      3. מעשה בקשיש - ואיך זה קשור לפריוס שלי
      41 פוסטים 12 כותבים 2.2k צפיות
        @מנוע-אלפיים-טורבו לא כל כך נראה לי עניין הנוזל קירור בקשר לרעשים כי אתה לא הזכרת שהרכב מתחמם או משהו בסגנון
        מנוע אלפיים טורבו
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנוע אלפיים טורבו
        @טכנולוג השאלה היא אם הוא לא מתחמם
        שזה גורם למנוע בנזין להמשיך לפעול
        ואני מדבר בעיקר על זה שסוללה רק נטענת ולא מספקת כח
        יכול להיות שאני סתם מדמיין
        אבל השבוע האוטו חטף מלמטה מכה
        כשלא שיערתי נכון גובה של מדרכה שירדתי
        • KlonimoosK מנותק
            בא ונפריד בין זה שיש לך ‘דאגות של עשירם’ אם היה כדאי? וכמה? אתה קצת מידי דאוג בגלל שאתה מרגיש שיש לך אחלה רכב (חבר שלי היה נוהג על סקודה דיזל ישנה 1/20 צריכה… והחליט להתקדם לאוריס ב50K ומאז אין לו מנוחה והוא מפחד ללחוץ/לשבת/להנות/לנסוע/וכו’/וכו’ , בסוף מתרגלים כמו שכתבו, ואז שוב רוצים להתקדם)
            לבין זה שנהיה לך תחביב חדש ואתה קצת אובססיבי לגביו, או שזה יעבור או שתהפוך למומחה בתחום.
            בחלק המציאותי האם באמת הרכב שותה יותר מידי, תבדוק מתדלוק לתדלוק ואז כבר לא יהיה איכפת לך אם הסוללה נטענת כל הזמן העיקר שלוקח…
            • שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              כיועץ ומתווך בתחום
              אני תמיד ממליץ למי שבאמת רוצה לחסוך בעלויות הדלק וגם לא לשלם יקר על רכב
              שיקח רכב יפני טוב וזול ויסב אותו לגז
              יותר חסכוני מכל היברידי שרק יהיה
              אבל זה תלוי במקום מגורים
              צריך שיהי תחנות גז בסביבה
              דוד המומחהד מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @טכנולוג לכמה בפועל בנהיגה סטנדרטית אפשר להגיע בפריוס?
                ואיך אפשר למקסם את החיסכון באיזו צורת נהיגה?
                אני חדש בתחום… גם אני קניתי לפני שבועיים פריוס… אבל לא ברחתי מקורולה…
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחה
                @צילפינגים
                קח מתנת פורים
                תלחץ על הגז ותעזוב ותסתכל במסך תוך כדי, תשים לב אין פעולה של דלק.
                (על הצד שהם לא שקרנים) , כך עם תתרגל תיהיה הפרסי המושלם ביותר
                כמוני כמובן
                • שמואל קלייןש שמואל קליין
                  כיועץ ומתווך בתחום
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                  @שמואל-קליין
                  סתם מעניין אני בהיבריידי נוסע אחד ל-16 פלוס מינוס
                  אזה רכב יתן לי תפוקה כזאת ??
                  וכמה עלות הרכב
                  פריוס למשל נע בין 15000-18000
                  ולמשתגעים או “עשירי יתר 22000” ומעלה
                  • דוד המומחהד דוד המומחה
                    @שמואל-קליין
                    וכמה עלות הרכב
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                      @שמואל-קליין כמה עולה התענוג הזה?
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        דוד המומחהד Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                          @שמואל-קליין כמה זמן אחריות
                            מנוע אלפיים טורבו
                            @שמואל-קליין כתב במעשה בקשיש - ואיך זה קשור לפריוס שלי:
                            קיה פורטה מוסבת לגז
                            האמינות, אוי האמינות.
                            פריוס זה רכב שעושה חצי מיליון ק"מ בלי למצמץ,
                            פורטה כבר ב 200K צריכה תותבות, מכשירי שמיעה וכל השאר
                              @דוד-המומחה כתב במעשה בקשיש - ואיך זה קשור לפריוס שלי:
                              אתה משלם על הרכב באיזור 18.000
                              מערכת גז 5500
                              ואז ממלא מיכל מלא ב120 ש’‘ח
                              ונוסע איתו 500 ק’'מ
                              אין חיסכון כזה באף הייבריד
                              @מנוע-אלפיים-טורבו כתב במעשה בקשיש - ואיך זה קשור לפריוס שלי:
                              קיה פורטה מוסבת לגז
                              אז אולי עדיף ללכת יותר לכיוון המיצובישי או אפי’ טויוטה כמדומה לי שגם בטויוטה גז מוצלח
                              כמובן שאפשר גם היברידי להסב לגז…
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                • מ מנוע אלפיים טורבו
                                  קיה פורטה מוסבת לגז
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  קיה פורטה מוסבת לגז
                                  חולק עליך
                                  היא כן צריכה תחזוקה סדירה
                                  ולא כמו טויוטה שאפשר להזניח
                                  יש גם גם טויוטה אוונסיס
                                    קיה פורטה מוסבת לגז
                                    חולק עליך
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחה
                                      כיועץ ומתווך בתחום
                                      מנוע אלפיים טורבו
                                      הכל בעזרת השםה שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          מנוע אלפיים טורבו
                                              מנוע אלפיים טורבו
                                              163.2k
