      3. ניקוי קטבי מצבר
      ניקוי קטבי מצבר
      מצברניקויקורוזיה
      17 פוסטים 7 כותבים 1.4k צפיות
        @סים-שלום אם המצבר דולף תחליף אותו, אל תנקה.
        @EBA כתב בניקוי קטבי מצבר:
        למה, אם הוא עובד?
        (אם זה לא דליפה קריטית)
        • אבי יםא אבי ים
          למה, אם הוא עובד?
          @אבי-ים כי דליפה קטנה הופכת מהר מאוד לקריטית
          ס אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
            ס מנותק
            ס מנותק
            סים שלום
            @EBA תודה רבה אבל במקרה שלי זה לא נראה לי דליפה.
            זה סתם קורוזיה בחיבורים מהגשם או משהו.
              לי מעל הקטבים יש כבר כמעט שנה (שליש מהחיים של המצבר) סוג של קורוזיה
              והמצבר עובד נהדר
              אולי אתה מתכוון למשהו אחר
              • אבי יםא אבי ים
                והמצבר עובד נהדר
                @אבי-ים כתב בניקוי קטבי מצבר:
                והמצבר עובד נהדר
                כמה פשוט, תשפוך על הקטבים מים רותחים והכל יעלם.
                למהדרים תשחרר את הנעל תמרח שם קצת גריז וזה לא יחזור
                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  והמצבר עובד נהדר
                  @שלמה קראתי את הפתרונות הנ"ל מים חמים סודה לשתייה ועוד אבל יש לי בעיית גישה לברגים שם ובגלל שאין לי כוח להוריד את כל כלי העבודה עד לרכב זה עוד לא יצא לפועל
                  (ככה זה כשהחניה לא מתחת הבית כמו באלעד… 😉 )
                  • אבי יםא אבי ים
                    @אבי-ים לפחות תמרח מעל אולי זה גם יעזור במשהו
                      @שלמה אין לי גריז
                      W40 גם בסדר?
                      • אבי יםא אבי ים
                        @שלמה אין לי גריז
                        W40 גם בסדר?
                        @אבי-ים לא הוא יאכל לך את העסק הוא לא מתאים לשם
                        תנסה אולי ווזלין
                        @הכל-בעז-ה התואיל לתת לו מעט גריז? בתשלום של 3 ש’'ח תצאו שניכם מורווחים
                          למה לשים גריז/שמן/ווזלין?
                          זה חומר מבודד!
                          מילא אם אתה שם מלמעלה אחרי שחיברת חזק, אבל א"כ אז מה העניין?
                          ואגב בשביל לנקות קורוזיה מים חמים זה מספיק בד"כ אבל גם חומץ יכול להועיל (ולא להזיק)
                            זה חומר מבודד!
                            @נייטרון-חפשי כתב בניקוי קטבי מצבר:
                            גריז
                            זה לא מבודד כי אתה מהדק את העסק חזק
                            הגריז גורם לחוסר בהתנגדות בין המתכות וממילא לא מצטברת הקורוזיה הנ’'ל
                            MazdaM נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              גריז
                              MazdaM מנותק
                              MazdaM מנותק
                              Mazda
                              אינני מבין בקורוזיית מצברים אבל-
                              קורוזיה בכל מקום אחר נמסה באלכוהול
                              תנקה עם אלכוהול רפואי
                              זה גם מתאדה אחרי כמה דקות ולא משאיר זכר
                              בהצלחה
                                גריז
                                @שלמה כתב בניקוי קטבי מצבר:
                                ממש לא הבנתי מה זה אומר, אני תמיד חשבתי שזה מונע קורוזיה כי קורוזיה=התחמצנות והשמן מונע הגעת חמצן.
                                גם ידוע לי שהנריך הידוע מהמצברים לשבת ממליץ לשים גריז על הברגים של הדקי המצבר אחר ההידוק אבל לא לפני בגלל הסיבה שאמרתי.
                                • סמךס מנותק
                                  סמךס מנותק
                                  סמך
                                  זכורני שהנושא עלה כן בעבר
                                  רק תיזהר לאחר הניקוי של הקורוזיה שלא לנפוח בפה על המצבר ,
                                  אני עשיתי זאת ונגמר במיון עיניים,
                                  76
                                  163.2k
