      3. המלצה לבוסטר התנעה עם משאבה
      91 פוסטים 13 כותבים 24.5k צפיות
        הנתונים שאני אומר הם בבדיקה שלי עם מכשיר שמראה כמה וואט נכנס לבוסטר יתכן שאצלך זה שונה (השאלה גם האם הגלגלים היו ריקים לגמרי? וכן האם המצבר היה ריק? אני משער שלא ולכן זה לא כל כך אינדיקציה)
        כמות ההנעות תלויה במצב המצבר כמה הוא ריק ומה הגודל של המנוע זה יכול להיות פעמיים ויכול להיות גם חמש-שש אבל לא עובר את ה10 להערכתי
        נהוראינ מנותק
        נהוראינ מנותק
        נהוראי
        @טכנולוג כתב בהמלצה לבוסטר התנעה עם משאבה:
        שזה מספיק לאדם הממוצע בשופי
        זה גם יכול להניע רכבים גדולים (רנו טראפיק ודומיו)?
        • נהוראינ נהוראי
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          • נהוראינ נהוראי
            #82
            @נהוראי כתב בהמלצה לבוסטר התנעה עם משאבה
            לא בטוח שזה מספיק לאדם הממוצע כי אם המצבר ריק ממש זה יגמר בהנעה אחת מקסימום שתיים
            אמור להיות שכן לא היה לי עדיין רכב כזה לנסות עליו אבל מה שניסיתי עבד מעולה ונראה שהוא אכן חזק
            למדריך לרכישת בוסטר התנעה
            למדריך לרכישת מצלמת דרך
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              #83
              @טכנולוג הנעתי איתו כמה פעמים רכב עם מצבר ריק לגמרי והוא לא נגמר ועוד ידו היתה נטויה.
              לדעתי עם טעינה מלאהו מצבר ריק לגמרי הוא יניע כ- 10 פעמים אם לא יותר, בשביל הספורט אני מוכן לבדוק את זה.
              נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                @פתוח-לשמוע שם זה מתאים אבל יש לך את זה
                ז מחובר
                ז מחובר
                זיק המבריק
                @טכנולוג זה לא דופק את הבטריות?
                • ז זיק המבריק
                  @זיק-המבריק לא זה סוג בטריות שבנויות בדיוק בשביל פריקה בזרם גבוה
                    פשוט חיברתי שתי חוטי חשמל רגילים לפלוס למינוס
                      @פתוח-לשמוע הבנתי, רק אני אומר שיש מתאם מיוחד בשביל זה (אם המצבר ריק אתה צריך חוטים עבים מהרגיל גם כדי שיוכלו להעביר את הזרם כראוי וגם כדי שלא תחטוף כוויה)
                      • D DanielC
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראי
                        @DanielC בקישור שהבאת שממנו הזמנתי אזל מהמלאי יש לך או למישהו כאן המלצה למוצר הזה ממוכר אחר? תודה
                        • נהוראינ נהוראי
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          @נהוראי בוסטר/כבלים ?
                          • D DanielC
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראי
                            @DanielC בוסטר
                            • נהוראינ נהוראי
                              @DanielC בוסטר
                              D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              #91
                              @נהוראי היה כמויות של מוכרים עכשיו אני רואה שכמעט ואין (בודדים ומוכרים יקר).
                              אבל הקישור ששלחתי עדיין יש, אבל 6000A.
                              כאן
                              זה גם מומלץ.
                              11.1k
                              153.4k
