      3. קיה ספורטאז ייעוץ בשנתונים
      33 פוסטים 11 כותבים 1.6k צפיות
      • קיה ריוק קיה ריו
        @DanielC לפי גיפי טי אני ישלם תשלום חודשי זהה על ספורטאז 2019 ו180000 קילומטר ועל קיה נירו 24 עם 36 קילומטר מבחינת כל החישובים
        השאלה זה נכון לקפוץ לכזה רכב יקר
        D מנותק
        D מנותק
        DanielC
        @קיה-ריו תשלום חודשי זהה אבל יותר שנים ?
        קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
        • D DanielC
          קיה ריוק מנותק
          קיה ריוק מנותק
          קיה ריו
          זה החישוב של גמיני
          • D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            חשמלי/פלאג אין/היברידי ?
            • D DanielC
              קיה ריוק מנותק
              קיה ריוק מנותק
              קיה ריו
              @DanielC פלאג אין
              D יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • קיה ריוק קיה ריו
                @DanielC פלאג אין
                D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                @קיה-ריו @שלמה
                https://rechavimzelaze.ovh/post/102074
                • D DanielC
                  @קיה-ריו @שלמה
                  קיה ריוק מנותק
                  קיה ריוק מנותק
                  קיה ריו
                  @DanielC אני שם לב ששם מדובר על 2017
                  לאחר בירורים שעשיתי ב 2024 אין כבר את כל הבעיות גיר
                  תקן אותי אם אני טועה
                  • קיה ריוק קיה ריו
                    @קיה-ריו אני לא מכיר אבל יש לי תחושה שפשוט הדגם הזה עדיין חדש…
                    מתי התחילו לצוץ הבעיות בנירו 2017-18?
                    • קיה ריוק קיה ריו
                      @DanielC פלאג אין
                      @קיה-ריו כתב בייעוץ ברכישת רכב:
                      @DanielC פלאג אין
                      כמה ק"מ אתה נוסע ביום?
                      רק עד 100?
                        @DanielC פלאג אין
                        רק עד 100?
                        קיה ריוק מנותק
                        קיה ריוק מנותק
                        קיה ריו
                        @יוני כרגע אני נוסע עירוני ומתכנן לעשות כמה שעות ביום נסיעות
                        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • קיה ריוק קיה ריו
                          @קיה-ריו
                          סליחה על השאלה, אבל חוץ מהחברה ששניהם זהים
                          אין שום השוואה בין הרכבים,
                          תבדוק מה הצרכים שלך ותחליט לפי זה,
                          השאלה צריכה להיות ספורטז’/טוסון או נירו/איוניק
                          • D DanielC
                            ספורטאז’ בכל הדגמים - גיר מאד בעייתי שמתחמם וגורם לעצירה של הרכב עד שהוא מתקרר. (כנראה לא לחינם יש שעון חום לתיבת ההילוכים)
                            וכן קלאצ’ים שנשחק ועלות החלפה לא קטנה.
                            מנועים - בנזין מנוע 1.6 ו 2.0 לא מומלצים, מנוע 1.6 נוטה לצרוך שמן בכמות גבוהה וכן בוצה במנוע ולהרס בטרם עת (הם שובקים חיים מהר), מנוע 2.0 יותר מאריך ימים מ1.6 אך הוא גם סובל מאותם בעיות רק ששם זה לוקח קצת יותר זמן.
                            את הדיזל אני לא מכיר (ולפי מה שראיתי הוא נחשב כאמין), אך הוא גם סובל מבעיית הקלאצ’ים כמו שאר הדגמים.
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צפוני1000
                            @DanielC כתב בייעוץ ברכישת רכב:
                            מעניין למה הספורטאז’ הוא אחד הרכבים המועדפים מיד שניה בציבור הלא-חרדי ?
                            בעיר המגורים שלי, עיר מעורבת לחלוטין, רוב האאוטלנדר מיד שניה בבעלות חרדית, וכל (חוץ מא’ שראיתי לפני שבוע) בבעלות חילונית…
                            אולי אני לא מספיק חד ראייה לראות איך הספורטאז’ הרבה יותר מעוצב ומודרני וטרנדי…
                            • צ צפוני1000
                              כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
                              @צפוני1000 כתב בייעוץ ברכישת רכב:
                              נכון ביותר!
                              אני גר בעיר חילונית, ושמתי לב שאנשים קונים רכבים רק לפי איך שהם נראים. גבוה, מרשים, בלי שריטות, וזהו! לא אמינות, לא חיסכון, והאמת שאני גם לא רואה כ"כ יופי… עניין של תרבות וסדרי עדיפויות…
                              ולא, אני לא מתכוון לאלו שנוסעים בריינג’ רובר של למעלה ממיליון ש"ח… גם מעמד הביניים…
                              • י יראת שמים
                                נכון ביותר!
                                קיה ריוק מנותק
                                קיה ריוק מנותק
                                קיה ריו
                                @יראת-שמים אני כנראה הולך לסגור מחר על הנירו אבל הבעיה שבבדיקה מול חברת הביטוח קיבלתי הצעת מחיר של 12000 לשנה מה עושים לגביי זה?
                                • קיה ריוק קיה ריו
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @קיה-ריו תבדוק אצל “ביטוח חקלאי”.
                                  • D DanielC
                                    קיה ריוק מנותק
                                    קיה ריוק מנותק
                                    קיה ריו
                                    @DanielC מספר?
                                    אמין?
                                    • קיה ריוק קיה ריו
                                      תבדוק עוד הצעות לביטוח
                                      עיין כאן
                                        עיין כאן
                                        קיה ריוק מנותק
                                        קיה ריוק מנותק
                                        קיה ריו
                                        @יוני כל ההצעות שם מדברות על רכבים ישנים וזה לא רלוונטי
                                        • קיה ריוק קיה ריו
                                          כוונתי היא שתתקשר לכל אותם סוכנויות מומלצות ותבקש הצעת מחיר
                                            קיה ריוק מנותק
                                            קיה ריוק מנותק
                                            קיה ריו
                                            @יוני זה שירשור סתם מבולגן אשמח אם מישהו יכול לסכם את זה
                                            D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • קיה ריוק קיה ריו
                                              D מנותק
                                              D מנותק
                                              DanielC
                                              @קיה-ריו אמין, וזול.
                                              דבר איתם מחר אני בטוח שהם יתנו לך הצעה יותר זולה.
                                              אני מבוטח שם לפיג’ו 5008 2019 מקיף 4,900 כולל ביטול השתתפות עצמית (לא נהג חדש)
                                              לא בהכרח שיתנו לך הצעה זהה כי מדובר על רכב אחר, אבל בטוח יוזילו יותר
                                              164.9k
