      5. איך לשפר את הקליטה ברדיו???
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      14 פוסטים 8 כותבים 4.4k צפיות
        @דנדי כתב באיך לשפר את הקליטה ברדיו???:
        תקשיבו נמאס לי…
        יש לי מערכת TS10 מקורית מעלי אקספרס
        והקליטה של הרדיו לא טובה יש בה הרבה רישרושים
        הזמנתי לפי המלצת החברים כאן גם מגביר קליטה וגם אנטנה חיצונית ששמתי על השמשה, וגם עשיתי כל מיני המלצות אחרות…
        ותכלס הקליטה לא טובה…
        אם יש למישהו פיתרון אמיתי לזה, אפי’ להחליף איזה רכיב במולטימדיה כי זה נמאס ממש
        ואם גם לכם יש את הבעיה הזאת אשמח שתרימו את הנושא על נס עד שיפתר
        כנס להגדרות יצרן>הגדרות תצורה>DNS תכבה
        המאעסטרה מחובר
        המאעסטרה מחובר
        המאעסטר
        @מיישה כתב באיך לשפר את הקליטה ברדיו???:
        תקשיבו נמאס לי…
        תקשיבו נמאס לי…
        לא בא לחלוק על מקצעיותך אבל כבר הזכירו פעם בפורום שזה רק מראה את השם של התחנה כלומר מעביר נתוני דטה נמוכים כך כתב גיל כך שקצת קשה לומר שזה עוזר
        לחץ כאן לפרטים
        • גילג גיל סימן נושא זה כשאלה
        • המאעסטרה המאעסטר
          תקשיבו נמאס לי…
          תקשיבו נמאס לי…
          @המאעסטר כתב באיך לשפר את הקליטה ברדיו???:
          לא בא לחלוק על מקצועיותך אבל כבר הזכירו פעם בפורום שזה רק מראה את השם של התחנה כלומר מעביר נתוני דטה נמוכים כך כתב גיל כך שקצת קשה לומר שזה עוזר.
          הואיל ודברַי על הדוכן, הנני ואדייק את הדברים כפי קטנות הבנתי:
          יש לחלק בין 2 הגדרות:
          1. RDS - או בשמה המלא Radio Data System -
            זו מערכת שמעבירה מידע דיגיטלי יחד עם שידור FM.
            היא מציגה שם התחנה, שם התכנית/שיר (אם התחנה מעלה את המידע) ותומכת בפונקציה AF שזה ראשי תיבות Alternative Frequency (תדר חלופי) שהיא בעצם ננעלת על התחנה המואזנת ורודף אחרי כל התדרים של אותה התחנה, כדי למטב את הקליטה לפי המיקום, ולמצוא תמיד את התדר החזק יותר.
            ועליה דיברתי כאן.
          2. DNS - או בשמה המלא Digital Noise Suppression -
            זו טכנולוגיה לסינון רעשי רקע, רעש סטטי וכד’, שיפור צלילות השמע, ואגב, היא קיימת גם במכשירי קשר (צבא, משטרה, וכוחות החירום האחרים).
            היא לא נותנת מידע על התחנה והמשודר ממנה.
            לכן בעיקרון, אף אחד מהם לא עוזר ממש לשיפור הקליטה, ה-RDS עוזר למצוא תדר טוב יותר תמיד, וה-DNS רק מפחית רעשים.
            מה שכן, כמעט תמיד מומלץ להפעיל RDS מהטעם הנ"ל, אבל DNS לעומתו - יש מומחים (ומתברר ש @מיישה ביניהם) שמייעצים לכבות אותו בנסיעות עירוניות כשאין קליטה טובה, כי לפעמים “המוסיף גורע” והשיפור הופך לעיוות, ומכאן בעיית השמיעה.
            לפי האמור, אפשר לומר ש @מיישה אמת ותורתו אמת.
          הואיל ואתם ( @דנדי @המאעסטר ) לא הראשונים שמתלוננים על ה-TS10 בעניין הקליטה, אני אומר מסברא שכנראה יש שם איזו בעיית חומרה. לחבר נפתרה הבעיה ע"י המגבר FM הזה.
          לא יודע מה לומר לך @דנדי שכתבת שניסית מגבר, מלבד לנסות את אשר הורה @מיישה …
          מיישהמ דנדיד ש ט 4 תגובות תגובה אחרונה
          12
              ועליה דיברתי כאן.
            @גיל
            היסודיות שלך זה משהו!
            לכלל הציבור אגלה שבדברי תורה זה פי כמה וכמה!
                ועליה דיברתי כאן.
              דנדיד מנותק
              דנדיד מנותק
              דנדי
              @גיל תודה רבה
              איזה אליפות של הסבר
              אז ככה…
              לבטל את הRDS עשיתי בעבר וזה לא עזר כלום, והאמת שגם כשהוא דלוק הוא לא באמת מצא לי תדר יותר טוב אי פעם…
              ולגבי הDNS זה חידוש שניסתי עכשיו ועאדכן אם יש שיפור במצב
              בכל מקרה א"א להוריד את הנושא הזה מסדר היום רק בגלל שנסינו שתי אופציות
              אולי מישהו שמבין בחומרה יכול להבין את זה
              • דנדיד דנדי
                @גיל תודה רבה
                איזה אליפות של הסבר
                אז ככה…
                קום והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה ואז תראה מה ה-RDS עושה.
                נמתין לעדכון.
                  נמתין לעדכון.
                  אלעדי
                  @גיל לא לכל מי שמפעיל RDS זה תומך אוטומטית ב-AF
                      ועליה דיברתי כאן.
                    שברולט
                    @גיל כתב באיך לשפר את הקליטה ברדיו???:
                    לחבר נפתרה הבעיה ע"י המגבר FM הזה .
                    ג"א סובל מהבעיה המעצבנת הזו ואף הזמנתי את החלק שבקישור אך אני לא מצליח לחבר אותו מכיוון שהבית קיבול החדש הוא ארוך, והפין של המערכת הוא לא ישר אלא בצורת ריש, כך שהוא לא מתחבר, מה עושים?
                        ועליה דיברתי כאן.
                      טייס קרבי
                      ראשית ג"א מצטרף לקריאה למצוא פיתרון של ממש זה לא הגיוני המציאות שהרדיו מזעזע,
                      שנית אם אתה אומר שהמגבר הנ"ל מועיל אני מעוניין לנסות להתקינו אבל זה נראה מעט מסובך אם תוכל לתת שתי מילים על “איך מתקינים את המגבר” והאם זה מבטל את האנטנה הרגילה (כי אם כן יצא שכרו בהפסדו")
                      והיה וזה משפר אז לדעתי מצאנו את הפיתרון הנכסף… מה גם שזה עולה 5 שקלים …
                      גילג ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ט טייס קרבי
                        @טייס-קרבי אחזיר את הכדור ל @מיישה או שתפתח את הסרטון הזה שאמור להסביר.
                        (אני מתנצל - אזלו לי הנקודות)
                        או שר’ @טכנולוג ייתן לנו המלצה על מוצר טוב והסבר 📣
                        • ט טייס קרבי
                          @טייס-קרבי כאן יש פירוט על נושא המגברים כולל הוראות התקנה מניסיון שלי זה עזר הרבה פעמים
                          @גיל תתחדש על התפקיד זה האיש הנכון במקום הנכון
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                            @גיל נשלח לבדיקה
                            עריכה: נפתח
                            @טייס-קרבי
                            טוב, ניסית את רוב הסיבות לבעיות, מה שנשאר לך זה האופציות הללו:
                            1. לפעמים יש רכיבים כלשהם ברכב שגורמים לשיבוש הקליטה, נסה לבדוק האם נשארו רכיבים כלשהו ממערכות ישנות, טלפון רכב, כל מיני בלוטוסים למיניהם, וכל מה שיכול לשבש קליטה, תבדוק שאנטנת הרדיו משוחררת לחלוטין, ואינה מסובכת עם כבלים אחרים.
                            2. צריך לבדוק את האנטנה עצמה, היא נמצאת בגג הרכב, תפתח אותה, תראה שהכל מחובר שם, אין חלודה, אין מים, אם החליפו אנטנה לסנפיר סביר להניח שזה דפוק, ותנסה לעקוב מתוך הרכב האם הכל שלם שם.
                            3. נסה לקנות מגבר קליטה לא מהפשוטים אלא מהיקרים יותר, הם הוכיחו עצמם כיעילים הרבה יותר, מביא לך כאן כמה קישורים.
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_c4OWy74x
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_c2u2cmIj
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_c3A6P5Vl
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_c3KxVNC3
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_c3HnuYVt
                            אם אתה באמת נואש הייתי מציע לך להזמין את כולם, לראות מי עובד, ולשלוח את כל השאר חזרה.
                            168.8k
