      6. שרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס
      אליאקספרסקופוניםמולטימדיה
      443 פוסטים 42 כותבים 80.4k צפיות
        @טכנולוג לא נמאס לי…
        $5 הנחה $39 קוד: ali5li
        $10 הנחה של $79 קוד: ali10li
        20 $ הנחה של $159 קוד: ali20li
        40 $ הנחה של 299 $ קוד: ali40li
        80 $ הנחה של 499 $ קוד:ali80li
        #63
        נוספו עוד קופונים שווים להזמנות זולות יותר כרגע הם פעילים מי שרלוונטי עבורו כדאי לנצל
        בקניה מעל 9$ הנחה 2$ עם קוד קופון 24AN02 (ההנחה הגבוהה ביותר מבחינת אחוזים 22% הנחה)
        בקניה מעל 69$ הנחה 8$ עם קוד קופון 24AN08
        בקניה מעל 99$ הנחה 12$ עם קוד קופון 24AN12
          @טכנולוג וגם זה:
          🎁4$ הנחה בקנייה מעל 29$
          AE4ZNAF
          דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • לך תדעל לך תדע התייחס לנושא זה ב
            @טכנולוג וגם זה:
            AE4ZNAF
            דניאלד מנותק
            דניאלד מנותק
            דניאל
            @EBA
            תודה קניתי בזכותך
            וזה מטורף תחטפו
            24AN02 זה 8 שח על 35 שח
              מוסיף שכאן תוכלו למצוא גאדג’טים בשפע גדול, ובזול משמעותית אפילו מעליאקספרס עצמו, אני אישית ממש נהנתי מהרעיון…
              דרך אגב, אם יש לכם בעיה בהצגת התמונות, תשנו שפה לאנגלית, זה יסתדר.
              @מיישה כתב בהנה זה בא... עלי אקספרס סייל מרץ 2024:
              התחדש לי שעכשיו באפליקציה יש אפשרות של חיפוש במתחם הזה של בחירת 3 וחיסכון, ועכשיו הוא גם בהוזלה יותר גדולה:
              https://s.click.aliexpress.com/e/_DkbsK8l
              EBAE מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • דוד המומחהד דוד המומחה
                שאלה לי אליכם אני רוצה לקנות מלוואקי זה הקישור כזאת מברגה עולה באזור 1200 פלוס
                משהוא כאן יתנסה אתם בנושא או ששמע שזה אמין זה יד 2
                וכאן הבן שואל פה זה רכבים לא מברגות
                והחכם (המומחה) עונה אני רוצה לפתוח בוקסות של הגלגלים ולעשות גמ"ח בעיר החסידות והחסדים…
                זה הילד
                https://he.aliexpress.com/item/1005006410743064.html?spm=a2g0o.home.pcJustForYou.19.410b6b05oQ0IsU&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.333647.0&scm_id=1007.13562.333647.0&scm-url=1007.13562.333647.0&pvid=e2d00150-6d47-40e2-ae65-114b40b05773&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.333647.0,pvid:e2d00150-6d47-40e2-ae65-114b40b05773,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis!ILS!345.79!276.63!!!666.90!533.52!%402101585f17108340911958393e354e!12000037067228965!rec!IL!2227944871!&utparam-url=scene%3ApcJustForYou|query_from%3A
                @דוד-המומחה כתב בהנה זה בא... עלי אקספרס סייל מרץ 2024:
                זה הילד
                1. זה לא מפתח ברגים ולא אמור להספיק מה גם שזה אפילו לא אימפקט
                2. זה לא מחיר זול למשומש בלי סוללה ועוד תוסיף מע"מ
                  @EBA אגב, יש שם את המפתח פילטר שמן בשקלים בודדים
                    מרדכי MCמ מנותק
                    מרדכי MCמ מנותק
                    מרדכי MC
                    #69
                    @EBA מה הקישור ??
                    על המוצרים 3…
                    EBA על זה יש אפשרות לדחוף גם את הקופון בבחירת 3 מוצרים ??
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MC
                      #70
                      • מרדכי MCמ מרדכי MC
                        @EBA מה הקישור ??
                        על המוצרים 3…
                        #71
                        @מרדכי-MC כתב בהנה זה בא... עלי אקספרס סייל מרץ 2024:
                        @EBA מה הקישור ??
                        על המוצרים 3…
                        זה הקישור תחפש שם filter oil
                        אמנם יש אפשרות להכניס שם קופון אבל הוא לא עובד בקטגוריה הזו (רק קופון של זיכוי למשל יעבוד שם)
                          @אושר-מתקרב כתב בהנה זה בא... עלי אקספרס סייל מרץ 2024:
                          @EBA באליאקספרס בכל מקרה אתה משלם בדולרים ,תסתכל בפירוט אשראי, זה יורד בדולרים
                          מה שכן, אם אתה מחפש את המוצרים בדולרים, לפעמים המבצעים יותר שווים, לדוג’ פעם היה מבצע שעל כל 48 שקל אתה מקבל הנחה של 12 שקל, אם היית מחפש בדולרים היית מקבל משהו כמו על כל 51 שקל אתה מקבל 12.7 שקל הנחה, זה גרושים, אבל זה מצטבר, הם מעגלים את זה למטבע שאתה מחפש בו
                          אנסה להסביר את מה ש@EBA מתכווין - עלי אקספרס , אמזון , ועוד הרבה אתרים בחו"ל מוכרים לכל העולם אבל אין להם מה לעשות עם כל סוגי המטבעות שקיימים ומאידך לנו יש חשבון שקלים אז איך מתבצע התשלום?
                          פשוט מאוד ממירים את כל השקלים שמשלמים להם לדולרים ובסוף הם מקבלים דולרים (גם כאשר המחיר הנקוב הוא שקלים זה אחרי שהם המירו מדולרים לשקלים) וההמרה הזו עולה כסף (עמלה) ישנם שלושה גופים בדרך שניתן לעשות את ההמרה דרכם
                          1. עלי אקספרס
                          2. פייפאל (למי שמשלם בפייפאל)
                          3. חברת האשראי
                            מבין כולם עלי אקספרס גובים עמלה הכי גבוהה פייפאל פחות וחברת האשראי עמלה הנמוכה ביותר ולכן כדאי לשלם בדולרים ואז עלי אקספרס מקבלים את התשלום ללא שהם מבצעים שום המרה ולהשאיר לחברת האשראי לבצע את ההמרה…
                          בהמשך בעז"ה אביא דוגמאות מוחשיות
                          איציק123
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי איציק123
                          #72
                          @טכנולוג כתב בהנה זה בא... עלי אקספרס סייל מרץ 2024:
                          לא נכון!
                          פייפאל גובה עמלה של 2.5%, וחברות האשראי באזור 3%.
                          עיין שם;
                          פייפאל
                          מאקס
                          כאל
                          • א איציק123
                            לא נכון!
                            עיין שם;
                            פייפאל
                            מאקס
                            כאל
                            @איציק123 בהמון כרטיסי אשראי העמלה היא באזור ה2 אחוז לכן כך דירגתי את זה אבל באמת מי שהעמלה שלו היא 3 אז עדיף פיייפאל
                            • יוסי התחכמוניי מנותק
                              יוסי התחכמוני
                              אם אפשר מי שמזמין מוצר אוניברסלי שקשור לרכב בהנחה שיפרסם !!
                              דוד המומחהד א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחה
                                • ט מנותק
                                  #76
                                  שימו לב!
                                  רוב הקופונים בפוסט הראשון פעילים וכמו כן היה שווה להמתין כי נוסף קופון חדש
                                  בקניה מעל 599$ הנחה של 120$
                                  24AN090
                                  (אחד הקופונים השווים ביותר בסייל הזה - 20% הנחה, השאר הם כ13% הנחה)
                                  רק מזכיר הסייל עד יום חמישי ב9 בבוקר
                                  • מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MC
                                    הקופון שהם מפרסמים תקף פעם אחד
                                    בפעם השנייה תקלידו את זה
                                    AE2ZNAF
                                      AE2ZNAF
                                      #78
                                      @מרדכי-MC יפה מאוד רק תדגיש מדובר על הקופון של הנחה 2 דולר על כל 9 דולר
                                      עודכן בפוסט הראשון
                                        אנונימוס
                                        @יוסי-התחכמוני כתב בהנה זה בא... עלי אקספרס סייל מרץ 2024:
                                        מצאתי בסופר דיל חיישני רורס בחמש דולר
                                        • א אנונימוס
                                          יוסי התחכמוני
                                          @אנונימוס עכשיו כבר לא זמין כבר
                                            יעקב
                                            אני למשל חיישני רוורס אממממ הם בצבע עפור לכן מי שמעוניין שיצור איתי קשר עלו 33 ש"ח
                                            מאיפה אתה ואיך יוצרים איתך קשר
                                              אנונימוס
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
                                              #82
                                              עכשיו 7.2 לי זה עלה 5.3
                                              עדיין זול
                                              https://he.aliexpress.com/item/1005005819644240.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.47ca586aFskzMn&gatewayAdapt=glo2isr
                                              • 22
                                              • 23
                                              70
                                              165.9k
