      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      626 פוסטים 60 כותבים 473.2k צפיות
      • ס סים שלום
        תוכלו לחוות את דעתכם על זה?
        הזול שם, לאחר קופון יוצא 57 ש"ח.
        אני בטוח שהוא לא מרשים במיוחד, השאלה היא האם יעזור לי לשימוש ביתי (להניע פרייוט אם אתקע או שגם זה לא.
        #180
        @סים-שלום לגבי היקר מבינהם אני מסכים עם ידידי ר’ @גיל לא יתכן שבוסטר בגודל ובמשקל הזה מכיל קיבולת של 100 אמפר (הבוסטרים הטובים ביותר שעולים פי 3 ממנו מכילים רק 27 אמפר) מה שמוכיח שהנתונים שלו שיקריים
        ולגבי הקטן הזול אין לי שום תשובה כי לא מצאתי מה המפרט שלו פרט למה שהם כותבים שהוא מכיל “רק” 20,000 מיליאמפר
        אבל המחיר מדבר בעד עצמו
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
          וגם החוות דעת לא משהו
          שמח לעזור
          • גילג גיל התייחס לנושא זה
          • ט מנותק
            #182
            חידוש אמיתי בעולם הבוסטרים
            עד היום מי שרצה לקנות בוסטר חזק ועוצמתי היה חייב להתפשר על משהו לקנות את הjs10 של יוטראי עם קיבולת גדולה וזרם מטורף אבל ללא קומפרסור או את הjs30 עם קומפרסור וזרם חזק מאוד אבל קיבולת קטנה מה שמצריך טעינה לעיתים תכופות למי שמשתמש בבוסטר מידי פעם
            אבל עכשיו יש בשורה חדשה זה אמנם לא יוטראי אבל מדובר בBUTURE זו חברה עם מוצרים מצויינים שהוכיחה את עצמה
            הם משיקים דגם חדש שנקרא BUTURE Beta09 זה לא רק בוסטר אלא זו ערכת חירום עם כבלי גרירה, משולש אזהרה, ערכת תיקון פנצ’ר, פטיש חירום, כפפות מבודדות חשמל ועוד
            אבל החלק הכי מעניין זה הבוסטר עצמו יש בו שילוב של הכל
            • קיבולת ענקית של 26,800 מיליאמפר
            • זרם עוצמתי של 6000 אמפר
            • קומפרסור
            • פנס
            • פרוז’קטור הצפה
            • ראש מתכת לניפוץ חלונות
            ועכשיו הוא במבצע לרגל ההשקה ב115$ עם הקופון SHAVIM40 ואח"כ ILCD6 בקישור הזה
            הקופונים במקרה הזה עובדים רק בתשלום בשקלים
            קיה ריוק פתוח לשמועפ יוסי לויי 3 תגובות תגובה אחרונה
              • קומפרסור
              • פנס
              • פרוז’קטור הצפה
              קיה ריוק מנותק
              קיה ריוק מנותק
              קיה ריו
              כתב נערך לאחרונה על ידי קיה ריו
              #183
              אני מנסה לבצע רכישה אבל הוא לא נותן לי להשתמש אם הקוד קופון
              • קיה ריוק קיה ריו
                @קיה-ריו המחיר טיפה השתנה (לטובה) תוסיף עוד משהו בדולר כמו זה על מנת להגיע ל159$ ואז הקופון יעבוד
                  • קומפרסור
                  • פנס
                  • פרוז’קטור הצפה
                  עם הקופון SHAVIM40
                  הוספתי והקופון הזה לא עובד
                  קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • קומפרסור
                    • פנס
                    • פרוז’קטור הצפה
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @טכנולוג במושגים שלך חסר לזה רק הטענה בוואט גבוה כדי שהוא יהיה מושלם
                    שמח לעזור
                      עם הקופון SHAVIM40
                      קיה ריוק מנותק
                      קיה ריוק מנותק
                      קיה ריו
                      @פתוח-לשמוע זה יורד לי למחיר של 482 ש"ח
                      • יצחק RSי מנותק
                        #188
                        אם כבר בBUTURE עסקינן נראה לי המוצר הזה נותן הרבה במחיר סביר של בערך 200 ש"ח אחרי קופונים , אומנם הוא לא מספר 1 בהכל אבל עוצמת התנעה של 5500A ,משאבה של 150 PSI ,קיבולת של 17,000 MHA ופנס 500 לומן, בקיצור מספק כל צורך בסיסי ומעלה במחיר לגמרי שפוי …
                        @טכנולוג מה דעת המרא דשמעתא ?
                        עריכה חשובה: יש טעות במודעה והקיבולת האמיתית היא רק 7200 מילי אמפר ובקיצור לא בטוח משתלם
                        נייטרון חפשינ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                          #189
                          @יצחק-רשטונ אני בדיוק היום עומד להזמין את זה ואני שמח לראות שיש עוד שזה נראה להם כדאי.
                          ובאותה הזדמנות רציתי לשאול מה אומרים על מותג GOOLOO שהזמנתי היום כזה עם הקופון ILCD4 ואחריו GOOLOOIS001 (שניהם מופיעים בדף המוצר) וזה יוצא ס"ה 195 ש"ח.
                          בביקורות שמצאתי (לא מצאתי הרבה) יש הרבה תלונות על שירות של החברה אבל לא על איכות המוצר.
                          העיצוב שלו קצת נראה כמו צעצוע.
                          • יוסי לויי יוסי לוי
                            #190
                            @יוסי-לוי כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                            נכון מאוד רציתי לכתוב את זה, זה לא נפק"מ רק למחשבים ניידים אלא גם למהירות הטעינה של הבוסטר עצמו מ0 ל100 (אבל לעת עתה רק לjs10 יש טעינה מהירה ממש כך שזה עדיין טכנולגיה שפחות הוטמעה בבוסטרים)
                            @פתוח-לשמוע כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                            עם הקופון SHAVIM40
                            זו נוכלות מוכרת של עלי אקספרס בזמן הכתיבה המחיר האמיתי היה 175$ ואז שני הקופונים הורידו יחד 60$ אבל עכשיו הם “הורידו” את המחיר ל159$ ואז שני הקופונים לא עובדים כי הם פעילים רק מעל 160$ (תנסה להכניס שניים לקופה ותגלה שהקופון עובד)
                            הפיתרון הוא פשוט תשלם בשקלים ותגלה שהקופון עובד
                              #191
                              @יצחק-רשטונ כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                              @יצחק-רשטונ זה יותר באזור ה250 אחרי קופונים אני אכן מסכים איתך שהוא מצויין רק שמהניסיון שלי 17 מיליאמפר זה לא מספיק כי כשיש לך בוסטר אתה בערך פעם בשבוע מניע למישהו את הרכב ובקיבולת כזאת אתה מגלה שלפעמים אחרי פעמיים שלוש (תלוי כמה המצבר של ההוא היה גמור) הסוללה ריקה ואז אתה כל הזמן ב"חרדת סוללה"
                              לדעתי שווה להשקיע עוד 30-50 ש"ח ולקנות משהו עם סוללה גדולה (ובד"כ לוותר על הקומפרסור חוץ מהבוסטר הזה)
                              @נייטרון-חפשי כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                              לגבי החברה זו בהחלט חברה מצויינת עם מוצרים מעולים (המלצתי בעבר על בוסטר אחר שלהם רק שמשום מה בד"כ אין אותו במלאי)
                              בקשר למוצר עצמו הם מידי מנפנפים ביכולות הקומפרסור בלי לכתוב כלום על הנתונים של הבוסטר - זרם, קיבולת ולכן נראה לי ש"כאן טמון הכלב" רק באחת התמונות כתוב זרם 3000 אמפר שזה נחמד מאוד אם כי נחשב לקצת ביחס לבוסטרים החדשים המשולבים אבל מה שאמור לשחק לך הוא שוב הקיבולת בפרט אם אתה מתכנן להסתמך עליו גם כקומפרסור שאז הסוללה שלו נגמרת הרבה יותר מהר
                              נייטרון חפשינ יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                #192
                                @טכנולוג בפרטי המוצר הם נותנים כמעט את אותם נתונים כמו של הBUTURE שהביא @יצחק-רשטונ ולכן התלבטתי ביניהם, בסביבות 12,000 mAh קיבולת ושיא זרם של 1200A, או שאני טועה בקריאת הנתונים. ומה זה ה3,000A וה5,500A שמצוינים? אני לא יודע איך זה נמדד.
                                ואגב, לא מצאתי בעלי עוד מוצרים שלהם.
                                  לא נכון! יש קופונים בדף המוצר והמחיר הוא בערך 210 ש"ח אחרי הקופונים (קניתי).
                                    @נייטרון-חפשי בזכותך גיליתי משהו מעניין הקופון בדף המוצר הוא על מוצר שעולה 80$ והבוסטר עולה 79.5 ולכן הקופון לא פעיל בו אבל אם אני משלם בשקלים אז מחיר המוצר יוצא יותר מ80$ בגלל עמלת ההמרה ואז הקופון כן עובד
                                    בקיצור במקרה הזה עדיף לשלם בשקלים וכך גם כאן
                                      #195
                                      ראשית עיין בספוילר אצלי יוצא 202 ש"ח
                                      שנית אני כמובן מסכים איתך שיש חשיבות רבה לסוללה בעלת קיבולת גבוהה, אבל לענ"ד לאדם הממוצע שאינו מתנדב בכיר בידידים, סוללה של 17K מספקת בהחלט ואם מישהו רוצה בוסטר+קומפרסור+פנס+מותג נורמלי ולא להשתגע עם המחיר אזי יש כאן הצעה ראויה
                                      בנוסף לדעתי המחיר הזול שלו כרגע נובע בכמה סיבות במקביל ובעתיד הוא ימכר במחירים של סביב ה300 ש"ח א. הוא מוצר חדש אז הוא במחיר חשיפה ב.הוא יוצא בדיוק בטווח של הקופון חנות ב. הוא יוצא [כמעט] בדיוק בטווח של הקופון של ה230שח ובקיצור הוא גם זול מלכתחילה וגם בעלי אחוז הנחה גבוהים [23.5%]
                                      בוסטר חדש.png ספויילר
                                        צודק הסברתי בהודעה הקודמת שהסיבה שאצלי יצא יקר יותר היא בגלל שבדקתי בדולרים ואז הקופון לא עובד אבל בשקלים הוא עובד
                                        גם בשאר מה שכתבת אתה כמו תמיד צודק בהחלט פרט לכך שעדיין אני סבור ש17 אמפר זה קצת במיוחד אם יש קומפרסור (יש לי בוסטר עם 24,000 מיליאמפר ועדיין אם היה אחד עם 10,000 יותר הייתי משדרג ואני לא מתנדב בידידים)
                                        אבל מי ש17 מספיק לו זה אחד המשתלמים ביותר
                                          #197
                                          ניסיתי לברר בAI על ההבדלים בין הGOOLOO לBUTURE, ולטענתו יש מעלה גדולה לGOOLOO שהוא מחזיק טעון ללא שימוש ליותר זמן מה שנותן עדיפות גדולה למוצר זה למשתמש הפרטי, שרוצה להיות בטוח שאם בס"ד לא היה צורך להשתמש בו במשך חצי שנה הוא לא יצטרך לשלם על זה בכך שכשכן יקרה פנצ’ר הבוסר יהיה ריק, בנוסף יש בזה יתרון לעניין שמירת אורך חיי הסוללה.
                                          אם הבנתי נכון, נתון זה תמיד יהיה ביחס הפוך לאמפר המקסימלי של המכשיר, וזו הסיבה שהנתון המוצהר של GOOLOO הוא 3,000A לעומת 5,500A בBUTURE.
                                          באמת בדף המוצר מוצהר (בתמונות) על עמידות ל24 חודש:
                                          הפרטים בספויילר ובאחריות AI בלבד:
                                          נכון מאוד, וזה אחד הנתונים הכי חשובים למי שקונה בוסטר כ"תעודת ביטוח" ולא מתכוון להשתמש בו כל שבוע.
                                          המושג המקצועי נקרא Self-Discharge Rate (קצב פריקה עצמית). כל סוללת ליתיום מאבדת אחוזים מהטעינה שלה פשוט מזה שהיא עומדת, גם אם לא נוגעים בה.
                                          למה GOOLOO מצטיין בזה?
                                          התאים של GOOLOO בנויים בטכנולוגיה שהם מכנים “SupSafe”. היתרון הגדול שלהם הוא שהם שומרים על המתח יציב מאוד לאורך זמן.
                                          • בפועל: אם תטעין את ה-GOOLOO ל-100% ותשים אותו בבגאז’, אחרי חצי שנה אתה כנראה תמצא אותו על 80-90%. זה מספיק בקלות כדי להניע רכב.
                                          • המתחרים הזולים: במותגי “מדבקה” (כמו אלו שראינו קודם), קצב הפריקה גבוה יותר. אחרי חצי שנה בבגאז’ אתה עלול למצוא מכשיר עם 30% או פחות – וזה כבר לא יניע לך את הרכב ברגע האמת.
                                          למה זה קריטי למשתמש רגיל?
                                          משתמש רגיל בדרך כלל שוכח מהבוסטר עד שיש פנצ’ר או שהרכב לא מניע. ה-GOOLOO תוכנן בדיוק לזה – להיות “שגר ושכח”.
                                          • עמידות בטמפרטורה: סוללות ליתיום בבגאז’ הישראלי (שמגיע ל-60-70 מעלות בקיץ) סובלות מאוד. האיכות של התאים ב-GOOLOO מאפשרת להם לשרוד את מחזורי החום האלו בלי שהסוללה תתנפח או תאבד את כל הכוח שלה תוך שבוע.
                                          מה לגבי ה-BUTURE (5500A)?
                                          הוא גם מכשיר מצוין, אבל בגלל שהסוללה שלו “חריפה” יותר (נועדה לתת זרם אדיר בבת אחת), היא נוטה לפרוק את עצמה קצת יותר מהר מהגולו. אם בחרת בבוטור, כדאי להיות יותר עם האצבע על הדופק ולבדוק טעינה פעם ב-3-4 חודשים.
                                          “חוק הזהב” לתחזוקת הבוסטר (לא משנה מה קנית):
                                          כדי שהמכשיר באמת יחזיק לך שנים:
                                          1. בדיקה עונתית: פעם ברבעון (או כל פעם שמעבירים שעון קיץ/חורף), תוציא את המכשיר ותראה כמה אחוזים נשארו. אם זה מתחת ל-80%, תן לו הטענה קצרה.
                                          2. אל תשאיר על 0%: אם השתמשת בו להנעה, אל תחזיר אותו לבגאז’ ריק. סוללת ליתיום שיושבת ריקה לאורך זמן פשוט “מתה” ולא תטען יותר.
                                          3. אחסון: נסה לשים אותו בתוך התיק שלו ומתחת לריפוד של הבגאז’ (איפה שהגלגל הרזרבי) – שם הטמפרטורה הכי פחות קיצונית ברכב.
                                          בשורה התחתונה: אם אתה מחפש את המכשיר הכי אמין שיחכה לך בשקט בבגאז’ ויהיה מוכן לעבודה גם אם נזכרת בו אחרי חודשים ארוכים – GOOLOO הוא הבחירה הנכונה ביותר.
                                            יש כאן בוסטר-קומפרסור שלכאורה מנצח מבחינת מחיר-תמורה גם את החידושים האחרונים
                                            @טכנולוג ?
                                              @טכנולוג ?
                                              #199
                                              @נייטרון-חפשי נכון מאוד מדובר בבוסטר עוצמתי וחזק כתבתי עליו לפני כמה פוסטים כאן ליתר דיוק הבוסטר שצירפת הוא דגם שמדורג קצת פחות ונקרא Beta07 אבל מה שאני הבאתי לעיל הוא מתקדם יותר (לכאורה לא ביכולות הבוסטר עצמו אלא בעיקר באבזור מסביב ובפנסים ועוד) הוא נקרא Beta09
                                              למעשה מי שמעוניין בבוסטר נטו שיקח את הBeta07 שהבאת הוא מושלם אבל מי שמדבר אליו האבזור הנוסף וכן שני פנסים חזקים, וראש לניפוץ חלונות ועוד כמה תוספות אבל במחיר יקר יותר יתאים לו הBeta09 בקישור הזה ועם הקופון ZUZU028 ואח"כ ILWS05 הוא יורד ל360 ש"ח
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 31
                                              • 32
                                              14
                                              166.8k
