      3. ליסינג מימוני, בירור.
      33 פוסטים 7 כותבים 1.5k צפיות
      • תצמנת תצמנ
        @shine תודה על הקישור, @מאיר אתה מציין שם דבר קצת חמור.
        וכן, אני מבין מחיפוש ברשת שג’אקו בגדול הוכיחו אמינות ושמירת ערך…
        אני כן מתלבט לגבי כניסה ויציאה משורה שלישית, אבל זה לא אמור להיות כ"כ מורכב כאשר השימוש שם לא ממש יומיומי…
        ונשאר בעיקר הסעיף של המחיר.
        יש למישהו עוד חוו"ד על ביג ליס וליסינג ישיר? או בכלל חברה אחרת?
        או עוד צדדים בעד או נגד שיטת העבודה הזאת?
        אודה מאוד!
        @תצמנ כתב בליסינג מימוני, בירור.:
        אבא שלי לקח מביג ליס קרניבל ומאוד נהנה מהם, הוא גם רצה להמשיך איתם, אך לא היה להם את הרכב שהוא רצה.
        תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
        • shineS shine
          תצמנת מנותק
          תצמנת מנותק
          תצמנ
          @shine איך היתה היציאה, חלקה? כי זה מה שגם חשוב לי, שהם טובים בשירות לכל אורך הדרך גם כאשר פורשים או מעדיפים חלופה אחרת.
          shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • תצמנת תצמנ
            @תצמנ
            לא הייתי בעניינים ככה שאני לא יכול להגיד לך בדיוק, אבל לא זכור לי טענות…
            (זה היה במסלול 5 שנים, והוא מכר את הרכב למישהו אחר)
            • תצמנת מנותק
              תצמנת מנותק
              תצמנ
              עדכון, כרגע אני נוטה לסגור על הג’אקו 8.
              אשמח מאוד להמלצות או דיס נוספים על הרכב הזה ודומיו.
              תודה רבה!
              • תצמנת תצמנ
                תודה רבה!
                חשבת על MG8? עולה 189 ולמיטב הבנתי הוא גדול מהג’קו. לג’קו ביצועים עדיפים בהרבה (5.8 למאה מול 9.6). לmg תא מטען עדיף והספסל האחורי מתאים גם למבוגרים
                  תצמנת מנותק
                  תצמנת מנותק
                  תצמנ
                  @מאיר חשבתי על זה.
                  ההוא מביג ליס אמר לי שזה מגיע רק בעוד כחצי שנה.
                  והוא טוען שזה קצת זבל, הרכב עצמו הוא כאמור עדיין לא מכיר.
                  אך על בסיס היבואן ודגמים אחרים שלהם הוא חושב שהג’אקו היא עסקה יותר טובה מבחינת אמינות ושמירת ערך.
                  מה אתם אומרים?
                  • תצמנת תצמנ
                    @מאיר חשבתי על זה.
                    מה אתם אומרים?
                    מה אתם אומרים?
                    אחלה. יש לו גם הנעה כפולה.
                    רק שאלה, כמה ההפרש במחיר בין הג’אקו לmg
                      מה אתם אומרים?
                      תצמנת מנותק
                      תצמנת מנותק
                      תצמנ
                      @מאיר אכן גדול, כמעט ארבעים אל"ש.
                      • תצמנת תצמנ
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                        @תצמנ הכוונה במחיר החודשי…
                        אגב, אולי יהיה שווה לחכות חצי שנה (אם מסתדר לך)
                          תצמנת מנותק
                          תצמנת מנותק
                          תצמנ
                          @מאיר אם אני זוכר טוב, בערך 400 ש"ח, השאלה היא מצד איכות הרכב ושמירת הערך.
                          ראיתי רק כמה תמונות ולא סקירה אמיתית, זה נראה קצת מצועצע, הצבע, הסגנון וגם המכלול, לפי מה שאמרו לי, הסוללה הוא כמעט לקישוט.
                          לכאורה אפשרי להמתין, אך צפוי לי כמה הוצאות ברכב הקיים שאני מעדיף למכור את הרכב לפני ולא לספוג את זה.
                          תודה על היעוץ והעזרה!
                          • תצמנת מנותק
                            תצמנת מנותק
                            תצמנ
                            עוד שאלה, מישהו מכיר את ניו קאר ליס? אני רואה חוו"ד ממש טובה בכל מקום בגוגל.
                            אצלם נראה שכן זמין הMG עכשיו.
                            ולפי החוו"ד שיש עליהם נראה שהם מושלמים בשירות שזה משהו שמאוד חשוב לי ואני רוצה לאמת את זה.
                            (חוץ מזה שגם הג’אקו זול יותר בעשר ש"ח בחודש… אבל זה לא קריטי).
                            • תצמנת מנותק
                              תצמנת מנותק
                              תצמנ
                              אשמח ממש למי שמכיר את מותג MG, איך הרכבים שלהם מהדורות האחרונים?
                              אמינים? מתקנים מה שצריך? זבל?
                              • תצמנת תצמנ
                                יש לי שכן עם mg כ2021 (הג’יפון הראשון) והוא מאד מרוצה. לטענתו 0 תקלות במשך שנתיים.
                                  אלעדי
                                  זה שווה את ספיגת ירידת הערך?
                                  164.9k
