      6. שרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס
      אליאקספרסקופוניםמולטימדיה
      443 פוסטים 42 כותבים 90.3k צפיות
      • דוד המומחהד דוד המומחה
        שאלה לי אליכם אני רוצה לקנות מלוואקי זה הקישור כזאת מברגה עולה באזור 1200 פלוס
        משהוא כאן יתנסה אתם בנושא או ששמע שזה אמין זה יד 2
        וכאן הבן שואל פה זה רכבים לא מברגות
        והחכם (המומחה) עונה אני רוצה לפתוח בוקסות של הגלגלים ולעשות גמ"ח בעיר החסידות והחסדים…
        זה הילד
        https://he.aliexpress.com/item/1005006410743064.html?spm=a2g0o.home.pcJustForYou.19.410b6b05oQ0IsU&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.333647.0&scm_id=1007.13562.333647.0&scm-url=1007.13562.333647.0&pvid=e2d00150-6d47-40e2-ae65-114b40b05773&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.333647.0,pvid:e2d00150-6d47-40e2-ae65-114b40b05773,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis!ILS!345.79!276.63!!!666.90!533.52!%402101585f17108340911958393e354e!12000037067228965!rec!IL!2227944871!&utparam-url=scene%3ApcJustForYou|query_from%3A
        @דוד-המומחה כתב בהנה זה בא... עלי אקספרס סייל מרץ 2024:
        זה הילד
        1. זה לא מפתח ברגים ולא אמור להספיק מה גם שזה אפילו לא אימפקט
        2. זה לא מחיר זול למשומש בלי סוללה ועוד תוסיף מע"מ
          @מיישה כתב בהנה זה בא... עלי אקספרס סייל מרץ 2024:
          מוסיף שכאן תוכלו למצוא גאדג’טים בשפע גדול, ובזול משמעותית אפילו מעליאקספרס עצמו, אני אישית ממש נהנתי מהרעיון…
          דרך אגב, אם יש לכם בעיה בהצגת התמונות, תשנו שפה לאנגלית, זה יסתדר.
          התחדש לי שעכשיו באפליקציה יש אפשרות של חיפוש במתחם הזה של בחירת 3 וחיסכון, ועכשיו הוא גם בהוזלה יותר גדולה:
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DkbsK8l
          @EBA אגב, יש שם את המפתח פילטר שמן בשקלים בודדים
            מרדכי MCמ מנותק
            מרדכי MCמ מנותק
            מרדכי MC
            #69
            @EBA מה הקישור ??
            על המוצרים 3…
            EBA על זה יש אפשרות לדחוף גם את הקופון בבחירת 3 מוצרים ??
              מרדכי MCמ מנותק
              מרדכי MCמ מנותק
              מרדכי MC
              #70
              • מרדכי MCמ מרדכי MC
                @EBA מה הקישור ??
                על המוצרים 3…
                #71
                @מרדכי-MC כתב בהנה זה בא... עלי אקספרס סייל מרץ 2024:
                @EBA מה הקישור ??
                על המוצרים 3…
                זה הקישור תחפש שם filter oil
                אמנם יש אפשרות להכניס שם קופון אבל הוא לא עובד בקטגוריה הזו (רק קופון של זיכוי למשל יעבוד שם)
                  @אושר-מתקרב כתב בהנה זה בא... עלי אקספרס סייל מרץ 2024:
                  @EBA באליאקספרס בכל מקרה אתה משלם בדולרים ,תסתכל בפירוט אשראי, זה יורד בדולרים
                  מה שכן, אם אתה מחפש את המוצרים בדולרים, לפעמים המבצעים יותר שווים, לדוג’ פעם היה מבצע שעל כל 48 שקל אתה מקבל הנחה של 12 שקל, אם היית מחפש בדולרים היית מקבל משהו כמו על כל 51 שקל אתה מקבל 12.7 שקל הנחה, זה גרושים, אבל זה מצטבר, הם מעגלים את זה למטבע שאתה מחפש בו
                  אנסה להסביר את מה ש@EBA מתכווין - עלי אקספרס , אמזון , ועוד הרבה אתרים בחו"ל מוכרים לכל העולם אבל אין להם מה לעשות עם כל סוגי המטבעות שקיימים ומאידך לנו יש חשבון שקלים אז איך מתבצע התשלום?
                  פשוט מאוד ממירים את כל השקלים שמשלמים להם לדולרים ובסוף הם מקבלים דולרים (גם כאשר המחיר הנקוב הוא שקלים זה אחרי שהם המירו מדולרים לשקלים) וההמרה הזו עולה כסף (עמלה) ישנם שלושה גופים בדרך שניתן לעשות את ההמרה דרכם
                  1. עלי אקספרס
                  2. פייפאל (למי שמשלם בפייפאל)
                  3. חברת האשראי
                    מבין כולם עלי אקספרס גובים עמלה הכי גבוהה פייפאל פחות וחברת האשראי עמלה הנמוכה ביותר ולכן כדאי לשלם בדולרים ואז עלי אקספרס מקבלים את התשלום ללא שהם מבצעים שום המרה ולהשאיר לחברת האשראי לבצע את ההמרה…
                  בהמשך בעז"ה אביא דוגמאות מוחשיות
                  איציק123
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי איציק123
                  #72
                  @טכנולוג כתב בהנה זה בא... עלי אקספרס סייל מרץ 2024:
                  לא נכון!
                  פייפאל גובה עמלה של 2.5%, וחברות האשראי באזור 3%.
                  עיין שם;
                  פייפאל
                  מאקס
                  כאל
                  • א איציק123
                    לא נכון!
                    עיין שם;
                    פייפאל
                    מאקס
                    כאל
                    @איציק123 בהמון כרטיסי אשראי העמלה היא באזור ה2 אחוז לכן כך דירגתי את זה אבל באמת מי שהעמלה שלו היא 3 אז עדיף פיייפאל
                    • יוסי התחכמוניי מנותק
                      יוסי התחכמוני
                      אם אפשר מי שמזמין מוצר אוניברסלי שקשור לרכב בהנחה שיפרסם !!
                      דוד המומחהד א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחה
                        • ט מנותק
                          #76
                          שימו לב!
                          רוב הקופונים בפוסט הראשון פעילים וכמו כן היה שווה להמתין כי נוסף קופון חדש
                          בקניה מעל 599$ הנחה של 120$
                          24AN090
                          (אחד הקופונים השווים ביותר בסייל הזה - 20% הנחה, השאר הם כ13% הנחה)
                          רק מזכיר הסייל עד יום חמישי ב9 בבוקר
                          • מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MC
                            הקופון שהם מפרסמים תקף פעם אחד
                            בפעם השנייה תקלידו את זה
                            AE2ZNAF
                              AE2ZNAF
                              #78
                              @מרדכי-MC יפה מאוד רק תדגיש מדובר על הקופון של הנחה 2 דולר על כל 9 דולר
                              עודכן בפוסט הראשון
                                אנונימוס
                                @יוסי-התחכמוני כתב בהנה זה בא... עלי אקספרס סייל מרץ 2024:
                                מצאתי בסופר דיל חיישני רורס בחמש דולר
                                • א אנונימוס
                                  יוסי התחכמוני
                                  @אנונימוס עכשיו כבר לא זמין כבר
                                    יעקב
                                    אני למשל חיישני רוורס אממממ הם בצבע עפור לכן מי שמעוניין שיצור איתי קשר עלו 33 ש"ח
                                    מאיפה אתה ואיך יוצרים איתך קשר
                                      אנונימוס
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
                                      #82
                                      עכשיו 7.2 לי זה עלה 5.3
                                      עדיין זול
                                      https://he.aliexpress.com/item/1005005819644240.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.47ca586aFskzMn&gatewayAdapt=glo2isr
                                      • אושר מתקרבא מנותק
                                        מי שפספס את המבצעים בשבוע שעבר, גם מחר יש מבצעים (וזה לא מתיחה…)
                                        11 שקל בקניה מעל 109 04CD03
                                        30 שקל בקניה מעל 260 04CD08
                                        75 שקל בקניה מעל 635 04CD20
                                        112 שקל בקניה מעל 898 04CD30
                                        187 שקל בקניה מעל 1387 04CD50
                                        וגם סתם הנחות על מוצרי צ’ויס
                                        ט מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          #84
                                          @אושר-מתקרב כן יש בעלי המון מבצעים רק שעכשיו הם סביב ה10% וגם המחירים לא זולים כמו שבוע שעבר
                                            מרדכי MCמ מנותק
                                            מרדכי MCמ מנותק
                                            מרדכי MC
                                            @אושר-מתק מהיכן הבאת את זה ??
                                              @מרדכי-MC מפה
                                              • 22
                                              • 23
