      3. סוגר שמשות - ניסן אקסטרייל 2016
      13 פוסטים 6 כותבים 1.3k צפיות
        יואלי
        הי חברים
        משום מה לא חשבו עדיין אצלי ברכב על סגירת חלונות אוטו’ בנעילה כולל חלון גג, משיטוט ברשת מצאתי שיש רכיב שנקרא סוגר שמשות שניתן להתקין שיסגור בנעילת הרכב את כל השמשות וכן יפתח אותן כשאני פותח את נעילת הרכב.
        מאמין שהנושא מוכר, לי ספציפית הוא לא מוכר וזה מאוד מאוד חשוב לי.
        מצאתי חנות בארץ שמוכרת ערכה ב300 שקלים שמגיע מוכן עם תקשורת קנבס ללא הרבה בלאגן מסתבר שיש יותר זול באלי אקספרס.
        מישהו מכיר את הנושא ברכב הספציפי שלי? זה אפשרי? האם גם דרך הנעילה בכפתור בידית הרכב או רק דרך השלט?
        עזרה אנשים!!!
        דני מערכותד גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יואלי
          הי חברים
          עזרה אנשים!!!
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @יואלי כתב בסוגר שמשות - ניסן אקסטרייל 2016:
          הי חברים
          מאמין שהנושא מוכר לי ספציפית הוא לא מוכר וזה מאוד מאוד חשוב לי.
          מרים שמשות יותר זול
          מתחבר שקע תקע עם קנבס לרכב שלך
          https://did.li/MxyOf
          • י יואלי
            הי חברים
            עזרה אנשים!!!
            @יואלי מעניין מה שאתה אומר, כי בקשקאי הישנות זה כן קיים, ובאקסטרייל הלכו אחורה? מעניין…
              @יואלי תבדוק לחיצה ארוכה בשלט
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                @גיל כתב בסוגר שמשות - ניסן אקסטרייל 2016:
                זה לא בהכרח אחורה יש הרבה שמעדיפים בלי זה כדי להשאיר קצת חלון פתוח בקיץ שהאוטו לא יהיה כמו תנור
                גילג א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • דני מערכותד דני מערכות
                  הי חברים
                  מרים שמשות יותר זול
                  יואלי
                  @דני-מערכות תודה אבל זה רק סוגר חלונות ואני מחפש פותח סוגר מקפל מראות וגג שמש פנורמי את כל החבילה הזאת מצאתי רק ב 345 שח באלי וזה נראה לי לא שקע תקע…
                  עוד מישהו?
                    יואלי
                    @Lexus 🙂 כמובן שבדקתי קודם…
                      @דני-מערכות כתב בסוגר שמשות - ניסן אקסטרייל 2016:
                      גם אני כזה, ולכן העדפתי לנתק…
                        מתלמד 0
                        @גיל אחרי שהזמנתי מגיני רוח, חשבתי להזמין מרים שמשות, כדי שאניח איזה גומי במסגרת ותמיד יישאר רווח לאוורור אבל עדיין לא ייכנס גשם.
                        היות ולך יש גם מגיני רוח ואופציה כזו, אני תוהה האם זה לא מסתדר, או שיש סיבה אחרת?
                        כלומר יש מצב שהתנגדות מוקדמת תגרום לחלון להפתח שוב? לכאורה אין סיבה כי בסגירה רגילה אצלי זה לא קורה, אבל לא רוצה סתם להזמין.
                        והאם אתה יודע איך ולאן מחברים התקן אוניברסלי?
                        • מ מתלמד 0
                          @מתלמד-0 כתב בסוגר שמשות - ניסן אקסטרייל 2016:
                          תתחדש!
                          אדרבה, אולי עדיף שתוותר על המרים שמשות, ותשאיר רווח כמה-איך-ומתי שבא לך…
                          לי יש מרים שמשות ברכב (המקורי שהגיע עם הרכב), וברגע שהפסיק לעבוד אפילו לא בדקתי את הבעיה,
                          פשוט השארתי אותו כך כדי שאהנה מהאפשרות לנעול את הרכב עם חלונות פתוחים מעט, לאוורור בחורף והפגת החום הלוהט בקיץ.
                          שילבתי את הנ"ל עם זה (סולארי וגם נטען עם כבל) ופשוט נהדר להיכנס אחרי סדר א’ אש לרכב לא לוהט… זה לא להיכנס למזגן אבל גם לא למדורה… (בעיקר בקשקאי השחורה שהייתה לי - זה הורגש מאוד!)
                          יש סיכוי, כי המערכות כיום הם מודרניות (המיושנות היו ננעלות גם כשאתה יושב ברכב ונועל את הרכב, ובעקבות כמה כשלים ואסונות של שכחת ילדים ברכב רח"ל עברו למנגנון שנעצר עם התנגדות ועוד כמה פונקציות.
                          פחות התחום שלי, יש כאן חברי פורום בכירים שתותחים במנגנוני החשמל האלה,
                          אם אני זוכר נכון (כאמור - לא התקנתי) מקורי נכנס שקע-תקע. אוניברסלי זה חיתוך חוטים ויצירת חיבורים, כל מערכת לגופה מגיעה עם מס’ חוטים שונה והוראות התקנה שונות, כאשר בגדול יש חוטים (+ -) לכל חלון ועוד אחד או שניים לטריגר של הנעילה.
                          עריכה: הנה סרטון לדוגמא על התקנה של מערכת אוניברסלית, באדיבות ידידי @מיוחד כאן.
                            תתחדש!
                            מתלמד 0
                            דווקא עם המרים בשילוב המגיני רוח אני יכול להשאיר ריווח. כי בלי מגיני רוח, יכלתי להניח איזה גומי שיישאיר תמיד ריווח של סנטימטר שניים, אבל אז הייתי מסתכן במים וכל מיני פליירים וכדומה וחוץ מזה הייתי סובל מרעש נוראי בנסיעות מהירות.
                            כעת שיש מגינים, אני מניח גומי ונועל בשלט, ומשאיר ריווח קבוע.
                              איציק 1
                              אצלי לפחות [ואני מאמין שגם אצל אחרים] זה לא סותר ושתי האופציות קיימות, בלחיצה אחת זה מרים את השמשות, ובלחיצה נוספת על הנעילה זה עוצר את החלונות איפה שהם.
                              • מ מתלמד 0
                                לא חולק, תעשה מה נוח לך, אני עושה את זה עם מגיני רוח ללא גומי, וזהו. ככה נוח לי.
                                @איציק-1 כתב בסוגר שמשות - ניסן אקסטרייל 2016:
                                נראה לי שיותר נוח לעצור אותם מראש איפה שבא לך וזהו. מה גם שהחלונות נסגרים לעיתים שלא באותו הקצב ואז אתה לא יכול לתפוס את כולם במיקום שרצית.
                                11.5k
                                159.8k
