      3. תוצאות מכירות פומביות היכן?
      28 פוסטים 14 כותבים 1.8k צפיות
      • AVIVIA מנותק
        AVIVIA מנותק
        AVIVI
        כיון שאני מתעניין ברכישת רכב מכונס נכסים
        מעניין אותי לדעת מה הצפייה שעלי לפתח ביחס למחיר
        ומשום כך רציתי לדעת האם יש מקום שבו אפשר לראות את תוצאות המכרזים
        כלומר בכמה הרכב נמכר לבסוף
        וכך אוכל להשוות אותו מול המחירון
        ייש"כ מראש לעונים!
        • AVIVIA AVIVI
          ייש"כ מראש לעונים!
          @AVIVI כתב בתוצאות מכירות פומביות היכן?:
          נקודה למחשבה שעלתה לי: רוב מוחלט של המתעסקים עם המכרזים הללו של הכונס נכסים וכו’ [להוציא מכרזי מנהל הרכב] הם:
          או סוחרים כרישים ומשופשפים
          או מתחילים שאין להם מושג ירוק ברכבים.
          כל השאר שבאמצע - כמוני וכמו שאר חכמי הפורום - רובם המוחלט לא מתקרבים לשם!
          למה?
          א א 2 תגובות תגובה אחרונה
            למה?
            אלעדי
            @EBA כי ההתעסקות לא שווה את הסיכון לקחת רכב בלי בדיקה. ובטח דרך אתרי צד-ג שלוקחים כסף על עצם ההצעה.
              למה?
              אליהוא
              @EBA כי אם אתה תרצה רכב אתה תלך על רכב שעולה כמה עשרות אלפי שקלים שזה באמת סיכון מטורף.
              האם לדעתך גם לקנות רכב בכמה אלפים זה עדיין סיכון, או שזה כבר שווה? (לשימוש עצמי כמובן)
              • א אליהוא
                @אליהוא זה סיכון יותר גדול…
                • ט מנותק
                  טייס קרבי
                  אני ממש לא מסכים עם מה שנכתב כאן אני באופן אישי קניתי רכב מכונס ואני מרוצה עד הגג ואל תגידו לי “שנפלתי” על רכב טוב והיה לי מזל
                  ממש לא החישוב היה מושכל והיה הגיוני וב"ה השתלם…
                  מה כן אולי כדאי לקרוא איזה מדריך על זה כי אני התייעצתי אם אחד שיש לו הרבה ניסיון בזה והוא כיוון אותי לזכייה המושלמת…
                  • D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    אני קניתי מאזדה 5 ממכרז, ויש לי חבר שקנה הרבה רכבים ממכרז. לא היה בעיה בגיר/מנוע רק הזנחה בפרונט.
                    ויש לי חבר נוסף שקנה פורד פיאסטה 2013 בערך ב 3K ש"ח, והרכב היה במצב מצויין אפילו פרונט הכל היה חדש, לא רוצה להגזים…
                    לא שתמיד זה ככה, אבל יש שם דברים טובים וסוחרים לא הולכים על כל הבררה בשנתון ומחיר נמוך כי זה לא משתלם להם.
                    • D DanielC
                      טייס קרבי
                      @DanielC
                      ממש כך!
                      אני קניתי טויוטה יאריס ב 4000 ש"ח והרכב חמסה חמסה…
                      מה כן כדאי לומר שכל הרכבים הללו הם ממכירות של רשות האכיפה והגביה רק שם יש רכבים ישנים שנמכרים בפרוטות…
                      AVIVIA תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ט טייס קרבי
                        @DanielC
                        ממש כך!
                        AVIVIA מנותק
                        AVIVIA מנותק
                        AVIVI
                        @טייס-קרבי @DanielC @EBA @אלעדי @אליהוא
                        ייש"כ לכל העונים
                        באמת אני לא רוצה לתת רוח גבית לכל מי שרוצה לקנות ממכרז ללא ידיעת הסיכונים ונכונות לאבד את כל הכסף המושקע!!!(לפעמים יש מציאות אולם צריך לדעת את מלא הסיכון)
                        ולאחר כל זה יש למישהו כאן תשובה למה ששאלתי?
                        (יש לי נפק"מ בזה ולא רק לגבי רכבים)
                        וכמובן
                        ייש"כ מראש לעונים!
                        D תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • AVIVIA AVIVI
                          ייש"כ לכל העונים
                          וכמובן
                          ייש"כ מראש לעונים!
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          @AVIVI אין, אבל אם מישהו ירים את הכפפה וייצר Scrapper שיקח את כל הנתונים מ Bidspirit בזמן אמת אז נוכל לדעת את התוצאות אפי’ לאחר זמן.
                          אבל זה כבר שייך ל מתמחים.TOP
                          • D DanielC
                            אלעדי
                            @DanielC אני בכלל לא בטוח שהנתונים בבידספיריט אמיתיים. ואכמ"ל.
                            • יוניי מנותק
                              @AVIVI יש ב-25/1 מכרז של רשות האכיפה והגביה
                              אם אתה רוצה אתה יכול להסתכל מראש על הרכבים לנסות לחפש פרטים עליהם ולהחליט אם אתה מהמר על זה
                              יכול להיות שתרוויח ויכול להיות שלא
                              הצעה שלי תשתף את הרכבים שחשבת עליהם וננסה לעזור לך למצוא פגמים וכן לחשוב על מחיר מקסימלי לכל רכב
                              המעלה במכירה הנ"ל היא שהמחיר ההתחלתי לרכב הוא נמוך מאד
                              בד"כ מדובר ברכבים ישנים יותר כך שאם אתה רוצה משהו יותר מתקדם תנסה במק"א
                              בהצלחה
                              • א אלעדי
                                D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                @אלעדי אני דווקא חושב שכן.
                                נהג חדש 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • D DanielC
                                  נהג חדש 2נ מנותק
                                  נהג חדש 2נ מנותק
                                  נהג חדש 2
                                  מישהו יכול להסביר לי איך המכרזים האלה עובדים או לכוון אותי למדריך כל שהו ?
                                  אני מחפש מכרז בלי תחרות בזמן אמת אלא שאני מציע הצעה ואם שלי זה הכי גבוה אני מקבל את זה גם אם המחיר נמוך ממש כי אף אחד לא ידע כמה הצעתי
                                  ואני מחפש אחד שלא צריך להגיע למקום אלא שאפשר און ליין
                                  אושר מתקרבא א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • נהג חדש 2נ נהג חדש 2
                                    @נהג-חדש-2 כתב בתוצאות מכירות פומביות היכן?:
                                    מכרזים ממשלתיים
                                    אבל
                                    אם המחיר נמוך ממש
                                    הם יכולים להחליט שאם המחיר נמוך מדי, אתה לא מקבל את הרכב, אלא הם מעבירים אותו למכרז הבא
                                    וגם
                                    זה לא יענה על זה, תצטרך לבוא ולהכניס את ההצעה לתיבה במקום
                                      אלעדי
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                                      @נהג-חדש-2 אני חושב שהמכרז הממשלתי זה הכי מתאים לך.
                                      (גילוי נאות: קניתי משם רכב ב-5001 ש"ח, בדיעבד לא יודע אם זו היתה מציאה גדולה -עם עלות החלפת מצבר ואגרת הרישוי הייתי יכול להגיע לרכב דומה ביד 2 בלי ליסוע 3 פעמים לרמלה- אבל למעשה אני משתמש ברכב ברמה יומיומית, וגם הרכב שימש כמה חודשים אבא לילד נכה עד שרכבו החדש הגיע כך שזכיתי למצות חסד. גם ידידנו הרב גיל שליט"א זכה לראותו ולסייע)
                                      אבל צריך להגיע לשם בשביל לראות את הרכבים (אין תמונה שלהם וטוב שכך), ותהליך הגשת ההצעה לא מסובך.
                                      אם טוב בעיניך ואנחנו מאותו אזור אשמח אפילו ללכת איתך פעם.
                                      גילג נהג חדש 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • א אלעדי
                                        @אלעדי כתב בתוצאות מכירות פומביות היכן?:
                                        הזכות שלי היא לראות את בעליו.
                                        וכעת גם זכיתי בהסמכה לרבנות 😉
                                        היעד הבא - רשכבה"ג.
                                          בהצלחה
                                          AVIVIA מנותק
                                          AVIVIA מנותק
                                          AVIVI
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי AVIVI
                                          @יוני עכשיו נפתח המכרז
                                          הרכבים המענינים לענ"ד
                                          מיצובישי אאוטלנדר 2011 ללא מפתח ללא מידע על קילומטר (בדקתי במשומשת אשמח לדעת אם יש עוד מקום)
                                          סובארו XV 2017 נראית הכי שווה אבל ככל הנראה הולכת להימכר במחיר גבוה
                                          במבחן רישוי שנתי שבוצע בתאריך 03/2024 דווח על 119,637 קילומטרים
                                          הרכב הבא לדעתי לא שווה
                                          טויוטה אוריס 2018 יד ראשונה החכרה
                                          במבחן רישוי שנתי שבוצע בתאריך 07/2025 דווח על 394,800 קילומטרים
                                          יש עוד כמה מאזדה יונדאי והונדה למי שרוצה לנסות
                                          קישור למכרז
                                          • AVIVIA AVIVI
                                            קישור למכרז
                                            @AVIVI הסיטרואן c1 גם שווה לדעתי פריט 29
                                              @יוני זה לא c1 זה ds3
                                              שים לב שזה מנוע 1.6 ולא 1.9
                                              אולי המיקרה הידנית שווה…
