      3. ערכה עבור תיקון טמבון ופלסטיקה באופן כללי
      14 פוסטים 6 כותבים 986 צפיות
      • מרדכי MCמ מרדכי MC
        אני מתקן טמבונים, אבל יש לי בעיה וצריך עזרתכם
        אחרי הלחמה של שני קצוות הפלסטיקה נשאר מין חוטי אלומיניום שאני חותך אותם עם קטר אבל לפעמים נשאר קוצים כאלו בחוץ וזה מכוער ,אולי למישהוא יש רעיון איך אני מלטש את הקוצים האלו עם ערכה שמתחברת למברגה חשבתי על זה אבל עדיין זה נראה לי חלש אולי למישהוא יש עצה
        https://he.aliexpress.com/item/1005005852714971.html?spm=a2g0o.tm1000004601.d1.1.32335daflLdoR2&pdp_ext_f={"ship_from":"CN","sku_id":"12000034580284430"}&sourceType=562&scm=1007.28480.379202.0&scm_id=1007.28480.379202.0&scm-url=1007.28480.379202.0&pvid=e9feac9d-5c8a-4dc0-9973-eb7af5f41e76&utparam=%257B%2522process_id%2522%253A%2522standard-secondary-item-process-1%2522%252C%2522x_object_type%2522%253A%2522product%2522%252C%2522pvid%2522%253A%2522e9feac9d-5c8a-4dc0-9973-eb7af5f41e76%2522%252C%2522belongs%2522%253A%255B%257B%2522id%2522%253A%252233069287%2522%252C%2522type%2522%253A%2522dataset%2522%257D%255D%252C%2522pageSize%2522%253A%252215%2522%252C%2522language%2522%253A%2522iw%2522%252C%2522scm%2522%253A%25221007.28480.379202.0%2522%252C%2522countryId%2522%253A%2522IL%2522%252C%2522scene%2522%253A%2522SD-Waterfall%2522%252C%2522tpp_buckets%2522%253A%252218480%25230%2523379202%25230%2522%252C%2522x_object_id%2522%253A%25221005005852714971%2522%257D&pdp_npi=4%40dis!ILS!₪ 50.14!₪ 11.71!!!97.65!22.81!%4021038e8317113644269585443e314c!12000034580284430!gsd!IL!2227944871!&aecmd=true
        אהרלהא מנותק
        אהרלהא מנותק
        אהרלה
        @מרדכי-MC תנסה עם דיסק תשייף בעדינות
        בלי לפגוע בצבע
        • אהרלהא אהרלה
          בלי לפגוע בצבע
          מרדכי MCמ מנותק
          מרדכי MCמ מנותק
          מרדכי MC
          @אהרלה
          לא זה בלתי אפשרי אני צריך שיוף אחיד דיסק יעשה לי חריצים בלי תקנה
          תודה בכל אופן
          לך תדעל אהרלהא 2 תגובות תגובה אחרונה
            @אהרלה
            תודה בכל אופן
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @מרדכי-MC כתב בערכה עבור תיקון טמבון ופלסטיקה באופן כללי:
            אולי למישהוא יש רעיון איך אני מלטש את הקוצים האלו?
            לכאו’ נייר ליטוש (-נייר זכוכית, כמדומה שהכינוי המדויק הוא ‘נייר מים’, רק שזה פחות מוכר בכינוי הזה…), לא?
            תתחיל מהכי עדין (מס’ גבוה) ותרד לפי הצורך.
            • לך תדעל לך תדע
              מרדכי MCמ מנותק
              מרדכי MCמ מנותק
              מרדכי MC
              @לך-תדע אני מחדד שוב את דבריי
              יש למשל טמבון חתוך ל 2 אני מלחים אותם עם סיכות מיוחדות
              שלב ב אני חותך אותם , הבעיה שנשאר קצת מאותם סיכות כלפי חוץ את זה אני רוצה “להשמיד להרוג ולאבד”…
              איך עושים זאת
                למה לא להוציא את הפלסטיק ולהלחים מבפנים?
                • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-מדברים רכב ב-
                  מרדכי MCמ מנותק
                  מרדכי MCמ מנותק
                  מרדכי MC
                  @מאיר
                  שאלה טובה ,
                  אני סופר עצלן ואם צריך להוציא ולהחזיר אני מתפטר
                    @מאיר
                    שאלה טובה ,
                    @מרדכי-MC אני מנסה לחשוב, אולי יש איזשהו ביט של מברגה שראשו מחוספס שאיתו תשייף ואח"כ תתקן את החור (אם ישנו)
                    • מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MC
                      https://he.aliexpress.com/item/1005006338839158.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.39.7d04SSJASSJA7X&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=c2a67ea1-1ec2-4d37-bd0f-b5618e89aec3&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:c2a67ea1-1ec2-4d37-bd0f-b5618e89aec3,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis!ILS!50.88!20.35!!!13.68!5.47!%402101363e17113883265727691ea514!12000036815346324!rec!IL!2227944871!&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A
                      אני מחר על הבוקר עושה הזמנה נראה לי זה השידוך
                      אם משהוא יודע על חלק יותר מתאים אשמח לרעיונות
                        @אהרלה
                        תודה בכל אופן
                        אהרלהא מנותק
                        אהרלהא מנותק
                        אהרלה
                        @מרדכי-MC בסוף הגעת לתוצאה שאמרתי לך לשייף עם דיסק …
                        פשוט ראיתי את זה בעבר בסרטון את התהליך שאתה עושה
                        ואז הוא מורריד את השאריות בעדינות עם דיסק.
                        • אהרלהא אהרלה
                          מרדכי MCמ מנותק
                          מרדכי MCמ מנותק
                          מרדכי MC
                          @אהרלה
                          נכון שאני צריך דיסק
                          אבל, אני לא דוד ע’ מגיל 3 עם פטישון ביד ולהוריד עם הקצה של הדיסק צריך להיות מנתח וערבי כנ"ל
                          אלה הקשור שהבאתי לעיל זה לחתוך באופן שכל הדיסק ניצמד גם על הטמבון וכך נקבל שיפשוף קליל אבל לא נורא טיפה שפכטל פחחים והעניין מסתדר
                          אמרת שראית… יש לך איך להשיג את הסרטון ההוא ??
                          אהרלהא יעקב 1י 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @אהרלה
                            נכון שאני צריך דיסק
                            אהרלהא מנותק
                            אהרלהא מנותק
                            אהרלה
                            @מרדכי-MC ראיתי את זה מזמן אם אני אצליח למצוא אותו אשלח בשמחה.
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-קוסמטיקה וריפוד ב-
                              @אהרלה
                              נכון שאני צריך דיסק
                              יעקב 1י מנותק
                              יעקב 1י מנותק
                              יעקב 1
                              @מרדכי-MC
                              אני צריך תיקון לטמבון אחורי איך אני יוצר איתך קשר?
                              • יצחק RSי מנותק
                                באופן כללי אתה צריך להכניס את הסיכות מאחורה לא מקדימה ( כלל בעבודה אם תתעצל לעשות לפי הסדר הנכון בסוף תעבוד כפול )
                                לגבי הדיסק אתה בבעיה , מכיוון שהפלסטיק הרבה יותר רך מהסיכות, כל נגיעה הכי עדינה תשייף את הפלסטיק עוד לפני שיחתוך את הסיכות, זה כמובן אפשרי עם דיסק זעיר וסבלנות , אבל כדאי שתחשוב על זה מראש
                                169.2k
