      3. מה התהליך להיות מורה נהיגה?
      30 פוסטים 11 כותבים 1.4k צפיות
      • A AVIR88
        @יוני הם לא נותנים רק למסלולים ספציפיים?!
        הם יתנו לכל מקצוע שאבחר?
        @AVIR88 כתב במה התהליך להיות מורה נהיגה?:
        הם נותנים לסוג עבודה מפרנסת
        לדעתי מורה נהיגה הם ייתנו מימון
        תסתכל בתוכנית אור יוסף
        • A AVIR88
          @גיל תודה על ההשקעה!
          • 12 שנות לימוד במסלול חרדי קלאסי (ללא בגרות) - עובר?
          • עבר נקי מעבירות חמורות - איזה עבירות כלולות וכמה זמן נקי? משחר ההיסטוריה?
          • ולגבי הרכב והבי"ס יש מידע?
          ובקיצור כמה בוכטות צריך להכין בתור התחלה?
          והאם יש פרנוסה בתחום או שזה השקעות, אחריות ומיסים הזויים שעדיף לחפש כבר משהו אחר…?
          הרכב הוא חשבונך. ולגבי הבי"ס חובה להיות תחת בי"ס כלשהו
          פרנסה יהיה בשפע, לא רואים הרבה מורי נהיגה פנויים כל כך, בגדול זה נחשב עבודה מכניסה טוב, רק לקחת בחשבון שזה שעות ע"ג שעות של ישיבה ואחריות גדולה
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • A AVIR88
            מה הפרוצדורה?
            עלויות למודים?
            כמה זמן לימודים?
            חובה להשתייך לבי"ס?
            חובה לקנות רכב או הבי"ס מביא?
            עלויות מיסים?
            אשמח לדעת ממי שקצת בירר או בתחום 🤗
            איציק 1
            זה תלוי האם אתה עובד כעצמאי ומשתייך לבית הספר, או שאתה שכיר של הבית ספר, אצלי היה אחד כזה ואחד כזה.
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              @חיים-ברזל כתב במה התהליך להיות מורה נהיגה?:
              תלוי בסוף גם בך
              יש מורי נהיגה שהפכו לטסטרים [עברתי טסט אצל אחד כזה…] ויש כאלו שמלאים + תורים וכו’
              ירושלמי סוף ברכות
              כוחו"ט!
              • M MEM
                תלוי בסוף גם בך
                @MEM טסטר זה לא עבודה יותר שווה (בלי ללמד כלום, כמה דקות של עבודה, ותשלום גדול)?
                בטוח שמי שחבר ברכבים זה לזה הוא אחד שיצליח מאוד😊
                א M מיכאלbמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  איציק 1
                  @חיים-ברזל יותר קל, פחות כסף. עבודה יותר שווה תלוי למי?
                  ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א איציק 1
                    ד מנותק
                    ד מנותק
                    דשבורד
                    @איציק-1 כתב במה התהליך להיות מורה נהיגה?:
                    @חיים-ברזל ראית פעם טסטר חרדי?
                    זה נראה לי שייך לסקטור הנכון במדינה (וגם ערבים כמובן…)
                    א מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ד דשבורד
                      איציק 1
                      כתב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
                      @דשבורד אמנם לא הרבה, אבל וודאי שקיים, ואני מכיר כאלו.
                      ולא רק חרדים, אלא גם מתגוררים במודיעין עילית.
                      • א איציק 1
                        ד מנותק
                        ד מנותק
                        דשבורד
                        @איציק-1 רק לוודא, אתה מדבר על טסטרים או מורי נהיגה?
                        • ד דשבורד
                          איציק 1
                          @דשבורד טסטרים.
                            לא, זה ממש קצת ביחס למורה
                            זה משהו כמו 40-50 לשעה לפי מה שהבנתי…
                            אותו מורה אמר לי אולי… כשאצא לפנסיה זה יהיה שווה לנוח ולקבל משכורת חמודה אבל זה לא כסף…
                            נ.ב. מש"כ זה קשור לסבלנות, והוראה וכו’
                            ירושלמי סוף ברכות
                            כוחו"ט!
                              מישהו1
                              לא כתבו כאן, עד כמה שזכור לי צריך שהרישיון יהיה גם לידני ולא רק לאוטומט.
                              • מ מישהו1
                                @מישהו1 כתב במה התהליך להיות מורה נהיגה?:
                                אתה בטוח?
                                ואם הוא מלמד רק על אוטו’ הוא חיב לדעת ידני, לא כ"כ נשמע לי אבל במדינה ההזויה כאן הכל הגיוני
                                ירושלמי סוף ברכות
                                כוחו"ט!
                                • M MEM
                                  אתה בטוח?
                                  @MEM כתב במה התהליך להיות מורה נהיגה?:
                                  אתה בטוח?
                                  זה נכון. תראה כאן.
                                  זה אחד מתנאי הסף, שלא ציינתי, כי כאמור כתבתי מהזכרון.
                                  • A AVIR88
                                    מה הפרוצדורה?
                                    עלויות למודים?
                                    כמה זמן לימודים?
                                    חובה להשתייך לבי"ס?
                                    עלויות מיסים?
                                    @AVIR88 ודרך אגב - אני לא מכיר אותך באישית וכו’
                                    אבל בעיקרון יש בהחלט ביקוש למורים אנ"ש - אנ"ש
                                    אני אישית למדתי אצל מישהו חרדי אחד מהבודדים שאני מכיר ורק מציבור חרדי מרחבי הארץ הוא עמוס להתפקע
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                    כוחו"ט!
                                    • A AVIR88
                                      מה הפרוצדורה?
                                      עלויות למודים?
                                      כמה זמן לימודים?
                                      חובה להשתייך לבי"ס?
                                      עלויות מיסים?
                                      מיכאלbמ מנותק
                                      מיכאלbמ מנותק
                                      מיכאלb
                                      מורה נהיגה
                                      @AVIR88
                                      היי אשמח מאוד מאוד לעזור ולענות על הכל…
                                      אני כרגע לומד הוראת נהיגה
                                      אבל אין לי כח להקליד הכל כי זה ארוך חחחח
                                      אם תרצה לכתוב לי את המייל שלך/מס טלפון
                                      נדבר ואסביר לך את הכל
                                      א.שובקסא שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        מיכאלbמ מנותק
                                        מיכאלbמ מנותק
                                        מיכאלb
                                        מורה נהיגה
                                        @חיים-ברזל
                                        מי שבנוי לזה זאת עבודה שווה במיוחד,
                                        אבל כשנמצאים בתחום ורואים את הרווחים של המורי נהיגה התאבון עולה
                                        ואז מלא טסטרים הופכים להיות מורים וזאת אחת הסיבות הגדולות שיש מחסור
                                        • ד דשבורד
                                          מיכאלbמ מנותק
                                          מיכאלbמ מנותק
                                          מיכאלb
                                          מורה נהיגה
                                          @דשבורד
                                          יש חרדים, מכיר אישית.
                                          מה זה הסקטור הנכון?
                                          הם מחפשים בנרות טסטרים יקבלו כל אחד
                                          • מיכאלbמ מיכאלb
                                            @AVIR88
                                            א.שובקסא מנותק
                                            א.שובקסא מנותק
                                            א.שובקס
                                            @מיכאלb כתב במה התהליך להיות מורה נהיגה?:
                                            אני לא מעוניין להיות מורה נהיגה,
                                            אבל אם תכתוב פה מאמין שהרבה אנשים יוכלו לקבל מזה תועלת.
                                            • מיכאלbמ מיכאלb
                                              @AVIR88
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                                              @א.שובקס כתב במה התהליך להיות מורה נהיגה?:
                                              זה ממש הרבה פרטים כך שקשה לכתוב על זה מדריך לא כך @מיכאלb ?
                                              תאר לעצמך שתתן כאן הסבר על מטודיקה…
                                              (לפחות כאן בפורום יהיו מי שיסבירו מה זה גיר רציף ואיך הוא עובד, בצורה ברורה יותר מהמורה בקורס 😉 )
                                              מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              11.0k
                                              152.6k
