      3. מעבר פוליסות
      מעבר פוליסות
      24 פוסטים 9 כותבים 4.8k צפיות
      • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
        @MEM כתב במעבר פוליסות:
        ניסית את רחלי מליברה [תחפש בפורום]?
        אני חושב שתוכל לקבל אצלה לפחות 30-40% פחות מהמחירים הנ"ל
        היא לא עונה בשום אופן.
        להתקשר כל רבע שעה?
        @יורם-בוסקילה כתב במעבר פוליסות:
        להתקשר כל רבע שעה?
        מוזר
        תנסה ממס’ אחר או שתנסה לשלוח לה הודעה אם זמין לך
        או שתנסה עוד כאלו זולים שיש כאן בפורום
        תמיד כדאי להשוות כמה סוכנים + כמה חברות
        ירושלמי סוף ברכות
          אני הולך עוד חודש וחצי לסיים שנה של נהג חדש.
          מציעים לי עכשיו ביטוח חובה+ג’ ב6717 (כל נהג מגיל 28) שמשות מראות וכו’, לפיאט טיפו 2017, במנורה.
          כששאלתי אם אני יוכל לעבור עוד חודש וחצי לפוליסה זולה יותר, מקום אחד ענו לי שזה שזה יעשה בעיות עם העבר הביטוחי, ושאפשר רק לעדכן את הפוליסה באותה חברה ולא מתחייבים בכמה זה ישפר,
          מקום שני אמרה לי שזה לא כדאי כי הם יגבו כל חודש ויחזירו, וגם שם לא מתחייבים מה יהיה אם אשנה תנאים הפוליסה.
          מה מזה באמת משמעותי?
          ומה באמת הגישה כלפי מעבר פוליסות כזה?
          ועוד שאלה, מה ההסבר לזה שכל אחד מציע לי מחיר שונה באותה חברת ביטוח (כולם הציעו לי מנורה), זה פער בדילים או שזה הבדל באותיות הקטנות של תנאי הביטוח?
          תודה רבה!
          איציק 1
          כתב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
          @יורם-בוסקילה לפי הפרטים שלך זה נראה שזה רכב ראשון שלך, כי במידה ויש לך עבר ביטוחי זה ממש יקר.
          • M MEM
            להתקשר כל רבע שעה?
            מוזר
            יורם בוסקילהי מנותק
            יורם בוסקילהי מנותק
            יורם בוסקילה
            מוזר
            או שתנסה עוד כאלו זולים שיש כאן פבורום
            אין לי ווטסאפ.
            וניסיתי עוד מהפורום כאן כולם בטווח הזה. (גיטי וייס ואריה שפירא).
            ההצעה הכי זולה היתה ממנורה ישירות אבל בפער של עד 400 שקל.
            כמה שווה להשקיע בשביל סוכן?
            ועוד שאלה, יש בעיה אם הרכב עומד תקופה בלי ביטוח?
            M א 2 תגובות תגובה אחרונה
              מוזר
              אין לי ווטסאפ.
              מוזר
              אין לי ווטסאפ.
              אני קיבלתי מרחלי - נהג חדש ממש רכב 2009
              חובה וצ"ג 4300
              ירושלמי סוף ברכות
                תודה רבה!
                אין לך כרגע עבר ביטוחי ככה שזה לא משנה
                תתחיל בזה ועוד חודש וחצי תעשה עוד פעם
                אבל תעשה עכשיו לשנה לא לחודש וחצי
                  מוזר
                  אין לי ווטסאפ.
                  איציק 1
                  באופן עקרוני זה פוגע ברצף הביטוחי על הרכב, שזה אומר שאין תיעוד על מצב הרכב [תאונות וכדו’] בתקופה הזו.
                  • א איציק 1
                    יורם בוסקילהי מנותק
                    יורם בוסקילהי מנותק
                    יורם בוסקילה
                    @איציק-1 כתב במעבר פוליסות:
                    ומה המשמעות של זה מבחינתי, זה מעלה אח"כ את מחירי הביטוח? או משהו כזה?
                      @יורם-בוסקילה יהיו חברות שלא יסכימו לבטח
                      אבל מן הסתם לא מכמה ימים שהרכב עמד.
                      אני מציע שתנסה לתפוס אותה מחר שוב
                      אם לא תנסה להשאיר פרטים באתר של ליברה ונציג שלהם יחזור אליך, מן הסתם יהיה יותר זול ממה שקיבלת עד עכשיו, אבל כנראה רחלי עדיין תיתן לך מחיר יותר טוב (אני חושב שאם תעבוד מול עובד אחר שלהם היא לא תוכל להועיל לך יותר, אבל אם אתה מול המנהלת שלהם בטי זה גם טוב)
                      ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ס מנותק
                        ס מנותק
                        סים שלום
                        @טוסון כתב במעבר פוליסות:
                        אם לא תנסה להשאיר פרטים באתר של ליברה ונציג שלהם יחזור אליך, מן הסתם יהיה יותר זול מנה שקיבלת עד עכשיו, אבל כנראה רחלי עדיין תיתן לך מחיר יותר טוב (אני חושב שאם תעבוד מול עובד אחר שלהם היא לא תוכל להועיל לך יותר, אבל אם אתה מול המנהלת שלהם בטי זה גם טוב)
                        העניין הוא שאם אתה מתחיל תהליך בליברה מול נציג אחר, רחלי כבר לא תוכל לטפל בך כי אתה לקוח “שלו”
                        בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ס סים שלום
                          בסדב מנותק
                          בסדב מנותק
                          בסד
                          @סים-שלום ואחרי שנה אפשר לדבר איתה, או שעדיין אני לקוח של הנציג שטיפל בי לתמיד?
                          • יורם בוסקילהי מנותק
                            יורם בוסקילהי מנותק
                            יורם בוסקילה
                            @MEM @טוסון @סים-שלום
                            ב"ה הצלחתי היום להשיג אותה, היא אמרה שהיא פשוט חולה, (כמה בנאלי ולגיטימי…).
                            נתנה לי זול בפער הזוי, 2270 חובה, ו-1900 צ"ג.
                            לכל נהג מגיל 27.
                            כולל שמשות וגרירה, ופנסים ומראות עם השתתפות של 250 שקל.
                            כיסוי עד מיליון.
                            נראה לי מצוין, לא?
                            תודה לכולכם ולכל מי שכתב עליה בשרשורים אחרים שראיתי, בזכותכם הבנתי ששווה לי לנדנד לה.
                            רק שאלה אחת, היא כתבה שק"מ שנתי צפוי הוא עד 9,000 ק"מ, (לא נתתי לה מספר, היא שאלה אותי כמה בערך אני אשתמש והחליטה על מספר לבד) יש סיכון שאני אעבור את זה? (בעיקר נסיעות עירוניות בירושלים) ואם כן לא יהיה לי אז ביטוח, או ש’צפוי’ זה לא ניסוח מחייב?
                            ה יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              לכל נהג מגיל 27.
                              כיסוי עד מיליון.
                              נראה לי מצוין, לא?
                              ה מחובר
                              ה מחובר
                              הרשלה 0
                              @יורם-בוסקילה לי הם כתבו קמ"ש שנתי צפוי 5.000 התקשרתי ואמרו לי שזה בשביל שיוכלו לבצע הנחה אבל אין לזה משמעות כלפיך
                                לכל נהג מגיל 27.
                                כיסוי עד מיליון.
                                נראה לי מצוין, לא?
                                שאלו מספר ק"מ מעודכן?
                                אם לא אז זה שאלה סתם לא רלוונטית
                                א"כ הם בד"כ מבקשים תמונה ואז זה עלול להיות בעייתי
                                  יורם בוסקילהי מנותק
                                  יורם בוסקילהי מנותק
                                  יורם בוסקילה
                                  @יוני כתב במעבר פוליסות:
                                  היא לא אמרה לי בטלפון לשלוח מספר ק"מ, רק 4 תמונות של הרכב.
                                  אבל כששלחו לי את הפוליסה כתוב לצרף גם תמונה של זה וגם טופס העדר תביעות (זה רלוונטי לנהג חדש?), יכול להיות שזה רק ניסוח כללי וכדאי לי לא לשלוח?
                                    אם ביקשו אז זה בעיה
                                    כמה נראה לך שתיסע?
                                      אם ביקשו אז זה בעיה
                                      כמה נראה לך שתיסע?
                                      יורם בוסקילהי מנותק
                                      יורם בוסקילהי מנותק
                                      יורם בוסקילה
                                      אם ביקשו אז זה בעיה
                                      כמה נראה לך שתיסע?
                                      אין לי מושג ירוק כמה אני אסע…
                                      נהג חדש בלי היסטוריית נהיגה במשפחה, ואין לי שום מידע איך אומדים את זה.
                                      בעצם עשו לי כנראה את מה ש@הרשלה-0 מתאר
                                      @הרשלה-0 כתב במעבר פוליסות:
                                      שכן למעשה הניסוח בפוליסה הוא לא שהיא תתבטל אלא שההנחה עלולה להפגע וגם זה לא בניסוח מחייב:
                                      “אי התאמה באחד או יותר מהפרטים לעיל עלול להוביל לביטול ההנחה הפרסונאלית, כולה או מקצתה”
                                      השאלה היא אם באמת זה רק אחת מהטכניקות של הסוכנת להנחה?
                                      ועוד נקודה האם במקרה כזה אני אוכל פשוט לטעון שלא התנו את זה מראש, (רק שאין לי הקלטה של השיחה והסוכנת זה היה באישי שלה, ולא יודע אם יש דרך לדרוש את ההקלטה.)?
                                        אם ביקשו אז זה בעיה
                                        כמה נראה לך שתיסע?
                                        לא תוכל לטעון
                                          לא תוכל לטעון
                                          יורם בוסקילהי מנותק
                                          יורם בוסקילהי מנותק
                                          יורם בוסקילה
                                          @יוני אז מה אני אמור לעשות?
                                          להתקשר עכשיו לדרוש שישנו את זה?
                                            ממילא עוד חודש וחצי אתה מטפל בפוליסה תראה עד אז כמה אתה נוסע ותחליט לפי"ז
                                              יורם בוסקילהי מנותק
                                              יורם בוסקילהי מנותק
                                              יורם בוסקילה
                                              במחיר כזה תהיה השפעה משמעותי במחיר לסיום שנת נהג חדש?
                                              170.2k
