      3. חינוך או ויתור בכביש. מה אתם עושים?
      דיון
      87 פוסטים 28 כותבים 23.3k צפיות
        ישראליק
        מה השאלה
        מי שמנסה להיכנס לפני אוי לו ואוי לנפשו, גם אם אני לפני שניה נכנסתי בתחילת התור VIP…
        AA11A תגובה 1 תגובה אחרונה
          @EBA כתב בחינוך VS ויתור בכביש. מה הייתם עושים:
          גורם לחצוף
          יש מצב שאתה מזהה שפלוני כלל לא רצה לעקוף,
          אלא באמת התבלבל לאן הוא צריך להתקדם וברגע האחרון מנסה להשתלב במסלול הנכון??
          או שכולם מקבלים ישר אותו מנה חמה…
          להצטער על הרגע שהחליט לקום היום ולצאת לרחוב
          שתף מה אתה עושה בדיוק?.. 😲 😁
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בחינוך VS ויתור בכביש. מה הייתם עושים:
          משחק אותה נותן לו, ואז נותן גז עם צפירה ופיתול עם הרכב, שהוא יצטרך לדפוק ברקס של החיים.
            @EBA לא כזו חכמה גדולה, אתה יודע כמה פעמים נשים עשו לי את זה אפילו בלי כוונה? (רק שלהם זה ‘לא תמיד’ מצליח) פשוט אני רואה שהיא חולמת, ואז כשפתאום היא מגלה שמישהו ‘תפס’ לה… העצבים שלך קטן על זה.
              @נייטרון-חפשי הכלל זה כך: מי ממצמץ ראשון, כך הסביר לי פעם נהג ותיק…
              • מאיר גמ מנותק
                אסור לתת להם להיכנס אני נלחם ואף פעם לא נותן להיכנס(כשלמדתי נהיגה המורה לימד אותי איך לגרום שלא ידחפו אותך. באמת.)
                ואם משהו כן מצליח (לעיתים רחוקות מאד), אני נוהג לשאול אותו (כשמתאפשר) אם גם בסופר הוא עוקף את התור.
                מעשה נבלות.
                הוסיף ואומר שאין זה תלוי במצב הרוח משום שהרבה פעמים הם אלו שגורמים לפקקים דוג’ כניסה לב"ב מגהה שיש נתיב ימינה ועוד שלשה ישר כשנתיב אחד מהשלשה חסום ורכבים שנחסמים בשלישי בגלל נדחפים למיניהם עוברים לשני וחוזר חלילה מה שמביא לפקקים ועיינו ותמצאו שככה בהרבה מקומות נוצרים פקקים.
                C תגובה 1 תגובה אחרונה
                • י ישראליק
                  מה השאלה
                  AA11A מנותק
                  AA11A מנותק
                  AA11
                  כתב נערך לאחרונה על ידי AA11
                  @ישראליק כתב בחינוך VS ויתור בכביש. מה הייתם עושים:
                  יותר נכון : אוי לו אוי לרכבו 😁 😜
                    מעשה נבלות.
                    C מנותק
                    C מנותק
                    chim
                    @מאיר-ג הרבה פקקים נגרמים גם מהמריבות האם יצליח להיכנס או לא
                    לפעמים עדיף בשביל כולם (חוץ מענין החינוך) לתת להם להיכנס באלגנטיות
                    • C chim
                      @chim אבל מה גורם שלא כולם עושים את זה? כי מבינים שזה מייצר מריבות ולכן לא מתחילים עם זה
                      • חיים ברזלח חיים ברזל
                        C מנותק
                        C מנותק
                        chim
                        כתב נערך לאחרונה על ידי chim
                        @חיים-ברזל כתב בחינוך VS ויתור בכביש. מה הייתם עושים:
                        בדרך כלל האנשים שעושים את זה לא נרתעים ממריבות
                        יכול להיות שיש אנשים שכן
                        השאלה גם אם אתה בא לחנך את העולם או שאתה רוצה לצאת מהפקק כמה שיותר מהר
                        הרבה אנשים חושבים שאם יצמדו לרכב שלפניהם אז הם יחסכו יותר זמן ובתכלס מי שסובל מזה זה יושבי הרכב שמרגישים את כל הגז ברקס הזה והרכב מאחורה שצריך לדפוק ברקסים כל הזמן
                          ישראליק
                          אני נותן להם להיכנס באלגנטיות, החיים הטובים
                          לא מכיר עבירה להיות פראייר
                          לא מוכן שיטילו עלי את העול הכבד של חינוך העולם
                          ולא זכור לי פעם שהתעכבתי בשביל זה יותר מX שניות
                          באשכול סמוך יש ממש ביטוי של התנהגות מסוכנת בכביש
                          אל תהיה צודק תהיה חכם זו אמנם קלישאה אבל החיים והמוות בידיה
                          ולא רק החיים והמוות
                          כל החכמים למיניהם ש’מראים לו מה זה’
                          בטוח ינזקו מזה בסוף, זו תפיסה מעוותת שהיא אנטיתזה להתנהגות תקינה בכביש
                          • טוסוןט מנותק
                            אני מעדיף לא לתת שלא ירצו לעשות שוב
                            אבל לא נלחם, כי זה גורם לי אחר כך להשאר עצבני
                            גם לי אנשים נותנים לפעמים כשזה קורה לי בטעות
                            כמובן שבמקומות שיש ימינה ומיד שמאלה במרכז ירושלים, אני נותן לכתחילה, אחרת זה בלתי אפשרי
                            קיה ריוק EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                              קיה ריוק מנותק
                              קיה ריוק מנותק
                              קיה ריו
                              @טוסון אני תמיד בצד הנדחף
                              ‏ותמיד מצליח גם אם מדובר באישה עצבנית
                              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                אלעדי
                                התגובות כאן הזויות, בלי לפגוע חו"ח.
                                • קורולה אברכיםק מנותק
                                  קורולה אברכים
                                  לי אין שום בעיה שיעקפו אותי, התסכול מתחיל רק מתי שהעוקף לא מנצל את הצ’אנס שנתתי לו ומעכב אותי.
                                    @טוסון כתב בחינוך או ויתור בכביש. מה אתם עושים?:
                                    לי זה דווקא גורם להישאר מבסוט.
                                      קורולה אברכים
                                      @EBA גם במידה וידך תהיה על התחתונה?
                                      • קיה ריוק קיה ריו
                                        אני מנסה לחסום אבל לא מתאבד על זה
                                        ממ"נ אם הוא הצליח להדחף בכל זאת, זאת אומרת שהוא מהטיפוסים שלא יגרמו לי לעיכוב
                                        אני גם מסתכל על הרכב העוקף
                                        אם זה מהסוג שהטמבון חבוט כדבעי
                                        הווה אומר שהיו עוד כמה שניסו לחסום אותו…
                                        ואז כמובן אני לא לוקח סיכון
                                        @קיה-ריו כתב בחינוך או ויתור בכביש. מה אתם עושים?:
                                        אני תמיד בצד הנדחף
                                        כבר דובר כאן על זה
                                        בהרבה מצבים זה לא נכון הלכתית ואף מביא לחילול ה’
                                        • אבי יםא אבי ים
                                          אני תמיד בצד הנדחף
                                          כבר דובר כאן על זה
                                          יאריס
                                          @אבי-ים
                                          אין לי הרבה ניסיון על הכביש…
                                          אבל ממה שראיתי במקצת הימים
                                          שאין הרבה הרבה מה להרוויח מלהיות “מחנך”
                                          במקום שהנהיגה תהיה כיף ותחליף לסיוט של התחבורה ציבורית
                                          זה הופך את הנהיגה למשהו מלחיץ עם הרבה מתח ועצבים
                                          שכל נוסעי הרכב צריכים להיות שותפים למריבות… (ולא תמיד על דעתן…)
                                          הרבה יותר נוח ללמוד מה לא לעשות
                                          ואיך להיות יותר נורמלי ומתחשב, כדי להיות יותר טוב בעצמנו
                                          מישהו חושב שיצליח לחנך ביום קרוב ל100 נהגים
                                          אז לדעתי סובל מאיזה הזיה כל שהיא
                                          עדיך לנהוג ברוגע ושלווה גם בלהפסיד שתי מכוניות במחסום
                                          או שתי רמזורים
                                          וסליחה מכל אלו שכל דקה שלהם שווה מליון שח שלא מספיק נתתי ההערכה לזמן היקר שלהם
                                          סעו בכיף תהנו
                                          ובעזה"י נגיע כל אחד תמיד למחוז חפצו באהבה ובשמחה
                                          • יוניי מנותק
                                            קחו דוג’ טרייה מעכשיו אני מסיים להיות במקום א’ בשעה 3:30 אני צריך להיות במקום ב’ בשעה 4:00 יש לי נסיעה של חמש דק’ לבית ואח"כ מהבית חמש דק’ נסיעה זה אומר שיש לי אפשרות לחזור לבית לעשרים דק’ לנוח ולאכול משהו
                                            דא עקא שיש במקום מסויים בכביש רכב עם נהגת שכל פעם נעצרת ליד איזה ת"ת מפעילה דאבל ווינקר ומחכה לילדים שלה שיצאו, לבינתיים כל הרחוב מחכה כי יש רק את הנתיב הנגדי שגם שם נוסעים רכבים.
                                            ככל שיהיו יותר צפירות ויותר צעקות עליה יש יותר סיכוי שהיא תיסע משם ותפסיק לעשות את זה כל יום, אבל במצב הנוכחי שכולם נחמדים וכולם מחכים יפה הסיכוי שהיא תפסיק לעשות את זה קטן
                                            ולכן לבינתיים אני צריך לסבול.
                                            קיה ריוק צילפינגיםצ M 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              קיה ריוק מנותק
                                              קיה ריוק מנותק
                                              קיה ריו
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי קיה ריו
                                              @יוני לאנשים האלה כלום לא יעזור
                                              זה כבר נושא אחר
                                              זה כבר מושחת
                                              זה לא ענין של להידחף לנתיב אלא לעצור את הרחוב
                                              גם מכות לא יעזור לאנשים האלה
                                              167.6k
