      3. מיני תאונה - ממה עלי לחוש וכו'...
      42 פוסטים 11 כותבים 8.1k צפיות
      • חיים ברזלח חיים ברזל
        @אברהם-2 יש פה סיפור על אחד שחושב שעשה טעות והוא אשם בתאונה כלשהי
        כשמי שנפגע מהתאונה ראה והרגיש את התאונה ולא חשב לעצור ולהחליף פרטים, מה שאומר - או שהוא חושב שהוא אשם ואז לא ילך לתבוע או שהוא חושב שהנזק לא חשוב לו,
        בכל מקרה הוא לא עצר להחליף פרטים וע"כ אין לו שום תביעה וטענה על אף אחד כיון שמי שאשם כן נעצר להחליף פרטים
        @חיים-ברזל כתב במיני תאונה - ממה עלי לחוש וכו'...:
        רק מוסיף שהיות ולא היה נפגעים בגוף, העבירה היא קלה, גם במקרה שההוא יתעורר מחר בבוקר לתבוע,
        מה גם שלשני אין הוכחות שהפוגע ברח…
        אברהם 2א תגובה 1 תגובה אחרונה
          @חיים-ברזל אם אני מבין נכון…
          (בא נוריד רגע את הטון…)
          @אברהם-2 מתכוון למצב התקין בארצנו שיש נאשמים שהופכים למאשימים / הנתבע הופך לתובע,
          ומזה צריך להיזהר, ע"י זה שיקדים את הרכב האדום בתביעה,
          וכך לצאת מחשש סכנה שהרכב האדום בחסות לא יודע מה, יפיל עליו את התיק…
          טוס לאט סע מהרט מנותק
          טוס לאט סע מהר
          @תודה-לבורא-עולם-0
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במיני תאונה - ממה עלי לחוש וכו'...:
          כמו בלהשיג את הפרטים שלו מ @גיל
          • shineS shine
            אברהם 2א מנותק
            אברהם 2א מנותק
            אברהם 2
            @shine נכון אבל ברגע שהרכב האדום ילך להתלונן זה ההוכחה שהוא הצודק בגלל שהוא הגיע להתלונן אז אני אומר תגיש אתה תלונה למקרה שהוא ינסה לעשות את הקטע תעשה אתה את זה ( לדעתי משטרת ישראל לא תעשה עם זה כלום ) אבל זה מה שטוב לו לעשות לדעתי
            shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
            • AA11A מנותק
              AA11A מנותק
              AA11
              אם הוא היה רוצה לתבוע אותך הוא היה עוצר
              לדעתי אין מה לחשוש
                @תודה-לבורא-עולם-0
                יכול להיות שאני סתם מפנטז, אבל אם קצת נחשוב הסיפור היותר הגיוני זה שמדובר פה על נהגת (אחרי הכל רכב אדום…) שכנראה, או שלא שמה לב שקרתה תאונה, או ששמה לב ופחדה לעצור ולהחליף פרטים, בכל מקרה הנזק הוא לא כזה גדול.
                  אברהם 2א מנותק
                  אברהם 2א מנותק
                  אברהם 2
                  @חיים-ברזל אתה צודק אבל אני כמישהו שמכיר קצת את העולם המשפטי אומר לך לך תעשה את זה זה לא עולה כסף
                  • אברהם 2א אברהם 2
                    @אברהם-2 כתב במיני תאונה - ממה עלי לחוש וכו'...:
                    קודם כל זה לא הוכחה, זה אולי עוד נקודה בחקירה, אבל הוכחה ממש לא
                    שנית, אם ההוא החליט שלא שווה לו כל ההתעסקות ולכן הוא נסע, למה לתבוע אותו?
                    מה גם, שאם פותח השרשור אשם, זה סתם יסבך אותו, כי הוא יצטרך לשלם על הנזק
                    גם אם הוא תבע ראשון.
                    אברהם 2א M 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • shineS shine
                      אברהם 2א מנותק
                      אברהם 2א מנותק
                      אברהם 2
                      • shineS shine
                        MERS
                        @shine אם מדינא אני חייב ודאי שאני צריך ורוצה לשלם
                        רק שאני לא רוצה להסתבך מעבר/לקבל תביעה לא פרופורציונלית…
                        לכן גם מעניין אותי לכמה נזק זה יכול להגיע…
                        הבעיה שאין לי את התיעוד משום מה נראה שהמצלמה לא תיעדה את הדקות הללו…
                        עכשיו אני יושב רציני על החומר מה שהיה לפני מתועד ומה שאחרי - לא האירוע…
                        אני לא מבין מה הסיפור של הדילוגים הללו…
                        ותודה לכולם על העזרה אני לא יכול לתת לייקים… - כך שאל תחשבו שזה מחוסר הערכה ח"ו
                        M חיים ברזלח קיה פיקנטוק 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • M MERS
                          MERS
                          דבר נוסף - בהיות ואני נהג חדש יש לזה איזו השלכה בקשר לכל הנ"ל?
                          • M MERS
                            רק מוסיף שגם לי היה סיפור דומה קצת
                            אני הורדתי מישהו בכביש עירוני שהוא קצת מהיר (לא הפעלתי וינקרים) הגיעה נהגת מאחורי ובשניה האחרונה הצליחה לברוח מתאונה והיה רק אבק על צד שמאל, היה בום קל
                            הנהגת לא עצרה והמשיכה בנסיעה
                            • M MERS
                              @MERS כתב במיני תאונה - ממה עלי לחוש וכו'...:
                              רק אם זה יגיע לתביעה זה יכול לגרום לבעיות וכפי שכתב פה המדריך של @גיל באות ח’
                              • אברהם 2א אברהם 2
                                @MERS
                                אני ממליץ לך ללכת מהר לתחנת משטרה להגיש תלונה על התאונה בלי קשר לפרטי התאונה מישהו שמבצע תאונה ובורח זה נקרא פגע וברח אז אם הוא לא עצר הוא אשם לא משנה מה קרה בשנייה שהוא ברח הוא אשם בהכל לא משנה מה הסיפור ואם אתה לא היית בן אדם חרדי אז היית גם יכול לתבוע אותו על הנזק שהוא עשה לך פגע וברח זה עבירה מאוד חמורה שזה ממש פלילי לכל דבר וענין והוא יכול גם לשבת על זה בכלא והוא כבר לא יתקשר אליך כי זה מפליל אותו אני מביא את החוק בנושא,
                                א נוהג רכב המעורב בתאונה או בפגיעה ברכב אחר, או ברכוש אחר, שאינו רכב, הנמצא על הדרך או סמוך לה, ונגרם נזק לרכב האחר או לרכוש האמור בלבד, ימסור בו במקום לנוהג הרכב האחר או לבעל הרכוש או לממונה עליו או לשוטר שהזדמן למקום את שמו ומענו, את מספר רישיון הנהיגה שלו ואת מספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעליו ומענו, וכן את מספר תעודת הביטוח ושם החברה המבטחת, ויציג לפי דרישתם את התעודות האמורות ואת רישיון
                                הרכב וירשה להעתיק כל פרט הרשום בהם.
                                ב אם כלי הרכב המעורבים בתאונה או בפגיעה והעומדים במקום אירועים גורמים או עלולים לגרום הפרעה לתנועה, יפנו נוהגיהם את הכביש לתנועה חופשית ומיד לאחר מכן ימלאו אחר האמור בתקנת משנה א.
                                ג היה הרכב האחר שניזוק עומד ללא השגחה, או שבעל הרכוש או הממונה עליו לא היה במקום —
                                1 ישאיר נוהג הרכב המעורב בתאונה או בפגיעה הודעה בכתב על גבי הרכב שניזוק, במקום בולט לעין, ובמידת האפשר יעשה כן גם לגבי רכוש שניזוק, ובה יפרט את הפרטים הנזכרים בתקנת משנה א;
                                2 יודיע הנוהג ברכב תוך 24 שעות ממועד קרות התאונה לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה או הפגיעה על אירועה ויפרט שמו ומענו, זולת אם מסר את הפרטים לשוטר שנזדמן במקום ושמו או מספרו של השוטר ידועים לו
                                (והענישה עליה אינה כוללת מאסר אך מטילה פסילת מינימום של 3 חודשים (סעיף 38 לפקודה), כאשר בפועל העונשים יכולים להגיע לפסילות ארוכות וחמורות יותר (לרוב 3-12 חודשים בפועל), בדומה לעבירת “פגע וברח” פחות חמורה מ-64א לפקודה, אך עדיין מחייבת ענישה משמעותית. ההבדל מהפקרה חמורה (סעיף 64א) הוא שבתקנה 144 אין צורך להוכיח מודעות לפגיעה, מה שהופך אותה לעבירת אחריות קפידה) החלק האחרון לא מהחוק אלא מאתר מסוים)
                                #35
                                • M MERS
                                  קיה פיקנטוק מחובר
                                  קיה פיקנטוק מחובר
                                  קיה פיקנטו
                                  #36
                                  לא קראתי את השרשור ולכן התייחסותי רק למשפט הזה
                                  נחכה שאחד המבינים האמיתיים יענה
                                  אבל ממה שאני יודע - כל ההקלטות בזמן הנסיעה הם העליונות
                                  ושהרכב כבוי זה ההקלטות למטה
                                  כך זה אצלי לפחות Z50PRO
                                  ונראה לי שגם במקרים שהמצלמה לוקחת צילום על אירוע חריג אזי שגם הצילום הרגיל שצריך להיות למעלה עם צילומי הנסיעה יופיע למטה עם הצילומים שלא בזמן הנסיעה.
                                  כאמור כך זה אצלי ,בכל אופן נמתין לתגובה מקצועית יותר
                                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                                    MERS
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי MERS
                                    #37
                                    @קיה-פיקנטו
                                    לא הבנתי כוונתך למעלה במחשב או בתכנה?
                                    • M MERS
                                      @קיה-פיקנטו
                                      קיה פיקנטוק מחובר
                                      קיה פיקנטוק מחובר
                                      קיה פיקנטו
                                      @MERS
                                      במחשב ,בסדר הקבצים שמופיעים בתקייה של ההקלטות
                                      • אברהם 2א אברהם 2
                                        @אושר-מתקרב זה לא משנה בכלל מה העבירה, העבירה הינה פלילית לפי סעיף תקנה 145 לפקודת התעבורה והעונש הקבוע בחוק יכול להגיע עד שנת המאסר לפי חוק העונשין סעיף 38, אם אני זוכר טוב שזה שם,
                                        אי השארת פרטים גורמת לאשמה ועבירה מאוד חמורה
                                        @אברהם-2 רק לדייק את הדברים:
                                        אין בפועל עונש מאסר על אי השארת פרטים או בשפה המקצועית “פגע וברח קלה”,
                                        דהיינו תאונת נזק רכוש ללא נפגעים.
                                        והואיל ובזה מדובר כאן, אז זה לא רלוונטי.
                                        מה גם ששיקולים אחרים נכנסים כאן, אבל את זה כבר פירטתי לפות"ש באופן אישי.
                                          אברהם 2א מנותק
                                          אברהם 2א מנותק
                                          אברהם 2
                                          @גיל נכון אבל בתי המשפט מאשימים את מי שברח לא משנה היה הסיפור והואיל שהחובה במקרה כזה לדווח למשטרה אז מי שדיווח למשטרה הוא לא זה שברח
                                          • אברהם 2א אברהם 2
                                            @אברהם-2 החובה במקרה הזה הוא לעצור בצד ולהחליף פרטים, לא לעשות מרדף מי מגיע ראשון למשטרה
                                            וודאי שאי אפשר לקרוא לזה שהוא ברח אחרי התאונה, וכמו שהוא לא יוכל להוכיח שהוא עצר בצד גם הצד השני לא יוכל להוכיח שהוא ברח
                                              אברהם 2א מנותק
                                              אברהם 2א מנותק
                                              אברהם 2
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי אברהם 2
                                              #42
                                              @חיים-ברזל בבקשה תעבור עוד הפעם על הציטוט שהבאתי מתוך החוק החובה היא לעדכן את המשטרה בכל מצב אבל אם העברת פרטים לא יעשו לך כלום אבל החובה היא לעדכן את המשטרה על פי החוק היבש בכל מצב ( תקנה 145 לפקודת התעבורה סעיף 2
                                              11.1k
                                              153.2k
