      3. מעבר פוליסות
      מעבר פוליסות
      24 פוסטים 9 כותבים 4.6k צפיות
      • יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילה
        @MEM @טוסון @סים-שלום
        ב"ה הצלחתי היום להשיג אותה, היא אמרה שהיא פשוט חולה, (כמה בנאלי ולגיטימי…).
        נתנה לי זול בפער הזוי, 2270 חובה, ו-1900 צ"ג.
        לכל נהג מגיל 27.
        כולל שמשות וגרירה, ופנסים ומראות עם השתתפות של 250 שקל.
        כיסוי עד מיליון.
        נראה לי מצוין, לא?
        תודה לכולכם ולכל מי שכתב עליה בשרשורים אחרים שראיתי, בזכותכם הבנתי ששווה לי לנדנד לה.
        רק שאלה אחת, היא כתבה שק"מ שנתי צפוי הוא עד 9,000 ק"מ, (לא נתתי לה מספר, היא שאלה אותי כמה בערך אני אשתמש והחליטה על מספר לבד) יש סיכון שאני אעבור את זה? (בעיקר נסיעות עירוניות בירושלים) ואם כן לא יהיה לי אז ביטוח, או ש’צפוי’ זה לא ניסוח מחייב?
        ה יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
          לכל נהג מגיל 27.
          כיסוי עד מיליון.
          נראה לי מצוין, לא?
          הרשלה 0
          @יורם-בוסקילה לי הם כתבו קמ"ש שנתי צפוי 5.000 התקשרתי ואמרו לי שזה בשביל שיוכלו לבצע הנחה אבל אין לזה משמעות כלפיך
            לכל נהג מגיל 27.
            כיסוי עד מיליון.
            נראה לי מצוין, לא?
            @יורם-בוסקילה כתב במעבר פוליסות:
            שאלו מספר ק"מ מעודכן?
            אם לא אז זה שאלה סתם לא רלוונטית
            א"כ הם בד"כ מבקשים תמונה ואז זה עלול להיות בעייתי
              יורם בוסקילהי מנותק
              יורם בוסקילהי מנותק
              יורם בוסקילה
              @יוני כתב במעבר פוליסות:
              היא לא אמרה לי בטלפון לשלוח מספר ק"מ, רק 4 תמונות של הרכב.
              אבל כששלחו לי את הפוליסה כתוב לצרף גם תמונה של זה וגם טופס העדר תביעות (זה רלוונטי לנהג חדש?), יכול להיות שזה רק ניסוח כללי וכדאי לי לא לשלוח?
                אם ביקשו אז זה בעיה
                כמה נראה לך שתיסע?
                  אם ביקשו אז זה בעיה
                  כמה נראה לך שתיסע?
                  יורם בוסקילהי מנותק
                  יורם בוסקילהי מנותק
                  יורם בוסקילה
                  אם ביקשו אז זה בעיה
                  כמה נראה לך שתיסע?
                  אין לי מושג ירוק כמה אני אסע…
                  נהג חדש בלי היסטוריית נהיגה במשפחה, ואין לי שום מידע איך אומדים את זה.
                  בעצם עשו לי כנראה את מה ש@הרשלה-0 מתאר
                  @הרשלה-0 כתב במעבר פוליסות:
                  שכן למעשה הניסוח בפוליסה הוא לא שהיא תתבטל אלא שההנחה עלולה להפגע וגם זה לא בניסוח מחייב:
                  “אי התאמה באחד או יותר מהפרטים לעיל עלול להוביל לביטול ההנחה הפרסונאלית, כולה או מקצתה”
                  השאלה היא אם באמת זה רק אחת מהטכניקות של הסוכנת להנחה?
                  ועוד נקודה האם במקרה כזה אני אוכל פשוט לטעון שלא התנו את זה מראש, (רק שאין לי הקלטה של השיחה והסוכנת זה היה באישי שלה, ולא יודע אם יש דרך לדרוש את ההקלטה.)?
                    אם ביקשו אז זה בעיה
                    כמה נראה לך שתיסע?
                    לא תוכל לטעון
                      לא תוכל לטעון
                      יורם בוסקילהי מנותק
                      יורם בוסקילהי מנותק
                      יורם בוסקילה
                      @יוני אז מה אני אמור לעשות?
                      להתקשר עכשיו לדרוש שישנו את זה?
                        ממילא עוד חודש וחצי אתה מטפל בפוליסה תראה עד אז כמה אתה נוסע ותחליט לפי"ז
                          יורם בוסקילהי מנותק
                          יורם בוסקילהי מנותק
                          יורם בוסקילה
                          במחיר כזה תהיה השפעה משמעותי במחיר לסיום שנת נהג חדש?
                          • M מנותק
                            mdy
                            לא עברתי על כל השרשור אבל מניסיון בקבוצה אחרת וגם שלי. מתקשרים להפניקס משיגים מחיר מאד טוב ואז מתקשרים לליברה והם מורידים עוד
                            165.1k
