  3. התקנת Z50 PRO עם קיט חניה
46 פוסטים 7 כותבים 13.9k צפיות
  • ק מנותק
    קיה פיקנטו
    שלום וברכה
    התחלתי היום ב"ה להרכיב בקיה קרניבל 2011 דיזל את הקיט של החנייה
    בקיט יש 2 פיוזים כחולים כלומר 15A
    בתיבת פיוזים שמתחת להגה יש סך הכל 4 פיוזים של 15A
    שלושה מצאתי שתמיד עובדים התחברתי לאחד של הרדיו
    אבל אחד שעובד רק שהרכב מונע יש רק אחד וזה של הכריות אוויר
    מה עושים במצב כזה ? הבנתי שאסור להתחבר לפיוז שאחרי על דבר חשוב
    מה יקרה אם אוציא פיוז של 7.5A של משהו פשוט ואחבר את הפיוז השני של המצלמה אליו ?
    אשמח להכוונה
    תודה רבה וסליחה על האריכות
    המאעסטרה נייטרון חפשינ ט קורולה אברכיםק 4 תגובות תגובה אחרונה
    • ק קיה פיקנטו
      שלום וברכה
      אשמח להכוונה
      המאעסטרה מנותק
      המאעסטרה מנותק
      המאעסטר
      @קיה-פיקנטו לא כדאי לעשות את זה
      אולי פשוט תשתמש בגונב פיוזים או שתקנה בעלי חוט עם פיוז מובנה של 7.5
      • המאעסטרה המאעסטר
        @המאעסטר כתב בהתקנת Z50 PRO עם קיט חניה:
        לא כדאי לעשות את זה
        לא בטוח שזה בעייתי כי אין קיט חניה שמגיע עם פיוז אדום של 10A אם כך אין שום קיט חניה שאפשר להשתמש איתו
        כדאי אולי לשאול את @טכנולוג
        איזור ירושלים
        • ק קיה פיקנטו
          שלום וברכה
          אשמח להכוונה
          @קיה-פיקנטו כתב בהתקנת Z50 PRO עם קיט חניה:
          אתה מתחבר הרי לפני הפיוז אז מה זה משנה איזה פיוז זה? (אין לי נסיון בזה בפועל רק שואל)
          וחוץ מזה שאתה יכול למצוא פיוז ריק ולהתחבר לשם (כמו שמראים כאן)
          pikolinou@gmail.com
            @נייטרון-חפשי כתב בהתקנת Z50 PRO עם קיט חניה:
            הוא מתחבר במקום הפיוז הוא מחבר עוד פיוז לא לפני הפיוז
            איזור ירושלים
              @צילפינגים הוא מחבר במקום הפיוז פיוז מיוחד שגונב חשמל מלפני הפיוז.
              pikolinou@gmail.com
              • ק קיה פיקנטו
                שלום וברכה
                אשמח להכוונה
                @קיה-פיקנטו הקיט מקבל חשמל תמיד מהפיוז שלפני הסוויץ’ מה שצריך את הפיוז השני הוא רק כעין ביקורת שכך הקיט יודע שהרכב חונה והוא עובר למצב חניה אבל תמיד החשמל מגיע מהפיוז שלפני הסוויץ’
                ובכ"ז אני מסכים עם מה שאמר @המאעסטר שלא כדאי לעשות כך משום שכל פיוז אחראי על תחום אחר ואם הוא פיוז של 7.5 זה אומר שהוא מתוכנן שאם מגיע זרם יותר מ7.5 הוא נשרף כדי להגן על מה שמחובר אליו וכך זרם החשמל נפסק גם החיווט שיוצא ממנו והצרכן הסופי שמקבל את החשמל ממנו כולם מתאימים לזרם של 7.5 אבל כאשר אתה מחליף אותו בפיוז של 15 זה גורם שגם אם יגיע חשמל בזרם גבוה יותר ממה שתכנן היצרן זה ימשיך לעבוד ובמקרה הטוב זה עלול לשרוף ולהזיק למערכות שמחוברות אליו אבל במקרה הגרוע יותר זה יכול לגרום לקצר ולשריפה כי החיווט לא מיועד לזרם כזה ולכן לא מומלץ להחליף
                אני בהחלט מסכים עם מה שהוא הציע לשים גונב פיוזים
                או לחתוך את החוט של הקיט ולחבר אליו פיוז של 7.5 (רק לחוט של אחרי הסוויץ’)
                  זה התמונה של הקיט, נראה לי שהיו פה אי הבנות בגלל שלא ראו איך זה נראה
                  pikolinou@gmail.com
                    @נייטרון-חפשי נכון אבל הייתי מדייק קצת יותר את דבריך ובמקום לומר
                    יותר נכון לומר שהוא מחבר במקום הפיוז פיוז מיוחד שיוצא ממנו שני חיבורים אחד למצלמה ואחד לחיווט המקורי אבל גם החשמל למצלמה מוגן על ידי הפיוז הזה לא מסתבר ששמים קיט עם פיוז אבל הקיט עצמו מקבל חשמל לפני הפיוז
                      @טכנולוג יש לו פיוז על החוט בתוך החלק השחור (עוד יותר לא מסתבר להוסיף עומס על פיוז קיים)
                      pikolinou@gmail.com
                        @נייטרון-חפשי יתכן שאתה צודק והחשמל למצלמה לא עובר דרך הפיוז אלא לפניו מעניין לבדוק
                        אבל בכל מצב זה לא כ"כ נפק"מ לענייננו ועדיין לא כדאי להכניס את הפיוז הזה במקום פיוז של 7.5 משום שגם אם המצלמה מקבלת חשמל לפני הפיוז של הקיט בכ"ז הפיוז של הקיט בא להחליף את הפיוז הקיים ואם הוא נמוך יותר עלול להיווצר נזק כמו שהסברתי בפוסט הקודם
                          @טכנולוג כתב בהתקנת Z50 PRO עם קיט חניה:
                          אין מה לבדוק, זה תלוי בך לאיזה כיוון אתה מתקין אותו וכמו שמוסבר בסרטון שקישרתי (חצי דקה אחרי המיקום של הקישור נפתח).
                          וברור שלא לשים אותו במקום 7.5 אבל למה לא לשים במקום פיוז חשוב (אפילו שגם בסרטון הנ"ל הוא טוען כך).
                          pikolinou@gmail.com
                            @נייטרון-חפשי תמיד משנה לאיזה כיוון אתה מחבר השאלה איך זה בנוי בפנים
                            ולגבי הפיוז החשוב לכאורה אתה צודק אבל מקובל לא לעשות כך בתור מקדם בטיחות לא להתעסק עם פיוז של משהו חשוב כי אולי הפיוז של הקיט לא תקין או משהו בסגנון וגם כדי שלא יהיה עומס גבוה מידי על אותו חיבור בפרט כאשר יש פיתרון פשוט שיותר בטוח (לחבר מפצל פיוזים)
                              בקיט של ddpai זה ללא מפצל יש רק פיוז אחד
                              כבר כתבתי לך שהחלק השחור על החוט זה בית פיוז וזה מפצל בדיוק כמו בסרטון רק עם עיצוב שונה, ואם אתה מחבר בכיוון הנכון זה לא מוסיף עומס על הפיוז המקורי אלא גונב מלפניו.
                              pikolinou@gmail.com
                                אבל הכי קל זה למצוא פיוז ריק
                                pikolinou@gmail.com
                                • ק מנותק
                                  קיה פיקנטו
                                  אנסה היום להסתכל שוב ואעדכן
                                  תודה רבה רבה לכולם
                                  ושבת שלום ומבורך
                                    @טכנולוג למה באמת שמים בקיט רק פיוזים של 15A לא יכולים פחות?
                                    איזור ירושלים
                                      @צילפינגים היה אפשר לשים שם פיוז של הרבה פחות רק בגלל שמאותו חיבור יוצא חשמל גם למערכת של הרכב כגון מצת וגם למצלמה לכן זה מגיע עם פיוז עם ערך אמפר גבוה (יחסית) כדי שלא ישרף הפיוז
                                      אבל מכיוון שזה הפיוז שמגיע עם הקיט לכן חשוב להקפיד לשים רק במקום פיוז עם אותו ערך בדיוק ולא גבוה או נמוך יותר
                                      צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @טכנולוג אבל תכלס זה לא תמיד טוב
                                        ובמקרה שיש 10 אמפר זה תקין לשים את הקיט עם 15 אמפר? [כמובן שזה פיוז לא חשוב]
                                        איזור ירושלים
                                          @צילפינגים בוודאי שלא כמו שאמרתי למעלה
                                          2.5k
                                          8.3k
                                          110.0k
