      3. נורת AT OIL TEMP נדלקה
      14 פוסטים 7 כותבים 653 צפיות
        @אושר-מתקרב כנראה שחסר שמן גיר.
        יש לך פתח מילוי? בכל רכב אמורה להיות דרך לבדוק את המפלס, אם זה דרך פתח המילוי או דרך בורג בדיקה.
        השמן אמור להגיע כמעט עד לפתח המילוי.
        @גיל כתב בנורת AT OIL TEMP נדלקה:
        איפה זה אמור להיות בערך בתא המנוע?
        וכמה זה קריטי?
        דוד 100ד גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
          וכמה זה קריטי?
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @אושר-מתקרב אם זה ליד המנוע המנוע אתה תראה כמו המדיד של השמן עוד אחד בדרך כלל בצבע אדום ואם אין אז זה כנראה מלמטה מתחת לגיר יש בורג שפותחים
            וכמה זה קריטי?
            @אושר-מתקרב נראה לי שבסובארו הגישה לפתח המילוי זה מתחת לרכב, בדופן של הגיר.
            ככה בכל אופן אני זוכר מפורסטר שהצצתי עליה פעם.
            שמן גיר זה דבר קריטי.
            • D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              בגיר בסובארו B4 פתח המילוי של הגיר הוא בדופן הגיר בצד ימין של הגיר (צד נוסע) יש בורג שצריך להוציא אותו ולהכניס צינורית ודרכה למלאות שמן גיר עד שנשפך החוצה.
              השמן שאתה צריך זה שמן גיר CVT.
              אני לא יודע כמה חסר לך אבל אפשר להכניס דרך החור 11 ליטר שמן גיר.
              אגב השמן הזה ממש לא זול, לי עלה 600-700 ש"ח 9 ליטר.
              • D DanielC
                @DanielC כתב בנורת AT OIL TEMP נדלקה:
                זה נכון המחיר שלהם נורא יקר
                הוא יכול לבדוק עם @בראל-גמח-חלפים האם יש לו מישהו שיכול למכור לו לפי הכמות שהוא צריך
                0523204044
                • יצחק RSי מנותק
                  נורת טמפרטורת הגיר נדלקת בסובארו מכל מיני סיבות
                  לא יודע לומר מה זה אבל אל תרוץ לקנות שמן גיר [בלי קשר חשוב להחליף שמן לגיר רציף בזמן, אבל לא בטוח שזה הבעיה כרגע]
                    @יצחק-רשטונ בכל מקרה גם בשביל למלאות שמן אני אצטרך מוסך (הרכב נמוך מאוד ואין גישה לכלום), נלך מחר נראה מה הוא יגיד, תודה לכולם
                    @יצחק-רשטונ כתב בנורת AT OIL TEMP נדלקה:
                    זה לא ששמן גיר אסור להחליף?
                      מתלמד 0
                      @אושר-מתקרב מותר וצריך. רק אם לא בזמן אז כבר לא מחליפים.
                      • אושר מתקרבא מנותק
                        המוסכניק אומר שזה רק חיישן, להחליף זה 800 שקל, מה המשמעות להישאר עם חיישן תקול?
                          @אושר-מתקרב מישהו?
                          D תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @אושר-מתקרב מישהו?
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @אושר-מתקרב יש לך מק"ט נשתדל למצוא לך בזול…
                            • D DanielC
                              @DanielC בעיקרון הרכב הזה במצב סופני… יש בו בעיות מכאן ועד סומלילנד…
                              אני סוחב אותו עד שימות סופית, לא מעוניין להשקיע בו יותר מדי, רק מה שבגדר “החייאה”, לכן אני שואל כמה קריטי לנסוע בלי…
                              160.9k
