חשבתי כלכלית.
          הקושי במכירה הוא בקרניבל, היא עוברת שינוי מרכב, לדעתי הסטאריה גם תעוף.
          ia659411
          אפשר לפרט מה הכוונה? לא בטוח שהבנתי…
          • יצחק RSי מנותק
            גם הטראפיק וגם הגאמפי למרות היותם צרפתיות מציגות אמינות דיי גבוה בגלל היותם רכב מסחרי.
            לענ"ד בוודאי שלא שווה להוסיף 120 אלף ש"ח בשביל קרניבל/סטאירה אם השיקול שלך הוא כלכלי, הם בוודאות לא יהיו שוות 120 אלף ש"ח יותר עוד חמש שנים .
            ומבחינת שמירת ערך יש הגיון לומר שהסיטרואן תשמור יותר מהרנו בגלל שהיא משווקת גם כטויוטה מה שמקנה לה תדמית של אמינות.
            • חובק עולםח מנותק
              אין לי מושג לגבי הסחירות של הסיטרואן. אבל לטעמי הטראפיק הרבה יותר נוח ונעים לנסיעה, מנסיון בשניהם,
              בגמפי הבידוד על הפנים והמתלים הרבה יותר קשוחים, ואפי’ שהטראפיק יותר גדול, הוא יותר רך ונוח, ואגב עם הזמן מתמכרים לתחושת הנהיגה הגבוהה שלו.
              • I ia659411
                שלום וברכה.
                לפני ועדת גודל רכב (בה מקבלים רכב מהמדינה, תמורת השתתפות של 5% משהו כזה)
                בכללי אנחנו הולכים על בטוח ומבקשים רנו טראפיק 9 מקומות.
                אבל… יש אפשרות להמיר את הטראפיק בג’אמפי.
                או להוסיף עוד 120,000 ולקבל סטאריה ולחילופין - קרניבל.
                לא מכיר אף אחד מהרכבים האלו (חוץ מתמונה או ברחוב)
                אשמח מאוד להמלצה מהמבינים די בכל אתר ואתר.
                א. סיטרואן ג’אמפי 2026 או רנו טראפיק 2026 ?
                ב. האם יהיה חכם/ריווחי להמיר לקרניבל/סטאריה תמורת עוד 120k ?
                הסבר קצר: בעוד 5 שנים נוכל למכור את האוטו ולקבל כסף לרכב חדש בקיזוז המחירון של הנוכחי שמכרנו (לדוגמא: קרניבל 150k מחירון - נקבל השלמה להגיע שוב לרנו טראפיק…)
                מקווה שהייתי ברור
                @ia659411 אוסיף משהו שעדיין לא נכתב כאן:
                ברוך הבא לפורום! 🎉
                • I ia659411
                  א. תודה לך.
                  ישראליק
                  כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליק
                  בדיוק לכן לא כלכלי לקחת רכב יקר יותר. על הרכב המקורי לא תוציא שקל. על הרכב היקר תוציא 120K והם לא יחזרו אליך במכירה.
                  להלן טבלה שתחדד את הענין [השקעתי…] כל הנתונים משוערים גס, לא הלכתי לבדוק מחירונים כי לא היה לי זמן
                  שים לב שהמצב אם תקנה קרניבל יהיה עוד יותר גרוע כי תצטרך למכור אותו בזול יותר, הבור יכול להיות למעלה מ200000
                  החלל של הקרניבל נמוך ולכן לצורך התאמה לנכה היא עוברת הנמכה שכוללת חציבה בשלדה, ולשחזר אותה לרכב רגיל קשה מאד, וגם אז הכסאות מוברגים לרצפה וכל המנגנון של הזזת הכסאות לא קיים [לא מנסיון - מעדות]
                  מה שגורם לקרניבל נכים להיות קשות מאד למכירה
                  בניגוד למסחריות שבהן רק צריך להרכיב מעלון ולהוציא כסאות, ובמכירה מפרקים את המעלון ומחזירים את הכסאות [אם רוצים]
                  I חובק עולםח י 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • י ישראליק
                    ia659411
                    כתב נערך לאחרונה על ידי ia659411
                    @ישראליק וואו. ממש השקעת.
                    תודה רבה, מעריך מאוד.
                    (רק הערת אגב קטנה, הסכום שצריך להוציא על הטראפיק הוא יותר גבוה, באזור 40,000)
                    עריכה: אני רואה שטעיתי כשרשמתי שההשתתפות עצמית היא 5% - הנתון הנכון הוא שליש מהרכב.
                    בכל אופן ממש סידרתם לי את הראש. תודה!
                    shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • י ישראליק
                      רק לבאר:
                      קרניבל רגיל: 107a1e10-e4fd-42ea-b069-5f67f52e623b-image.png
                      קרניבל נכה:1dc43483-e954-4062-b402-d0c600f060b8-image.png
                      • I ia659411
                        @ia659411
                        הסטאריה החדשה גם היברידית
                        • shineS shine
                          @ia659411
                          @shine לפי נתוני היצרן זו צריכת דלק של כ13.2 לסטאריה ההיברידית!
                          וטראפיק זה כ14.3 בדיזל.
                          כמובן מדובר בנתוני יצרן.
                          כך שאם הנושא זה לא זיהום אויר הטראפיק כנראה יותר חסכוני,
                          • חובק עולםח חובק עולם
                            @חובק-עולם
                            בסטאריה היברידית?
                            חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • shineS shine
                              @חובק-עולם
                              בסטאריה היברידית?
                              • shineS shine
                                @חובק-עולם
                                בסטאריה היברידית?
                                @shine עיין כאן
                                • צילפינגיםצ מנותק
                                  @ia659411
                                  לגבי הסאטריה דיזל כבר שמעתי כמה וכמה תלונות על האוריאה שעושות שם צרות צרורות היה פה גם אחד בפורום ששאל על זה לא מזמן
                                  נסעתי לא מזמן על הטראפיק של נכים והוא אכן היה קשוח לא יודע להשוות לג’אמפי מבחינת נוחות אבל צריך לשים לב שכל רכב נכה עובר שינוי בשילדה ומחליפים מקפיצי סליל לקפיצי עלים כמו משאית וזה עושה את הרכב קשוח אז לכל מי שנסע בטרפיק אזרחית רגילה לא יכול להשוות לנכים זה שונה לגמרי ואגב זה גם משוקלל במחיר המכירה הנכים נמכרים תמיד יותר בזול
                                  דעתי היא זה שתשלם כמה שיותר זול ככה תפסיד פחות ז"א או הטרפיק או הג’אמפי לא שווה להשקיע עוד 120 אל"ש חד משמעיח!
                                  • I מנותק
                                    ia659411
                                    תודה על המידע החשוב.
                                    @צילפינגים אתה ממש מוריד את החשק לקבל רכב 🙂
                                    הטראפיק של נכים לא נוחה? זה מעניין, כי חיפשתי ביד 2 רכבי טראפיק משנים: 2019,20,21 - מצאתי רק 4 פרטיים מנכה, והמחיר שלהם גבוה משמעותית מהמחירון של יד 2.
                                      @ia659411
                                      ישראליק
                                      @צילפינגים כתב בג'אמפי או טראפיק? או בכלל סטאריה??:
                                      @ia659411
                                      זה מצוי גם בג’אמפי
                                      מחליפים לקפיצי עלים? אולי בעבר הרחוק. לדעתי עושים חיזוק מתלים או מתלי אויר, אם עושים חיזוק מתלים באמת נהיה יותר קשיח אבל במתלי אויר הנוחות דוקא יותר גדולה.
                                      לגמרי
                                      • י ישראליק
                                        @ia659411
                                        זה מצוי גם בג’אמפי
                                        לגמרי
                                        או מתלי אויר
                                        מתלי אוויר עושים רק ברכבי יוקרה לא ברכבים כאלו זה יקר מאוד ועלויות תחזוקה גם יקרות מה שידוע לי שמחליפים לקפיצי עלים כמו בטנדרים
                                        • I ia659411
                                          אם ככה אני מוחק את כל מה שכתבתי…
                                          סתם צוחקק
                                          אני ישמח שתבאר מדוע אני מוריד לך את החשק דווקא אני ניסתי לעזור לא להוריד חס ושלום…
                                          לא אמרתי שהיא לא נוחה אבל אחרי הכל רכבי נכים הם יותר קשוחים בשביל שלא יהיה נידנודים חזקים בנסיעה לנכה שיושב מאחור ולכן הם לא הכי נוחות שיש אבל סה"כ זה רכב שמרוסן על הכביש וכל עוד שלא תעשה איתו במבפרים במהירויות גבוהות זה יהיה בסדר גמור
                                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            סתם צוחקק
                                            ia659411
                                            שוב תודה רבה לכל המגיבים - אין לכם מושג כמה אתם עוזרים!! (כפי שכתבתי אין לי אופציה לתת ‘תודה’ באופן אישי)
                                            כמובן שזה היה בהומור, אסביר: עד עכשיו חשבתי שהרכבי נכים שווים הרבה יותר, ואיכותיים הרבה יותר (עם כל האיבזור וכו’) עכשיו אני מתחיל להבין שזה כביכול ‘גורע’ ולא ‘מוסיף’.
                                            אבל שמחתי לקבל מציאות בפנים.
                                            כמו שעשה @חובק-עולם עם התמונות של הקרניבל.
                                            (היא באמת הורידה לי את החשק! במובן החיובי כמובן - כי זה גם ככה לא כלכלי בשבילי, ואני לא שמתי לב לפרט הזה אף פעם, לא דמיינתי שעושים כאלו שינויים ברכב… שלחתי את זה לחבר שמתכנן ללכת על קרניבל)
                                            shineS י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • I ia659411
                                              @ia659411
                                              תכלס’
                                              הסטאריה לא ששוה 80 אל"ש יותר מהג’מפי
                                              (אא"כ אתה נהג הסעות וכדו’ שצריך רכב יפה)
                                              169.8k
