      3. טויטה אוריס גיר לא רציף
      15 פוסטים 5 כותבים 1.1k צפיות
        מרקורי
        האם קיים כזה דבר כלומר טויטה אוריס עם גיר לא רציף
        ט הכל בעזרת השםה מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מרקורי
          @מרקורי ב2008 היה רובוטי (עם מצמד אחד - יחסית אמין) כמו הקורולה (לא היברידי)
          • מ מרקורי
            @מרקורי הגירים ברכבים מתחלקים היום ל2 סוגים גיר רציף וגיר רובוטי מצמד כפול זה האופציה היחידה לחיסכון בדלק
            • מ מרקורי
              @מרקורי כתב בטויטה אוריס גיר לא רציף:
              אפשר לדעת מדוע אתה שואל?
              כי באוריס אין באמת תיבה רציפה אלא תיבה דומה
              הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מאיר כתב בטויטה אוריס גיר לא רציף:
                רציפה אלא תיבה דומה
                תסביר דומה ? פשוט הגיר מוגדר גיר רציף
                  לדעתי מפריע לו הרעש שהגיר עושה בעומס
                    רציפה אלא תיבה דומה
                    @הכל-בעז-ה כתב בטויטה אוריס גיר לא רציף:
                    רציפה אלא תיבה דומה
                    לטויוטה אוריס הגיר נקרא e-CVT .
                    אני לא בדיוק יודע את ההבדלים, אני כן יודע שהוא איכשהו כן משתמש בגלגלי שיניים פלנטריים אבל הוא פועל כרציף. אז אם השואל שאל על אמינות, הגיר של האוריס (לפחות) אמין מגירים רציפים אחרים. אם השאלה כמו שאמרת על הרעש בעומס אזי האוריס עושה את זה טוב…
                      רציפה אלא תיבה דומה
                      @מאיר זה מה שיש בכל ההונדות וטויוטה זה נקרא גיר רציף שאין לו מעברי הילוכים אלא קונוס מתרחב בלי גלגל שיניים לכל הילוך
                        אני חושב מעבר, אבדוק את זה.
                          @מאיר בשבילך מאיר אבל תפתח בפוסט חדש זה נושא חשוב
                            מרקורי
                            תודה רבה לכל העונים
                            הסיבות שאני חושש מגיר רציף
                            א. הבנתי שיש יותר תקלות וחשוב יותר להקפיד על טיפולים וכו’
                            ב. הבנתי שקשה יותר לשלוט בהילוכים
                            ט הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מ מרקורי
                              תודה רבה לכל העונים
                              למיטב ידיעתי אין טיפול מיוחד לגיר ואדרבה ההמלצה היא שאם הכל תקין אז לא להחליף שום דבר ולגבי טיפולים שגרתיים אע"פ שאין לזה משמעות ביחס לגיר כדאי ורצוי להקפיד על טיפולים בזמן בחלפים איכותיים זה גם שומר על המנוע ושאר המכלולים וזה גם חוסך בדלק וזה גם מונע תקלות שעלולות לצוץ אילו לא תבצע את הטיפולים בזמן (ושוב ללא קשר לסוג הגיר רכב שלא מטופל כראוי מזדקן ומתבלה מהר מהרגיל - גם טויוטה)
                              למה אתה צריך לשלוט בהילוכים?
                              ובכ"ז אענה לך שמכיוון שגיר רציף עובד בצורה של קונוס (לפירוט בזה עיין בקישור שהביא @הכל-בעז-ה) לכן כאשר ההילוך עובר אין תחושה של העברת הילוך אלא כעין “משיכה” של ההילוך ולפעמים נדמה שאולי הוא לא עבר וזה עלול ליצור בלבול אבל עם הזמן אתה לומד לזהות את הרכב ומיד תבין מתי עובר ההילוך ותוכל לשלוט בו מצויין (כל העניין הוא רק אם אתה תשים לב מתי הוא עובר אבל השליטה היא שליטה מלאה)
                              • מ מרקורי
                                תודה רבה לכל העונים
                                @מרקורי 2 הסיבות לא נכונות ואם תרצה גם אסביר לך
                                  @טכנולוג כתב בטויטה אוריס גיר לא רציף:
                                  החלפה של שמן CVT מקורי מאריך את חיי הגיר ובהונדה גם יש מנורה בלוח שעונים להזכיר
                                  • TDIT מנותק
                                    TDIT מנותק
                                    TDI
                                    לגבי האוריס, יש כאן בלבול בכמה מהתשובות, נעשה סדר:
                                    מודל 2008-2010 - גיר רובוטי חד מצמדי
                                    מודל 2010-2012 - גיר אוטומטי “רגיל” (פלנטרי)
                                    מודל 2011-2012 היברידית - גיר רציף CVT
                                    מודל 2013 והלאה - גיר רציף
                                    169.6k
