      3. המלצה לבוסטר התנעה עם משאבה
      91 פוסטים 13 כותבים 25.3k צפיות
      • נהוראינ נהוראי
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        • נהוראינ נהוראי
          @טכנולוג כתב בהמלצה לבוסטר התנעה עם משאבה:
          כמות ההנעות תלויה במצב המצבר כמה הוא ריק ומה הגודל של המנוע זה יכול להיות פעמיים ויכול להיות גם חמש-שש אבל לא עובר את ה10 להערכתי
          שזה מספיק לאדם הממוצע בשופי
          זה גם יכול להניע רכבים גדולים (רנו טראפיק ודומיו)?
          #82
          @נהוראי כתב בהמלצה לבוסטר התנעה עם משאבה
          לא בטוח שזה מספיק לאדם הממוצע כי אם המצבר ריק ממש זה יגמר בהנעה אחת מקסימום שתיים
          אמור להיות שכן לא היה לי עדיין רכב כזה לנסות עליו אבל מה שניסיתי עבד מעולה ונראה שהוא אכן חזק
          D תגובה 1 תגובה אחרונה
            D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            #83
            @טכנולוג הנעתי איתו כמה פעמים רכב עם מצבר ריק לגמרי והוא לא נגמר ועוד ידו היתה נטויה.
            לדעתי עם טעינה מלאהו מצבר ריק לגמרי הוא יניע כ- 10 פעמים אם לא יותר, בשביל הספורט אני מוכן לבדוק את זה.
            נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
              @פתוח-לשמוע שם זה מתאים אבל יש לך את זה
              ז מנותק
              ז מנותק
              זיק המבריק
              @טכנולוג זה לא דופק את הבטריות?
              • ז זיק המבריק
                @זיק-המבריק לא זה סוג בטריות שבנויות בדיוק בשביל פריקה בזרם גבוה
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פשוט חיברתי שתי חוטי חשמל רגילים לפלוס למינוס
                    @פתוח-לשמוע הבנתי, רק אני אומר שיש מתאם מיוחד בשביל זה (אם המצבר ריק אתה צריך חוטים עבים מהרגיל גם כדי שיוכלו להעביר את הזרם כראוי וגם כדי שלא תחטוף כוויה)
                    • D DanielC
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראי
                      @DanielC בקישור שהבאת שממנו הזמנתי אזל מהמלאי יש לך או למישהו כאן המלצה למוצר הזה ממוכר אחר? תודה
                      • נהוראינ נהוראי
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @נהוראי בוסטר/כבלים ?
                        • D DanielC
                          נהוראינ מנותק
                          נהוראינ מנותק
                          נהוראי
                          @DanielC בוסטר
                          • נהוראינ נהוראי
                            @DanielC בוסטר
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            #91
                            @נהוראי היה כמויות של מוכרים עכשיו אני רואה שכמעט ואין (בודדים ומוכרים יקר).
                            אבל הקישור ששלחתי עדיין יש, אבל 6000A.
                            כאן
                            זה גם מומלץ.
                            161.3k
