      3. קיה ספורטאז ייעוץ בשנתונים
      33 פוסטים 11 כותבים 1.2k צפיות
      • קיה ריוק מנותק
        קיה ריוק מנותק
        קיה ריו
        אני מתלבט ברכישת קיה ספורטאז ב60 K מבדיקה קצרה ראיתי שאני יכול לקבל במחיר הזה 2016 מנוע 2.0 עם קילומטראז 180000
        ופתאום שמתי לב שבמחיר הזה אני יכול לקבל 2019 1.6 דיזל עם180000
        לכאורה אותו מחיר שנתון חדש יותר וחסכוני יותר [1 ל18]
        רציתי לשאול את דעתכם
        י יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • קיה ריוק קיה ריו
          ישראליק
          • קיה ריוק קיה ריו
            @קיה-ריו כתב בייעוץ ברכישת רכב:
            לפני נגיעה אם הם אמינים או לא
            יש חילוק גדול בין בנזין לדיזל קצת קשה להשוות ביניהם
            בקצרה מה יותר מתאים לך זה תלוי מה הצרכים שלך
            כמה ק"מ האם עירוני או בין עירוני מישור או עליות וכו’
            כדאי שתפרט ואז יוכלו להתאים לך
            קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
              קיה ריוק מנותק
              קיה ריוק מנותק
              קיה ריו
              @יוני כעיקרון אני נוסע היום כ 15000 ק"מ בשנה עירוני מישור
              אבל התוכנית הוא להתחיל נסיעות או משלוחים כמה שעות ביום
              ואני רוצה דיזל כי התרגלתי למומנט שלו
              • קיה ריוק קיה ריו
                קיה ריוק מנותק
                קיה ריוק מנותק
                קיה ריו
                @קיה-ריו מתלבט האם כדאי לי לקנות קיה נירו 2024 אם 36אלף ק"מ ב 130K וההפרש יהיה על חשבון הדלק והתחזוקה
                • קיה ריוק קיה ריו
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  @קיה-ריו 70 אל״ש תחסוך בנסועה של 15 אלף ק״מ?
                  או שאתה מתכוון רק ביחס לירידת ערך כי אתה ממילא מוכר עוד שלוש שנים, ועדיין. (מן הסתם תיקח מימון, אז תחשב גם את הריביות)
                  עריכה: עכשיו שמתי לב שכתבת שאתה מתכנן נהיגה של כמה שעות ביום.
                  • איש גמזוא איש גמזו
                    קיה ריוק מנותק
                    קיה ריוק מנותק
                    קיה ריו
                    @איש-גמזו הכוונה הוא עלות אחזקה כוללת יותר זולה ברכב חדש
                    אבל ברכב חדש יש ירידת ערך מטורפת אז הפתרון לקחת רכב ששנתיים על הכביש ולשלם מימון חודשי במקום תחזוקה יקרה והרבה כאב ראש מיותר
                    • D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      ספורטאז’ בכל הדגמים - גיר מאד בעייתי שמתחמם וגורם לעצירה של הרכב עד שהוא מתקרר. (כנראה לא לחינם יש שעון חום לתיבת ההילוכים)
                      וכן קלאצ’ים שנשחק ועלות החלפה לא קטנה.
                      מנועים - בנזין מנוע 1.6 ו 2.0 לא מומלצים, מנוע 1.6 נוטה לצרוך שמן בכמות גבוהה וכן בוצה במנוע ולהרס בטרם עת (הם שובקים חיים מהר), מנוע 2.0 יותר מאריך ימים מ1.6 אך הוא גם סובל מאותם בעיות רק ששם זה לוקח קצת יותר זמן.
                      את הדיזל אני לא מכיר (ולפי מה שראיתי הוא נחשב כאמין), אך הוא גם סובל מבעיית הקלאצ’ים כמו שאר הדגמים.
                      קיה ריוק צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • D DanielC
                        קיה ריוק מנותק
                        קיה ריוק מנותק
                        קיה ריו
                        @DanielC לפי גיפי טי אני ישלם תשלום חודשי זהה על ספורטאז 2019 ו180000 קילומטר ועל קיה נירו 24 עם 36 קילומטר מבחינת כל החישובים
                        השאלה זה נכון לקפוץ לכזה רכב יקר
                        D תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • קיה ריוק קיה ריו
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          @קיה-ריו תשלום חודשי זהה אבל יותר שנים ?
                          • D DanielC
                            קיה ריוק מנותק
                            קיה ריוק מנותק
                            קיה ריו
                            זה החישוב של גמיני
                            • D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              חשמלי/פלאג אין/היברידי ?
                              • D DanielC
                                קיה ריוק מנותק
                                קיה ריוק מנותק
                                קיה ריו
                                @DanielC פלאג אין
                                D יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • קיה ריוק קיה ריו
                                  @DanielC פלאג אין
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @קיה-ריו @שלמה
                                  https://rechavimzelaze.ovh/post/102074
                                  • D DanielC
                                    @קיה-ריו @שלמה
                                    קיה ריוק מנותק
                                    קיה ריוק מנותק
                                    קיה ריו
                                    @DanielC אני שם לב ששם מדובר על 2017
                                    לאחר בירורים שעשיתי ב 2024 אין כבר את כל הבעיות גיר
                                    תקן אותי אם אני טועה
                                    • קיה ריוק קיה ריו
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      @קיה-ריו אני לא מכיר אבל יש לי תחושה שפשוט הדגם הזה עדיין חדש…
                                      מתי התחילו לצוץ הבעיות בנירו 2017-18?
                                      נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                                      אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                                      • קיה ריוק קיה ריו
                                        @DanielC פלאג אין
                                        @DanielC פלאג אין
                                        כמה ק"מ אתה נוסע ביום?
                                        רק עד 100?
                                          @DanielC פלאג אין
                                          רק עד 100?
                                          קיה ריוק מנותק
                                          קיה ריוק מנותק
                                          קיה ריו
                                          @יוני כרגע אני נוסע עירוני ומתכנן לעשות כמה שעות ביום נסיעות
                                          shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • קיה ריוק קיה ריו
                                            @קיה-ריו
                                            סליחה על השאלה, אבל חוץ מהחברה ששניהם זהים
                                            אין שום השוואה בין הרכבים,
                                            תבדוק מה הצרכים שלך ותחליט לפי זה,
                                            השאלה צריכה להיות ספורטז’/טוסון או נירו/איוניק
                                            • D DanielC
                                              צ מנותק
                                              צ מנותק
                                              צפוני1000
                                              @DanielC כתב בייעוץ ברכישת רכב:
                                              מעניין למה הספורטאז’ הוא אחד הרכבים המועדפים מיד שניה בציבור הלא-חרדי ?
                                              בעיר המגורים שלי, עיר מעורבת לחלוטין, רוב האאוטלנדר מיד שניה בבעלות חרדית, וכל (חוץ מא’ שראיתי לפני שבוע) בבעלות חילונית…
                                              אולי אני לא מספיק חד ראייה לראות איך הספורטאז’ הרבה יותר מעוצב ומודרני וטרנדי…
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              148.1k
