      3. הרכב רועד מעל 100 קמ"ש
      77 פוסטים 18 כותבים 4.3k צפיות
      • I itzik
        הבולמים הגמורים כנראה לא קשורים.
        כמו שהזכירו כמה, כנראה אתה צריך איזון גלגלים. זה יכול לקרות פתאום עקב נפילת משקולות או מסיבות נוספות.
        רעידות במהירות מסויימת (לרוב 100±) בלי לחיצה על גז או ברקס - אי איזון זו הסיבה הנפוצה.
        רק בלחיצה על ברקס - צלחות ברקס מעוותות. לרוב קדמיות.
        רק בלחיצה על הגז - ציריה ולעיתים משהו אחר שקשור לגיר.
        רעידות קבועות ב-N, P או בדרייב - תושבות מנוע או גיר (בהתאמה, אם כי לא יודע אם תמיד),
        או עניינים אחרים במערכת ההצתה, דלק וכו’.
        פרונט, למיטב ידיעתי פחות קשור לרעידות. כן למשיכת הרכב הצידה וכן שחיקת צמיגים לא אחידה ועוד.
        מן הסתם יכולות להיות סיבות נוספות שאני לא מכיר ו/או לא כתבתי.
        @itzik אתה מדבר כמו מקצוען (בעיקר שורת הסיום 😉 👍 )! רק הוספה קטנה ומשמעותית: הגה רועד-איזון קדמי, אוטו רועד-איזון אחורי. וזה למה כתבתי:
        @נייטרון-חפשי כתב בהרכב רועד מעל 100 קמ"ש:
        @אליהו-הת-ח הנתונים שלך מעידים כמעט בוודאות על חוסר איזון אחורי.
        @אליהו-הת-ח כתב בהרכב רועד מעל 100 קמ"ש:
        ההגה לא רועדת כלל ואין משיכה של הרכב לאיזה צד מסויים
        אני מוחה על הזלזול ב @הכל-בעזרת-השם שהוא פאר הפורום והדרו שליט"א והלכה כמותו בכל מקום
        • אליהו התחא מנותק
          אליהו התחא מנותק
          אליהו התח
          זה משהו שהמוסכניק לא אמור לזהות?
          (המוסכניק אמנם מבני דודנו, ובנוסף הוא עצמו בכלל ללא רישיון נהיגה)
          אשמח לעזרתכם למי כן מומלץ ללכת באיזור בני ברק?
          נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אליהו התחא אליהו התח
            לא
              @אליהו-הת-ח
              לך לצמיגי ששון ברחוב הירקון לאיזון גלגלים ותעדכן אם יסתדר או לא
              תגיד לו שאני שלחתי אותך 😂
              • מאירמ מנותק
                קרה לי פעם שהרכב רעד במהירות מסויימת ובסוף התברר שזה בוץ שנדבק בבטן אחד הגלגלים. כדאי שתבדוק במיוחד אם נסעת באיזה שביל או משהו.
                  @מאיר כתב בהרכב רועד מעל 100 קמ"ש:
                  זה שוב בגלל שהבוץ הורס את האיזון.
                  • אליהו התחא מנותק
                    אליהו התחא מנותק
                    אליהו התח
                    השאלה אם שווה ללכת לכיוון פרונט אם צריך להחליף בולמים
                    נדמה לי שהחלפת בולמים בכ"א מחייבת כיוון פרונט תתקנו אותי אם אני טועה
                    וכן אשמח לקבל המלצות על מישהו שעושה את העבודה הזו בזול.
                      פשוט הוצאתי את הבוץ והרכב חזר לנסוע כמו חדש
                        קודם תעשה איזון, אם זה לא יעזור ואתה ממילא הולך להחליף בולמים אז באמת עדיף לעשות את זה לפני הפרונט אבל השאלה האם אתה באמת צריך בולמים אם אין רעידות.
                        • אליהו התחא מנותק
                          אליהו התחא מנותק
                          אליהו התח
                          #51
                          הייתי כעת אצל המוסך הקבוע שאליו אני הולך (מוסך ברק)
                          ולטענתו אין צורך לא בהחלפת בולמים ולא באיזון הרעש סה"כ נובע מאיזה חלק שלא מחובר טוב.
                          הוא חיבר לי את זה עם קליפסים. (עדיין לא נסעתי על 100 בשביל לוודא שהבעייה נפתרה, אעדכן בהמשך)
                          לא רוצה להרחיב מידי הרבה אבל גיליתי בזמן שהמוסך שלחץ עלי ביום שישי להחליף בולמים היה סה"כ ניסיון להרוויח עלי
                          שהיום כשהגעתי לשלם לו על הפנס שהחליף לי במקביל, ואמרתי לו שאני לא רוצה להחליף בולמים הוא נזכר גם לגבות עוד 150 ש"ח על איתור תקלה
                          תודה לבורא עולם 0ת נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                            #52
                            @אליהו-הת-ח
                            עכשיו ברור!:
                            למה מתייעצים כאן בפורום לפני קבלת החלטות מהבני דודים,
                            או מכאלה שמנסים לדחוף כל מיני… וד"ל…
                            ב"ה יצאת בזול…
                            דרך אגב,
                            לי פעם התפרק 2 קליפסים שמחזיקים את הבד איטום מתחת למנוע, (לא יודע מה שמו בישראל),
                            ובנסיעות בעיר לא שמעתי רעשים…
                            אך בבין עירוני פתאום התחילו להרגיש רעשים כאילו הלך המנוע, קנאקים כאלו מפחידים,
                            מה שנוצר מחיכוך חזק בין הבד לכביש, והסיפור לתיקון היו כמה אזיקונים…
                              עד עכשיו דיברנו על רעידות לא על רעש.
                                אליהו התחא מנותק
                                אליהו התחא מנותק
                                אליהו התח
                                @נייטרון-חפשי כבר כתבתי בהתחלה שאני מרגיש דפיקות ברכב כאילו יש פנצר.
                                ומה שגרם לזה לכאו’ היה החלק שלא היה מחובר טוב
                                נייטרון חפשינ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @אליהו-הת-ח שמח בשבילך! פשוט רציתי שתבין למה לא הציעו אפשרות כזו.
                                    @אליהו-הת-ח לא הבנתי אמרת שיש רעידות
                                    כפי שאני יודע פלסטיק משוחרר עושה המון רעש. (בעיה מוכרת שלא תמיד מצליחים לזהות אותה מכיון שהפלסטיק קשיח אז רק במהירות גבוהה הוא פותח פה, וזה גם מסביר את מה שכתבת בהתחלה שממאה קמ"ש ואח"כ כתבת בעצם מתשעים כי הרוח גרמה לזה להתרופף יותר) אבל רעידות לא אמורות להיות?
                                      אליהו התחא מנותק
                                      אליהו התחא מנותק
                                      אליהו התח
                                      @מאיר-ג כשאתה נוסע על 100 קמ"ש ויש חתיכת פלסטיק ענקית שנדפקת ברכב כל הזמן ממילא הרכב גם קצת רועד
                                      • M מנותק
                                        mdy
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי mdy
                                        #58
                                        מניסיון… כנראה תיקנת פאנצ’ר או החלפת גלגל ולא כיוונו לך את הגלגלים כשהחזירו אותם.
                                        בדרך כלל הפאנצ’ר מאכר מסמן את הכיוון כשמוריד אותם. מישהו פישל.
                                        או… גם זה קרה לי… צמיגים ישנים מעוותים. תבדוק שאין בליטות או עיוותים בצמיגים
                                        • M mdy
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
                                          #59
                                          @mdy כתב בהרכב רועד מעל 100 קמ"ש:
                                          מעולם לא עשו לי כיוון כשהחלפתי צמיג או תיקנתי פאנצ’ר…
                                          מה זה אומר? שכל פעם עבדו עלי?
                                          זה אמור להיות כלול במחיר?
                                          או שזה מה שעשו וזה מספיק:
                                          M נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            mdy
                                            #60
                                            @aiib כן מסמנים ומחזירים כמו שצריך. זה מה שידוע לי. מדובר באיזושהי משקולת. המומחים ממני יסבירו טוב יותר
                                            • M מנותק
                                              mdy
                                              הנה הסבר GPT
                                              שאלה מצוינת. בקיצור: פנצ’ר-מאכער לא יכול באמת “למנוע” צורך באיזון, אבל הוא כן יכול להקטין את הסיכוי שיצא חוסר איזון. הנה מה שקורה בפועל:
                                              מה הוא עושה בפועל
                                              מסמן את מיקום הצמיג על הג’נט
                                              לפעמים מסמנים קו קטן (גיר/טוש) בין הצמיג לג’נט לפני פירוק.
                                              👉 הרעיון: להחזיר את הצמיג באותו סיבוב ובאותו מיקום על הג’נט, כדי לשמור על האיזון המקורי.
                                              לא מפרק יותר ממה שצריך
                                              בתקר רגיל (מסמר/בורג):
                                              מפרקים רק צד אחד של הצמיג
                                              מתקנים מבפנים
                                              מחזירים בלי “לשחק” עם הצמיג
                                              פחות תזוזה = פחות סיכוי לשינוי איזון.
                                              שומר על המשקולות הקיימות
                                              אם משקולות איזון:
                                              לא נפלו
                                              לא הוזזו
                                              אז האיזון עקרונית נשאר כמו שהיה.
                                              מה הוא לא עושה
                                              הוא לא יכול להבטיח שהאיזון נשאר מושלם
                                              הוא לא מודד איזון בלי מכונת איזון
                                              אין איזה “סימון קסם” שפותר איזון
                                              למה לפעמים בכל זאת צריך איזון
                                              הצמיג זז מילימטרים על הג’נט
                                              נוספה פטרייה/טלאי (משקל קטן)
                                              נפלה או הוזזה משקולת איזון
                                              הצמיג כבר היה על הגבול לפני התקר
                                              סיכום קצר
                                              ✔️ כן — לפעמים מסמנים ומחזירים לאותו מקום
                                              ❌ לא — זה לא מבטל צורך באיזון אם יש רעידות
                                              כלל אצבע פשוט:
                                              אין רעידות? לא צריך איזון.
                                              יש רעידות? איזון — נקודה.
                                              רוצה לדעת איך לבדוק לבד בנסיעה קצרה אם האיזון יצא?
                                              168.9k
