למבחן המלא של איון V לחץ כאן
  3. טסט/טיפולים וכדו'.
טסט/טיפולים וכדו'.
23 פוסטים 12 כותבים 539 צפיות
  • ש מנותק
    שלמה מביתר
    שלום וברוכים הנמצאים לכל המומחים!
    רכשתי לאחרונה טויוטה קורולה סטיישן היברידית.
    אני חדש בתחום הרכבים, וגם נהג חדש בכללי, כך שחסר לי הרבה מאוד מושגים וידע בסיסי.
    התוקף של הטסט הוא בעוד כחודש.
    אשמח לדעת כמה דברים:
    א. איפה מומלץ לעשות טסט? (אני מביתר. אבל גמיש גם לאיזור המרכז אם זה מקום טוב). שלא יבלבלו את המוח על דברים לא חשובים, וגם בלי תורות ארוכים וכדו’.
    ב. מה צריך לעשות לפני הטסט? והאם יש משהו שצריך להביא לטסט?
    ג. בכללי, מה עוד חשוב לדעת על אחזקה וטיפולים לרכב?
    ד. גם בענין צמיגים ועוד מוצרים שמתבלים וכדו’, איך אני יודע מתי אני צריך להחליף?
    ה. אשמח להמלצה על מוסכניק אמין לטיפולים שוטפים וכו’.
    בתודה מראש לעונים!
    מוטי ברנדמ KlonimoosK יצחק רשטוני 3 תגובות תגובה אחרונה
    • פתוח לשמועפ מחובר
      פתוח לשמועפ מחובר
      @מוטי-ברנד
      • ש שלמה מביתר
        בתודה מראש לעונים!
        מוטי ברנדמ מחובר
        מוטי ברנדמ מחובר
        @שלמה-מביתר כתב בטסט/טיפולים וכדו'.:
        בתודה מראש לעונים!
        דבר איתי בפרטי
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          בתודה מראש לעונים!
          דבר איתי בפרטי
          שלמה מביתר
          • ש שלמה מביתר
            בתודה מראש לעונים!
            לא מכיר את האוטו הספציפי. אני אוהב שהרכב שלי במצב מצויין שעובר טסט בכל מקום. זה בריא לחלוטין לנסוע באוטו עם פנסים ווישרים תקינים גם אם זה ‘‘קטנות’’, פעם בשנה לעשות ‘‘יישור קו’’ (תחזוק מקיף) לרכב ולנסוע בביטחה. אם אתה בעניין לא אמור ליהיות לך בעיות בשום מקום.
            לשלם את האגרה, ברכב בן 15 גם אישור בלמים, ביטוח בתוקף. ת.ז. ורישיון רכב בתוקף.
            כיום אפשר להעלות את כל הקבצים דרך האתר לפני הטסט למקום שבו אתה עושה את הטסט.
            חפש בגוגל.
            בשביל זה הוקם הפורום! יש קטגוריות ייעודיות לזה דפדף ותחכים. אני בטוח.
            על חצי רגל, טיפולים בזמן, להקשיב לרכב להשים לב לשינויים.
            דובר בפורום, חפש ותמצא.
            בעיקרון רואים על צמיג אם הוא שחוק או לא, בספק, הולכים לפנצ’רייה - אמינה בלבד.
            יש לזה גם שירשור בפורום.
            בהצלחה!
              חפש בגוגל.
              בהצלחה!
              שלמה מביתר
              @Klonimoos תודה על המענה המפורט
              @Klonimoos כתב בטסט/טיפולים וכדו'.:
              איפה יש מכון בלי תורים ארוכים?
              אני גם רוצה שהרכב יהיה מושלם בע"ה, אבל לא רוצה שיחפשו בעיות שלא קיימות…
              יש לזה גם שרשור בפורום.
              בהצלחה!
              לא מצאתי מספיק חומר. מחפש המלצה על מישהו בביתר/ירושלים/בית שמש וכו’
              • ש שלמה מביתר
                בהצלחה!
                @שלמה-מביתר יש לך טיול לצפון בקרוב?
                יש פה כמה מכונים שעונים על הדרישות.
                צח"ר, אפיקים, קצרין,
                ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                • חובק עולםח חובק עולם
                  ג מנותק
                  ג מנותק
                  @חובק-עולם כתב בטסט/טיפולים וכדו'.:
                  תוסיף את נהריה לרשימה. אפשר להעביר שם גם קורקינט…
                  אז כתבתי ברה"ר. בעיה שלהם.
                  י ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ג גיל
                    • ג גיל
                      שלמה מביתר
                      @גיל תודה רבה
                      השאלה היא אם אני יכול להיות רגוע אח"כ שהרכב באמת תקין?
                      • ש שלמה מביתר
                        @גיל תודה רבה
                        ג מנותק
                        ג מנותק
                        @גיל תודה רבה
                        תלוי מאיזו בחינה.
                        אני לא רגוע גם אחרי טסט.
                        למשל - הרפידות בסוף חייהן - איך תדע? גם מכון מחמיר לא בודק את זה.
                        חיובא רמיא עליך לבדוק (או לקחת למוסך שיבדוק, לרוב בחינם) שהכל תקין,
                        ולהעביר במקום שיעבירו תקין, לא מחמיר מדי ולא מיקל מדי.
                        • ג גיל
                          @גיל תודה רבה
                          תלוי מאיזו בחינה.
                          שלמה מביתר
                          @גיל
                          אני בור ועם הארץ בעניני רכבים, ואני לא יודע מה בודקים ואיך בודקים.
                          למעשה, איזה מכון אתה ממליץ להעביר טסט,
                          ואיפה ואיך כדאי לי לבדוק?
                          א ג 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ש שלמה מביתר
                            @גיל
                            איציק 1
                            @שלמה-מביתר לדעתי אתה עושה עסק מדיי לגבי איזה מכון ללכת, רוב המכונים הם פחות או יותר אותו דבר,
                            לגבי מה לבדוק אם אתה לא יודע לבד לך למוסך, שיעשה בדיקה קצרה לטסט, ותסיים את האירוע.
                            • ש שלמה מביתר
                              @גיל
                              ג מנותק
                              ג מנותק
                              @שלמה-מביתר לעבור במוסך אמין שעושה בדיקה לפני טסט בחינם.
                              לתקן כשלים אם יש. טיפול 10K מומלץ לתזמן לתקופה שלפני הטסט.
                              לגשת למכון שלא ידוע במיוחד כחפיפניק מאוד.
                              עריכה: כעת שמתי לב שזה בעצם רוח הדברים שכתב @איציק-1 לפנַי…
                              • סובארו אברכיםס מנותק
                                סובארו אברכים
                                כתב נערך לאחרונה על ידי סובארו אברכים
                                עבר לי שבוע שעבר תאריך הטסט.
                                אני יכול לנסוע למכון בלי שיעשו לי בעיות או אני חייב רישוי זמני ל48 שעה?
                                דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • סובארו אברכיםס סובארו אברכים
                                  דוד 100ד מחובר
                                  דוד 100ד מחובר
                                  דוד 100
                                  @סובארו-אברכים סע לשלום בהצלחה הכל טוב
                                  • ש שלמה מביתר
                                    בתודה מראש לעונים!
                                    יצחק רשטוני מנותק
                                    יצחק רשטוני מנותק
                                    יצחק רשטונ
                                    יש לך רכב יחסית חדש, לא צריך להתחכם , לך איפה שהכי נח לך
                                    בגדול לבדוק מצב צמיגים, שלא תתרוצץ לשווא
                                    ביטוח חובה רישיון משולם ותעודת זהות , היום אפשר [בחלקם חובה] לעשות זאת מראש באתר ייעודי
                                    לחץ כאן
                                    צמיגים או כשמתייבשים=נסדקים או כשנשחקו מתחת לחריץ הביקורת ברקסים כשנשחקו מתחת לחריץ הביקורת
                                    @מוטי-ברנד מביתר , קח ממנו המלצות בגדול יש שם את דודי זילברמן ואת אבי עטיה ואת משה רונן ועוד לא רוצה להמליץ או לשלול ללא הכרות מספקת
                                    ש תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                                      לחץ כאן
                                      שלמה מביתר
                                      @יצחק-רשטונ כתב בטסט/טיפולים וכדו'.:
                                      לא הבנתי מה צריך לעשות באתר ייעודי
                                      צמיגים או כמתייבשים=נסדקים או כשנשחקו מתחת לחריץ הביקורת ברקסים כשנשחקו מתחת לחריץ הביקורת
                                      מה זה החריץ ביקורת של הצמיגים והברקסים?
                                      @מוטי-ברנד אשמח להמלצה על מוסכניק אמין בביתר
                                      תודה רבה רבה!
                                      יצחק רשטוני מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ש שלמה מביתר
                                        תודה רבה רבה!
                                        יצחק רשטוני מנותק
                                        יצחק רשטוני מנותק
                                        יצחק רשטונ
                                        להעלות מסמכים למשל כאן
                                        יש בברקסים ובצמיג חריץ שנועד לביקורת, תחשוב שאתה עושה בצמיג חריץ של שני מילימטר עומק ברגע שהצמיג ישתשפף שני מילימטר החריץ יעלם
                                          שלמה מביתר
                                          איפה אני רואה את זה?
                                          2.6k
                                          8.6k
                                          113.8k
