      3. חינוך או ויתור בכביש. מה אתם עושים?
      דיון
      87 פוסטים 28 כותבים 23.2k צפיות
      • י ישראליק
        @אליהו-הת-ח אני לא מבין מה אתה רוצה
        הקדמתי רפואה למכה
        אבל אולי באמת חסורי מחסרא והכי היה צריך לכתוב
        “מנהג העולם להרים הוישרים כלפי מעלה, ויש לציין וכו”
        אליהו התחא מנותק
        אליהו התחא מנותק
        אליהו התח
        @ישראליק כתב בחינוך או ויתור בכביש. מה אתם עושים?:
        אף פעם עוד לא נתקלתי במקרה הזה, נשמע בהחלט מעניין.
        למרות שאם מישהו היה עושה את זה כשאני ברכב הוא היה זוכה לקבל מקלחת של מים כחולים
        • אליהו התחא אליהו התח
          @אליהו-הת-ח כתב בחינוך או ויתור בכביש. מה אתם עושים?:
          מקובל אצלנו שכשמגיע הרכב שמתיז מים כחולים דואגים לנקז לו אותם מלמטה…
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            @mdy כתב בחינוך או ויתור בכביש. מה אתם עושים?:
            גם לסלון שלי היית נכנס בלי רשות רק לרגע? או לבית שלי כי אתה חייב לשירותים??? בלי לשאול. איזה מן תירוץ זה אין ברירה?
            להכנס לבית שלך לא הייתי נכנס, וודאי לא הדוגמאות של לחסום חניה בערב שבת, אבל צריך להבין שהרבה פעמים אין ברירה אחרת, זה לא כמו להכנס לבית, זה כמו להניח בכניסה לבית שלך קרטון גדול של מקרר כי כשהמשלוחן הגיע הבעל הבית לא היה בבית
            ואם הוא נכנס לך לחניה פרטית שלך- תחסום אותו
            mdy
            @חיים-ברזל כנראה שאין לך חניה פרטית. זו התנהגות של ‘גנב’. החניה היא פרטית ואין לאף אחד רשות להשתמש בה לא משנה אם אין ברירה
              @חיים-ברזל כתב בחינוך או ויתור בכביש. מה אתם עושים?:
              חוקית זה בעיה
              הוא יכול להזמין לך משטרה על זה
              mdy
              כתב נערך לאחרונה על ידי mdy
              #64
              @יוני כתב בחינוך או ויתור בכביש. מה אתם עושים?:
              להיפך. אתה יכול להזמין לו. עובד מניסיון. חוסמים אתכם מניסיון תתקשרו למשטרה תוך כמה דקות ה’חצוף-גנב’ מגיע
              • M mdy
                #65
                @mdy החנייה היא שטח פרטי אבל הכניסה לחניה היא שטח ציבורי שהולאם ע"י בעל ה’חניה פרטית’ ואכמ"ל.
                (וכמובן לא אמרתי שמותר לחנות שם רק בקשר להשוואה שלך והנחרצות).
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  mdy
                  #66
                  @נייטרון-חפשי וואלה צודק. אני חוסם לך את הכניסה לבניין שלך. זה שטח ציבורי שהולאם לטובת הבניין.
                  מנחש שגם לך אין חניה
                  • M mdy
                    @mdy שים לב!
                    תגובתי הייתה בקשר למה שכתבת ל @חיים-ברזל ועיין שוב בנחת ותרווה נחת.
                      @mdy שים לב!
                      mdy
                      @נייטרון-חפשי עומד מאחורי מה שכתבתי
                      • M mdy
                        @mdy אני גם עומד מאחורי מה שכתבתי
                        וכאן נעצור כי לא נשכנע אחד את השני
                          מעניין לעניין באותו עניין.
                          אם כבר מדברים על חניות מה אתם עושים במקרים הבאים.
                          1. רכב שתפס שתי חניות או רכב שלא השאיר די מקום לפניו לרכב נוסף בעוד שלאותו רכב היה אפשרות כזו.
                          2. רכב שנצמד אליכם בחנייה מאחור בצורה ש(כמעט) לא מאפשרת יציאה מהחנייה.
                          3. כשהרכב חנה במוקד מכירה של משנת יוסף וכשאתם חוזרים לרכב אתם מגלים שהרכב מוקף במוצרים ועגלות ובנוסף המכסה מנוע נהפך למחסן.
                          מה השאלה? מעיפים את הארגזים שעל מכסה המנוע ימינה ושמאלה, על תכולתם, ובועטים בשאר הארגזים שחוסמים את הדרך. זו אגב גמרא מפורשת.
                          רכב שחונה במוקד של משנת יוסף בדרך כלל הוא חוסם כביש /נתיב /כניסה לחניה
                          אז מגיע לו.
                          מה פתאום, זה בתוך חניה מסודרת של בנין.
                            אז מגיע לו.
                            אלעדי
                            @EBA כתב בחינוך או ויתור בכביש. מה אתם עושים?:
                            זו אגב גמרא מפורשת
                            הרמב"ם והש"ע כתבו שאם שיבר בכוונה חייב.
                            • יודי וייןי מנותק
                              יודי וייןי מנותק
                              יודי ויין
                              כתב נערך לאחרונה על ידי יודי ויין
                              #72
                              לא נכנס לוויכוח
                              אבל אני בתור אחד ששונא שחוסמים אותי מאוד מאוד משתדל לא לחסום [אפילו כאלו שלא כל כך יודעים לצאת מחניה] אפילו אם זה ללכת קצת
                              אבל אם בכל זאת אין בררה או שזה חניה צמודה מאוד אני משאיר פרטים על הרכב שלי שיכלו להתקשר אלי
                              ומצאתי משהו חמוד בעלי לזה כרטיס חניה לרכב מספר טלפון
                              חיים ברזלח M 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • יודי וייןי יודי ויין
                                לא נכנס לוויכוח
                                @יודי-ויין אכן דיברו על זה פה
                                  לא נכנס לוויכוח
                                  mdy
                                  @יודי-ויין ככה צריך להיות. אשריך. ו… רואים שיש לך חניה
                                  יודי וייןי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • אליהו התחא מנותק
                                    אליהו התחא מנותק
                                    אליהו התח
                                    לי יש מספר טלפון בחזית הקידמית באופן קבוע משהו שקניתי בעלי.
                                    ולמרות זאת אין לי כוח לחסום רכבים ושאח"כ יורידו אותי מהבית להזיז את הרכב.
                                    אני מחפש פתרון קבוע לדברים האלו, שגם במקרים הנדירים שבמהלך היום יש לי חנייה בקרבת הבית יש שם איזה רכב שחנה לא נכון ותופס שתי חניות
                                      mdy
                                      ולמרות זאת אין לי כח לחסום רכבים ושאח"כ יורידו אותי מהבית להזיז את הרכב.
                                      לא הבנתי. חוסם מישהו בחניה שלך? או חוסם סתם כי אין מקום חניה?
                                      • יעקב 5י מחובר
                                        יעקב 5י מחובר
                                        יעקב 5
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
                                        #77
                                        בנוגע לחניה פרטית זה גזל גמור
                                        כ"כ מקובל אצלינו שאדם לא חונה בחניה פרטית אלא בצמוד לגדר וכו’ ובכך חוסם את כל מי שחנה כחוק, בחניה פרטית
                                        אגב באזורים חילונים לא ראיתי כלל מקרים כאלו למרות שיש שם מצוקת חניה גדולה יותר
                                        אני גר במקום מרכזי והפסדי כך מספר פעמים את ה"שמירתסדרים"
                                        בגלל כאלו שחנו לכמה דקות שהיו לי מאוד חשובות
                                        • M mdy
                                          יודי וייןי מנותק
                                          יודי וייןי מנותק
                                          יודי ויין
                                          @mdy
                                          הלוואי…
                                          מי יתן…
                                            TCRVOT מנותק
                                            TCRVOT מנותק
                                            TCRVO
                                            משתדל להיכנס במרווח הנותר גם אם זה קשה בשביל שפעם הבאה יחשוב פעמיים איך לצאת כשהוא לא משאיר לי מקום
                                            פשוט זה היה קורה לי די הרבה אם אחד מדרי הרחוב עד שעשיתי את זה ולפתע הדברים הסתדרו
                                            1. רכב שנצמד אליכם בחנייה מאחור בצורה ש(כמעט) לא מאפשרת יציאה מהחנייה.
                                            היה לי לא מזמן מישהו שנצמד אלי (קורולה 07) במרחק 0 ס"מ אם רכב דנדש ולפני היה עוד רכב די קרוב, לא יודע האם עשיתי כהוגן אבל באין לי דרך לצאת פשוט עשיתי מה שהוא עשה ויצאתי מקווה שלא נותר נזקים
                                            אם אתה פה אני מתנצל אבל לא הותרת לי ברירה זה שלא חסת על הגרוטאה שלי לא הותיר לי ברירה ולכן גם לא חסתי על שלך
                                            • י ישראליק
                                              יש לציין שהרמת הוישרים היא עבירה פלילית של פגיעה ברכוש
                                              מכיר מישהו שעוכב לחקירה על מעשה כזה.
                                              @ישראליק יש אחד אצלנו שמרים את הווישרים, יש לי שכן שרק מחכה שהוא לא יחנה בטווח של המצלמות של הבית שלו…
                                              ברוח ההתנצלויות שלפניי, אז אם אתה כאן עם האורלנדו, תדע לך שיום אחד עוד נתהפך עליך, ראיתי מה עשית למאזדה 2 המסכנה שחנת בלילה של גשם שוטף, ועדיף לך שאני אתהפך, ולא האברך עם הלנסר…
                                              166.2k
