      3. רעידות כשהרכב בעצירה מלאה ע"י לחיצה על ברקס ורק ב-D מה הסיבה?
      92 פוסטים 18 כותבים 5.7k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        תכלס מורי ורבותי.
        נראה לי אני יתחיל לבדוק תושבות.
        איך ניתן לבדוק את התושבות בעצמי??
        • גילג מנותק
          @נייטרון-חפשי @הכל-בעזרת-השם
          מהם הסיכויים שזה חיישן קאמשפט?
            @גיל היה מדליק תקלה ולא רק גורם לרעידות
              תכלס מורי ורבותי.
              #39
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברעידות כשהרכב בעצירה מלאה ע"י לחיצה על ברקס ורק ב-D מה הסיבה?:
              אני ממש מבקש ממך להתחיל מהזול והקל ולבדוק קודם חשמל, מתח תחת עומס, בזמן רעידות על בלם יד/רגל וכו’
              לא שזה לא יכול להיות תושבות רק שבמקרים רבים תושבות רק מדגישות בעייה אחרת ולכן אתה עלול להחליף סתם, משא"כ בחשמל, מקסימום לא תמצא כלום.
                @נייטרון-חפשי
                ביקשת = קיבלת… 😉 אני לא אוהב לעבוד קשה ובטח לא לחינם…
                אז, מה הכוונה תחת עומס,
                להפעיל מה שרק אפשר ברכב בו זמנית,
                ולבדוק כמה מתח יש ברגע השיא של צריכת חשמל?
                מזגן + מדחס למקסימום (חום).
                כל האורות ברכב,
                מרימי שמשות כולם בבת אחת,
                ולחיצה על הברקס תוך כדי במצב D,
                עוד משהו?
                מקוה שהבנתי נכון את הכוונה תחת עומס?
                נייטרון חפשינ דוד 100ד אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @נייטרון-חפשי
                  כל האורות ברכב,
                  עוד משהו?
                  @תודה-לבורא-עולם-0 הבנת מצויין! אבל לא צריך לקחת את זה עד כד"כ, מה גם שנפילת מתח רגעית זה תקין. פשוט תפעיל אורות גבוהים ומזגן, אפשר גם ווישרים. חכה כמה שניות ומדוד מתח.
                    @נייטרון-חפשי אוקי.
                    בדקתי על פול ווליום,
                    כרגע המתח הוא בין הכי נמוך 13.4 עד מקסימום 14.4,
                    עם / בלי רעידות / עם / בלי עומס.
                    כשהפעלתי הכל בכל מכל כל,
                    אז תוך כדי העלאת החלונות כולם יחד, נפל רגעית עד ל-12.4.
                    אבל מה ששמתי לב מאתמול שהתחלתי לעקוב אחרי המתח,
                    שתמיד הייתי רגיל למתח די יציב באזור14.2,
                    וגיליתי שלא בדיוק כך… השאלה מה הלאה?
                    דרך אגב אני עוקב אחרי המתח אונליין ע"י צג דיגיטלי שמחובר ל-OBD
                    עריכה:
                    ליתר דיוק, הפעלת עומס לא שינה את המתח בפועל,
                    אם המתח כרגע באזור 13.6 לדוגמא הפעלת עומס לא שינה את המתח,
                    ואם המתח 14.2 לדוגמא גם כן הפעלת עומס השאיר את המצב הקיים,
                    אבל המתח כן משתנה בטווח כנ"ל בתחילת ההודעה מעצמו,
                    מזגזג בלי קשר לפעולה ספציפית או הפעלת עומס.
                      @klopkk
                      האן גם כשהסלד יציב בלחיצה על ברקס יש רעידות?
                      כן.
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @תודה-לבורא-עולם-0 זאת נראית אותה בעיה שיש אצלי
                      אני החלפתי את כל התושבות ברכב ולצערי זה היה כסף לריק
                      תנסה להעלות סרטון של המנוע שנראה איך הוא נראה
                      בנוסף תנסה להעביר לN ולראות האם זה נעלם (ככל הנראה יחלש קצת השאלה אם יעלם)
                        @נייטרון-חפשי
                        כל האורות ברכב,
                        עוד משהו?
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @תודה-לבורא-עולם-0 אני חווה את אותה הבעיה בדיוק בטויוטה אוונסיס ואם תמצא פתרון נשמח שתעדכן אותנו זה יעזור להרבה אנשים אני מאמין
                        אני נוטה לחשוב שמה שכתבו שזה קשור לדברים שמחוברים לחשמל של הברקס וכדומה אבל באמת צריך בדיקה מעמיקה
                          @נייטרון-חפשי אוקי.
                          עריכה:
                          @תודה-לבורא-עולם-0 זה נשמע מאוד תקין, נחזור לתושבות.
                          תושיב מישהו ברכב ותגיד לו ללחוץ על הברקס ולהעביר לדרייב, לחכות 3 שניות ולהעביר לרוורס, וחוזר חלילה. בינתיים תעמוד אתה ליד המנוע ותסתכל האם הוא זז משמעותית קדימה ואחורה, תזוזה מינמלית היא תקינה אבל כשתושבות גמורות אתה תראה את המנוע ממש זז כמה סנטימטרים.
                          אם הבעיה לא שם הייתי שוב מנסה לבדוק את הוואקום בזמן רעידות והחיישן קניסטר, אבל מצד שני אני בעצמי לא יודע לבדוק את זה יותר טוב מערן.
                          תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @נייטרון-חפשי
                            אבדוק את זה בערב בעז"ה.
                            תודה !!
                              @נייטרון-חפשי
                              אז בדקתי… אך לא יודע אם זה נקרא משמעותית או לא.
                              מצרף 2 סרטונים מהאירוע…
                              ממול למנוע.mp4
                              מהצד מאחור.mp4
                              undefined
                              תודה רבה.
                              חובק עולםח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @נייטרון-חפשי
                                ממול למנוע.mp4
                                מהצד מאחור.mp4
                                undefined
                                תודה רבה.
                                #48
                                @תודה-לבורא-עולם-0 בהחלט נשמע ונראה תושבות ובייחוד תושבת תחתונה שהיא אחראית בעיקר על התנודות קדימה אחורה.
                                • חובק עולםח חובק עולם
                                      @חובק-עולם בכל אופן כוונתי היתה שיכתבו כאן באופן ברור וסופי,
                                      האם אין כאן ספק שהתושבות גמורות?.. או שרק יתכן…
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 אני לא יודע אם רק התושבת גמורה, משום שיש לו סוג של שיעול כזה באמצע שלא כ"כ ברור לי מהו,
                                        בנוסף התושבת נראית אכולה כנראה מחמת השיעולים הללו.
                                        נחכה פה למומחים ממני.
                                          #53
                                          @חובק-עולם הוסיף, שישבתי על עוד אאוטלנדר מאותה סדרה שלי,
                                          ובדקתי מה קורה עם הסל"ד כשהרכב על D ובעצירה מלאה ע"י לחיצה על דוושת הבלם.
                                          והתוצאות בעניין הסל"ד שיורד, זהות לרכבי, כפי שכבר תיארתי לעיל כמ"פ בערוכה,
                                          אם כי הרבה פחות / כמעט ללא רעידות.
                                          זאת אומרת שלכאורה הרכב תקין ורק התושבות גמורות,
                                          וכשיש סל"ד נמוך מורגש רעידות, (בגלל ה"ויברציות"?
                                          לא בקי בפירוש המדוייק של “ויברציות”).
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 כן, כנראה תושבות.
                                            כרגע בדקתי על אאוטלנדר של חבר, אכן יורד הסל"ד ללא רעידות כנראה זה כך באאוטלנדר.
                                            ואצלך זה רועד משום שהתושבת התחתונה כנראה התעייפה.
                                              #55
                                              @חובק-עולם קודם כל תודה רבה על הבדיקה שביצעת מצידך!!
                                              מניין לך שהתושבת התחתונה?
                                              חובק עולםח K 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              170.2k
