מיצובישי אאוטלנדר
  3. מד מחוונים
מד מחוונים
9 פוסטים 5 כותבים 206 צפיות
  • ח מנותק
    ח. ב.
    יש לי רכב טויוטה פריוס 2008, ופעם ביומיים שלשה, המד מחוונים לא נדלק לי, ולאחר כשעה /שעתיים זה חוזר לעצמו ונדלק, (ואגב, שזה לא נדלק אפשר לנסוע עם הרכב, אך זה לא מונה את הקילומטר), אם יש למישהו מושג למה זה קשור אשמח שיעדכן,
    י מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
    • ח ח. ב.
      ישראליק
      כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליק
      @ח.-ב. כתב במד מחוונים:
      יש לי רכב טויוטא פריוס 2008, ופעם ביומיים שלשה, המד מחוונים לא נדלק לי, ולאחר כשעה /שעתיים זה חוזר לעצמו ונדלק, (ואגב, שזה לא נדלק אפשר לנסוע עם הרכב, אך זה לא מונה את הקילומטר), אם יש למישהו מושג למה זה קשור אשמח שיעדכן,
      לפני 15 דקות
      מוכר מאוד, זו “המחלה” הקלאסית של הפריוס דור 2.
      יש בתוך הלוח שעונים קבל קטן שמתעייף עם השנים, ובגלל זה הלוח לא נדלק ישר (במיוחד כשקר).
      תיגש למכון מעבדת מחשבי רכב, לא התנסיתי לא יודע להמליץ.
      יש ביוטיוב סרטונים של עשה זאת בעצמך
      https://priuschat.com/threads/combination-meter-repair-diy.161268/
      https://www.google.com/search?q=Prius+Combination+Meter+Repair&num=10&newwindow=1&safe=active&sca_esv=b54de5dcee8cb050&ei=iixkadOkC9r_7_UPsqDq8AE&ved=0ahUKEwjTkf7EzISSAxXa_7sIHTKQGh4Q4dUDCBE&uact=5&oq=Prius+Combination+Meter+Repair&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiHlByaXVzIENvbWJpbmF0aW9uIE1ldGVyIFJlcGFpcjIEEAAYRzIEEAAYRzIEEAAYRzIEEAAYRzIEEAAYRzIEEAAYRzIEEAAYRzIEEAAYR0jwKlCuG1j4J3AAeAOQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQGYAgKgAhqYAwCIBgGQBgiSBwEyoAcAsgcAuAcAwgcDMy0yyAcQgAgB&sclient=gws-wiz-serp
      • ח ח. ב.
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלוש
        כתב נערך לאחרונה על ידי מיכאלוש
        @ח.-ב.
        זכור לי ש @נייטרון-חפשי או מישהוא אחר כתב ע"ז פעם בפורום.
        • מיכאלושמ מיכאלוש
          @ח.-ב.
          @מיכאלוש למשל פה ואם אתה רוצה עוד חפש בפורום את המילים ‘לוח שעונים פריוס’.
          למעשה, אני עושה את זה הרבה, ובנתיבות יש את @אליהו שהוא המאסטר ולכאורה מחזיק בשיא ארצי של מי שעשה את זה הכי הרבה פעמים, בביתר יש אחד בשם דוד זילברמן שמתקן אבל אני לא מכיר אותו. המחיר הוא סביבות 500 ש"ח, אבל אם תלך למוסך רגיל ו’מקצועי’ הוא בד"כ לא יתקן אלא יחליף, לך זה יעלה כפול בגלל עלות החלק ובנוסף התקלה יכולה לחזור.
          אם אתה צריך עזרה באופן אישי אתה מוזמן לפנות אליי למייל שבחתימה.
            ישראליק
            @נייטרון-חפשי כתב במד מחוונים:
            נקודה חשובה ונכונה!
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י ישראליק
              נקודה חשובה ונכונה!
              ח. ב.
              @ישראליק זה מסוכן לנסוע כך כשהלוח מחוונים לא עובד?
              צריך לתקן את זה במיידי?
              נייטרון חפשינ י צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
              • ח ח. ב.
                • ח ח. ב.
                  ישראליק
                  @ח.-ב. לא מסוכן אבל גם לא מומלץ.
                  מעבר לזה שאתה לא רואה את מצב הדלק ואת מהירות הנסיעה (ממש לנסוע ‘על עיוור’, מה תעשה אם תתקע בלי דלק, או תעבור את המהירות המותרת בטעות), הבעיה היא שאם נדלקת נורה כלשהי, וזה קריטי, אתה לא תדע מזה.
                  זה גם ייצור לך בלגן עם הקילומטראז’, לא ככ נפקא מינא, אבל חבל סתם.
                  התיקון לא יקר וזה יתן לך שקט…
                  • ח ח. ב.
                    בנוסף למה שציינו כבר ברגע שהמסך כבוי אם אתה עושה רוורס המנורה מאחורה לא נדלקת שזה אכן מסוכן למשתמשי הדרך
                    איזור ירושלים
                    2.7k
                    8.9k
                    118.0k
