      5. מצלמת רוורס משובשת
      מצלמת רוורס משובשת
      33 פוסטים 5 כותבים 12.7k צפיות
        @קורולה-אברכים אני לא מכיר
        יש מצלמות עם תמונה גרועה תחכה למישהו שכן מכיר
        עריכה חיפשתי בעלי וזה לא נראה מהדגם המשופר…המצלמה
        קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        @פתוח-לשמוע כתב במצלמת רוורס משובשת:
        יש לך המלצה על משהו איכותי?
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @קורולה-אברכים זה
          @דני-מערכות זה הממולץ נכון
          דני מערכותד קורולה אברכיםק 3 תגובות תגובה אחרונה
            @קורולה-אברכים זה
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @קורולה-אברכים זה
            כן
            https://did.li/MxyOf
              @קורולה-אברכים זה
              קורולה אברכים
              זה
              יש לך קישור רק של המצלמה?
              אין לי מה לעשות עם שאר הכבלים
                זה
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                @קורולה-אברכים כתב במצלמת רוורס משובשת:
                זה
                יעלה לך יותר ייקר
                זה מחיר ממש זול
                בדרך כלל היא עולה 70/80
                  @קורולה-אברכים זה
                  קורולה אברכים
                  זה
                  הגיעה, באמת איכות טובה.
                  תודה רבה!
                  • דני מערכותד דני מערכות
                    זה
                    יעלה לך יותר ייקר
                    זה מחיר ממש זול
                    קורולה אברכים
                    @דני-מערכות כתב במצלמת רוורס משובשת:
                    ראיתי מצלמת רוורס זהה לזו (לכאורה…) בפחות זוזים, אתה יודע לומר לי אם היא אכן כזו?
                      משהו שם לא ברור, מצד אחד כתוב שזה 720P/1080P שזה טוב, ומצד שני כתוב שזה 720P/360P שזה לא טוב.
                        @מיישה כתב במצלמת רוורס משובשת:
                        יש מצלמות שיש להן כמה רמות של רזולוציה כדי להתאים לשלל סוגי המערכות. אולי זה המצב? (יש שם איזה חוט שגוזרים כדי לשנות.
                          @מאיר
                          נכון, החוט הזה מעלה את המצלמה ברמה אחת, אז יש 2 אופציות, או מHD לAHD, או מAHD לFHD.
                          • קורולה אברכיםק מנותק
                            קורולה אברכים
                            התקנתי לחבר את המצלמה הנ’'ל, כותב שאין אות.
                            שיחקתי עם הרוזולוציה ועדיין לא נותן, באחת מהאפשרויות הוא מראה מסך מקושקש
                            (מצלמה אחרת כן עובדת)
                            בדקתי אצלי במערכת ואני על רזולוציה של 1080 אצלו יש רק 720, יכול להיות שזה קשור?
                            זה אנדרואיד 12
                              זה אנדרואיד 12
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              @קורולה-אברכים תגלול קצת ותגיע ל1080
                                קורולה אברכים
                                @פתוח-לשמוע אין 1080
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  @קורולה-אברכים תניח את האצבע על ה720 ותעלה אותה ללמעלה
                                    קורולה אברכים
                                    @פתוח-לשמוע אני כבר לא לידו כרגע, אמור להיות עוד אפשרויות אם הוא יעשה מה שאמרת?
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      @קורולה-אברכים דרך ההגדרות-רוורס-רזולוציה
                                        קורולה אברכים
                                        @פתוח-לשמוע אם התכוונת ללחיצה ממושכת על האובייקט, אז לא קורה כלום.
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          @קורולה-אברכים בהגדרות ממש יש פונקציה של רוורס כמו כללי ומערכת
                                            קורולה אברכים
                                            @פתוח-לשמוע לא מצאתי
                                            זה המערכת אם אתה מכיר
                                              @קורולה-אברכים
                                              המערכת שלך לא תומכת ב1080
                                              תגזור את החוט האדום
                                              156.5k
