ליסינג מימוני, בירור.
@תצמנ כתב בליסינג מימוני, בירור.:
@מוטי-ברנד גם אני שמעתי על צ’רי כמה כאלו מקרים, בעיקר בחלק של השילוב הילוך (אחד אמר לי שהוא ראה סקירת רכב על צ’רי טיגו 9 וקרה הבאג הזה).
בהנחה שיש אחריות יבואן אקטיבית, ואחרי שלוש שנים אני שוכח מהרכב אז זה סביר.
ולכן גם היה אחד שאמר לי שג’אקו עדיף משום שכלמוביל תדע לטפל כמו שצריך במקרה הצורך (ולכאורה מתאים גם לדברי @יוני לעיל).לכן עדיף את כלמוביל מפריסבי שזה אומר ללכת על הגאקו
ולגבי המקסוס יש גם כל מיני תקלות מצחיקות שבעלי המקסוס לא ידברו על זה
כמו למשל שחבר שלי מספר לי פתאום באמצע שבת דלת של תא מטען של מקסוס נפתח לרווחה
וכשהוא דיבר עם אחד שיש לו כזה אז הוא אמר לו כן זה תקלה ידועה בקבוצה של המקסוס
ואם היה שם ציוד של טכנאי בשווי כמה אלפי שקלים מה היה קורה
או סיפור שרץ בחודש האחרון על אחד שבאמצע כביש מהיר נשבר לו הדוושה של הגז
או סתם רכבים שמושבתים בגלל תקלות חשמל
לכן לדעתי רק ליסינג לרכבים האלו@מוטי-ברנד כתב בליסינג מימוני, בירור.:
לכן לדעתי רק ליסינג לרכבים האלוגם על הצרי היה תמונה של רכב שנכנס בעמוד חשמל ובמקום לפתוח כריות אוויר ההגה עף לנהג בפרצוף
@מוטי-ברנד כשאתה כותב ‘ליסינג’ הכוונה דווקא לליסינג תפעולי, הלא כן? (או שגם ליסינג מימוני רלוונטי? שעל זה אני מברר).
תודה!@תצמנ כתב בליסינג מימוני, בירור.:
תודה!לא משנה העיקר שזה לא על הראש שלך אם הרכב הולך מחר לפירוק או שהירידת ערך שלו תהיה דרסטית
@מוטי-ברנד חצי מזה, הירידת ערך עלי, אבל שלוש שנים ראשונות זה עדיין בתחום האחריות.
תודה על המידע שהבאת! -
@shine תודה על הקישור, @מאיר אתה מציין שם דבר קצת חמור.
וכן, אני מבין מחיפוש ברשת שג’אקו בגדול הוכיחו אמינות ושמירת ערך…
אני כן מתלבט לגבי כניסה ויציאה משורה שלישית, אבל זה לא אמור להיות כ"כ מורכב כאשר השימוש שם לא ממש יומיומי…
ונשאר בעיקר הסעיף של המחיר.יש למישהו עוד חוו"ד על ביג ליס וליסינג ישיר? או בכלל חברה אחרת?
או עוד צדדים בעד או נגד שיטת העבודה הזאת?
אודה מאוד!
אבא שלי לקח מביג ליס קרניבל ומאוד נהנה מהם, הוא גם רצה להמשיך איתם, אך לא היה להם את הרכב שהוא רצה.
@shine איך היתה היציאה, חלקה? כי זה מה שגם חשוב לי, שהם טובים בשירות לכל אורך הדרך גם כאשר פורשים או מעדיפים חלופה אחרת.
עדכון, כרגע אני נוטה לסגור על הג’אקו 8.
אשמח מאוד להמלצות או דיס נוספים על הרכב הזה ודומיו.
תודה רבה!
חשבת על MG8? עולה 189 ולמיטב הבנתי הוא גדול מהג’קו. לג’קו ביצועים עדיפים בהרבה (5.8 למאה מול 9.6). לmg תא מטען עדיף והספסל האחורי מתאים גם למבוגרים
@מאיר חשבתי על זה.
ההוא מביג ליס אמר לי שזה מגיע רק בעוד כחצי שנה.
והוא טוען שזה קצת זבל, הרכב עצמו הוא כאמור עדיין לא מכיר.
אך על בסיס היבואן ודגמים אחרים שלהם הוא חושב שהג’אקו היא עסקה יותר טובה מבחינת אמינות ושמירת ערך.
מה אתם אומרים? -
מה אתם אומרים?אחלה. יש לו גם הנעה כפולה.
רק שאלה, כמה ההפרש במחיר בין הג’אקו לmg
@מאיר אם אני זוכר טוב, בערך 400 ש"ח, השאלה היא מצד איכות הרכב ושמירת הערך.
ראיתי רק כמה תמונות ולא סקירה אמיתית, זה נראה קצת מצועצע, הצבע, הסגנון וגם המכלול, לפי מה שאמרו לי, הסוללה הוא כמעט לקישוט.
לכאורה אפשרי להמתין, אך צפוי לי כמה הוצאות ברכב הקיים שאני מעדיף למכור את הרכב לפני ולא לספוג את זה.
תודה על היעוץ והעזרה! -
עוד שאלה, מישהו מכיר את ניו קאר ליס? אני רואה חוו"ד ממש טובה בכל מקום בגוגל.
אצלם נראה שכן זמין הMG עכשיו.
ולפי החוו"ד שיש עליהם נראה שהם מושלמים בשירות שזה משהו שמאוד חשוב לי ואני רוצה לאמת את זה.
(חוץ מזה שגם הג’אקו זול יותר בעשר ש"ח בחודש… אבל זה לא קריטי). -
אשמח ממש למי שמכיר את מותג MG, איך הרכבים שלהם מהדורות האחרונים?
אמינים? מתקנים מה שצריך? זבל?
