      5. התקנת Z50 PRO עם קיט חניה
      46 פוסטים 7 כותבים 21.5k צפיות
        זה התמונה של הקיט, נראה לי שהיו פה אי הבנות בגלל שלא ראו איך זה נראה
        @נייטרון-חפשי נכון אבל הייתי מדייק קצת יותר את דבריך ובמקום לומר
        @נייטרון-חפשי כתב בהתקנת Z50 PRO עם קיט חניה:
        הוא מחבר במקום הפיוז פיוז מיוחד שגונב חשמל מלפני הפיוז.
        יותר נכון לומר שהוא מחבר במקום הפיוז פיוז מיוחד שיוצא ממנו שני חיבורים אחד למצלמה ואחד לחיווט המקורי אבל גם החשמל למצלמה מוגן על ידי הפיוז הזה לא מסתבר ששמים קיט עם פיוז אבל הקיט עצמו מקבל חשמל לפני הפיוז
          @טכנולוג יש לו פיוז על החוט בתוך החלק השחור (עוד יותר לא מסתבר להוסיף עומס על פיוז קיים)
            @נייטרון-חפשי יתכן שאתה צודק והחשמל למצלמה לא עובר דרך הפיוז אלא לפניו מעניין לבדוק
            אבל בכל מצב זה לא כ"כ נפק"מ לענייננו ועדיין לא כדאי להכניס את הפיוז הזה במקום פיוז של 7.5 משום שגם אם המצלמה מקבלת חשמל לפני הפיוז של הקיט בכ"ז הפיוז של הקיט בא להחליף את הפיוז הקיים ואם הוא נמוך יותר עלול להיווצר נזק כמו שהסברתי בפוסט הקודם
              @טכנולוג כתב בהתקנת Z50 PRO עם קיט חניה:
              אין מה לבדוק, זה תלוי בך לאיזה כיוון אתה מתקין אותו וכמו שמוסבר בסרטון שקישרתי (חצי דקה אחרי המיקום של הקישור נפתח).
              וברור שלא לשים אותו במקום 7.5 אבל למה לא לשים במקום פיוז חשוב (אפילו שגם בסרטון הנ"ל הוא טוען כך).
                @נייטרון-חפשי תמיד משנה לאיזה כיוון אתה מחבר השאלה איך זה בנוי בפנים
                ולגבי הפיוז החשוב לכאורה אתה צודק אבל מקובל לא לעשות כך בתור מקדם בטיחות לא להתעסק עם פיוז של משהו חשוב כי אולי הפיוז של הקיט לא תקין או משהו בסגנון וגם כדי שלא יהיה עומס גבוה מידי על אותו חיבור בפרט כאשר יש פיתרון פשוט שיותר בטוח (לחבר מפצל פיוזים)
                  בקיט של ddpai זה ללא מפצל יש רק פיוז אחד
                  כבר כתבתי לך שהחלק השחור על החוט זה בית פיוז וזה מפצל בדיוק כמו בסרטון רק עם עיצוב שונה, ואם אתה מחבר בכיוון הנכון זה לא מוסיף עומס על הפיוז המקורי אלא גונב מלפניו.
                    אבל הכי קל זה למצוא פיוז ריק
                    • קיה פיקנטוק מחובר
                      קיה פיקנטוק מחובר
                      קיה פיקנטו
                      אנסה היום להסתכל שוב ואעדכן
                      תודה רבה רבה לכולם
                      ושבת שלום ומבורך
                        @קיה-פיקנטו הקיט מקבל חשמל תמיד מהפיוז שלפני הסוויץ’ מה שצריך את הפיוז השני הוא רק כעין ביקורת שכך הקיט יודע שהרכב חונה והוא עובר למצב חניה אבל תמיד החשמל מגיע מהפיוז שלפני הסוויץ’
                        ובכ"ז אני מסכים עם מה שאמר @המאעסטר שלא כדאי לעשות כך משום שכל פיוז אחראי על תחום אחר ואם הוא פיוז של 7.5 זה אומר שהוא מתוכנן שאם מגיע זרם יותר מ7.5 הוא נשרף כדי להגן על מה שמחובר אליו וכך זרם החשמל נפסק גם החיווט שיוצא ממנו והצרכן הסופי שמקבל את החשמל ממנו כולם מתאימים לזרם של 7.5 אבל כאשר אתה מחליף אותו בפיוז של 15 זה גורם שגם אם יגיע חשמל בזרם גבוה יותר ממה שתכנן היצרן זה ימשיך לעבוד ובמקרה הטוב זה עלול לשרוף ולהזיק למערכות שמחוברות אליו אבל במקרה הגרוע יותר זה יכול לגרום לקצר ולשריפה כי החיווט לא מיועד לזרם כזה ולכן לא מומלץ להחליף
                        אני בהחלט מסכים עם מה שהוא הציע לשים גונב פיוזים או לחתוך את החוט של הקיט ולחבר אליו פיוז של 7.5 (רק לחוט של אחרי הסוויץ’)
                        @טכנולוג למה באמת שמים בקיט רק פיוזים של 15A לא יכולים פחות?
                          @צילפינגים היה אפשר לשים שם פיוז של הרבה פחות רק בגלל שמאותו חיבור יוצא חשמל גם למערכת של הרכב כגון מצת וגם למצלמה לכן זה מגיע עם פיוז עם ערך אמפר גבוה (יחסית) כדי שלא ישרף הפיוז
                          אבל מכיוון שזה הפיוז שמגיע עם הקיט לכן חשוב להקפיד לשים רק במקום פיוז עם אותו ערך בדיוק ולא גבוה או נמוך יותר
                          צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @טכנולוג אבל תכלס זה לא תמיד טוב
                            ובמקרה שיש 10 אמפר זה תקין לשים את הקיט עם 15 אמפר? [כמובן שזה פיוז לא חשוב]
                              @צילפינגים בוודאי שלא כמו שאמרתי למעלה
                                לא נכון! וכנ"ל.
                                אדרבה! אם הפיוס נועד להחזיק מערכת של 15A ואתה מוסיף עליו מצלמה אתה חייב להעלות את ערך הפיוז כדי שלא יישרף.
                                והאמת כפי שכתבתי שהפיצול צריך להיות לפני הפיוז כך שאין עליו תוספת עומס, ולמצלמה יש פיוס אחר על החוט.
                                  @טכנולוג לא כ"כ הבנתי במחילה מכת"ר זה בסדר לעלות מ10A ל15A או לא
                                  לפי מה שכתב @נייטרון-חפשי זה נשמע בסדר…
                                    לי פעם זה הדליק נורות עיין פה
                                      לא נכון! וכנ"ל.
                                      לא נכון! וכנ"ל.
                                      כמו שכבר כתבתי זה תלוי לאיזה צד מכניסים את הפיוז יש צד אחד שאז חיבור המצלמה הוא לפני הפיוז ויש צד שני שחיבור המצלמה הוא אחרי הפיוז
                                      אני מרגיש שאני סתם חוזר על עצמי אז אסכם בצורה ברורה
                                      אם יש פיוז בערך מסוים מחליפים אותו רק בפיוז בעל אותו ערך אם נשים פיוז עם ערך גבוה יותר זה אמנם יגרום שהפיוז לא יישרף כי לא יהיה עליו עומס אבל זה דומה לאדם שמנתק את הגלאי עשן בבית כי הוא מציק לו הצפצוף הצורמני שלו גם כאן הפיוז הגבוה לא אפקטיבי כי הצרכן שלו (המצת בדוגמא לעיל) לא בנוי לצריכת חשמל גבוהה וזה עלול לגרום לקצר ולשריפה
                                      @צילפינגים אכן מדברי @נייטרון-חפשי משתמע שאין בעיה לשים פיוז עם ערך גבוה יותר מהמקורי אבל במידה והוא אכן חושב כך אז אני חולק עליו ואומר שזה ממש ממש לא מומלץ ועלול לגרום לנזק לרכב
                                      יש לי המון כבוד לידע ולחכמה של ידידי @נייטרון-חפשי ולמי שעדיין לא מספיק מכיר מדובר באחד האלופים הגדולים של הפורום אבל אחר בקשת המחילה כמובן חשוב לי לומר שלדעתי זה עלול לעשות נזק
                                      שוב, תלוי לאיזה כיוון שמים את החיבור
                                      • קיה פיקנטוק מחובר
                                        קיה פיקנטוק מחובר
                                        קיה פיקנטו
                                        נראה לי שאקנה גונב מתח מתאים מאלי אקספרס
                                        בגונב יש 2 יציאות
                                        נגיד אתחבר במקום של 7.5A שעובד רק שהרכב מונע
                                        ביציאה הראשונה לשים את הפיוז שהיה שם תמיד
                                        ובשנייה את ה15A ?
                                        • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                                          בגונב יש 2 יציאות
                                          ובשנייה את ה15A ?
                                          @קיה-פיקנטו הבנתי שיש לך פיוז קבוע של 15 (של הרדיו) ועוד פיוז אחרי הסוויץ’ של 7.5 ולכן את הצהוב אתה מכניס לקבוע ואת המפצל אתה שם במקום הפיוז של ה7.5 ובפנימי אתה שם את הפיוז הישן של ה7.5 ובחיצוני אתה שם את האדום של הקיט
                                            לא נכון! וכנ"ל.
                                            מסכים עם כל מילה אבל תכלס’ אתה מוסיף עוד צרכן חשמלי על אותו פיוז לא כדאי טיפה לעלות את האמפר?
                                              קיה פיקנטוק מחובר
                                              קיה פיקנטוק מחובר
                                              קיה פיקנטו
                                              @טכנולוג תודה רבה
                                              מהתמונות שמצאתי יש בכל גונב מתח גם חוט שיוצא החוצה להשאיר אותו כמו שהוא או שצריך לחבר אותו למקום כלשהו ? תודה
                                              צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.6k
