      3. טסלה או יוניק 5
      טסלה או יוניק 5
      18 פוסטים 9 כותבים 790 צפיות
      • אליהו בן יוסףא מנותק
        אליהו בן יוסף
        טסלה או יוניק 5 מה עדיף. נוחות. תחזוקה. בטריה .מרחק?
        מאיר גמ אריאלושא מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          הייתי מעדיף טסלה שההגנה מגניבות טובה יותר, והאיוניק 5 מאוד גניבה לצערי, בנוסף העיצוב חללית גורם לתא מטען קטן ולא נוח
          אליהו בן יוסףא איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
            @אליהו-בן-יוסף טסלה גם שומרת על ערך יותר
            אליהו בן יוסףא תגובה 1 תגובה אחרונה
              @אליהו-בן-יוסף לטסלה יש הרבה מעלות מעל היונדאי, אלא ש… אין לה כשרות וליונדאי יש! אז תחליט…
              מאיר גמ אליהו בן יוסףא 2 תגובות תגובה אחרונה
                @אריאל-קמחי זכור לי שהיו וביקשו חסימה לטסלה ו @מיישה הפנה אותם לאן שהוא
                  אליהו בן יוסף
                  @מאיר-ג הנוניקק אני רואה דהירה רבה ליוניק השאלה אם זה כי זה גיפ
                  • חיים Y0737ח חיים Y0737
                    אליהו בן יוסף
                    @חיים-Y0737 ומה עם זה שזה גיפ
                    יונדאי יש לה שם יותר טוב מלטסלה?
                      אליהו בן יוסף
                      @אריאל-קמחי מה הכוונה כשרות ?
                        סוסיתא קדישתאס מנותק
                        סוסיתא קדישתא
                        @אליהו-בן-יוסף כתב בטסלה או יוניק 5:
                        קשה/בלתי אפשרי לחסום את מערכת המולטימדיה בטסלה.
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזו
                          @חיים-Y0737 כתב בטסלה או יוניק 5:
                          לכאורה אתה מדבר על האיוניק 6 ולא על 5
                          לאיוניק 5 יש משהו במרווח פנים שלא מעלמא הדין, אני תמיד חומד את הרכב הזה.
                          אם אני זוכר נכון בטסלה לא צריך בדיוק טיפולים תקופתיים, משא״כ ביונדאי
                          הטווח בטסלה לכאורה גם קצת יותר גדול,
                          וגם עוצמת המנוע
                          מה קרה? נמאס לך מהאאוטלנדר?
                          חיים Y0737ח אליהו בן יוסףא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • איש גמזוא איש גמזו
                            וגם עוצמת המנוע
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            @איש-גמזו כתב בטסלה או יוניק 5:
                            האיוניק 6 ולא על 5
                            כן צודק.
                            מה שנקרא הקידמה הולכת אחורה…
                              וגם עוצמת המנוע
                              אליהו בן יוסף
                              @איש-גמזו תכלס נכון
                              אממ כן בודק משהו חדשני
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @סוסיתא-קדישתא כתב בטסלה או יוניק 5:
                                חבר שלי אברך יר’‘ש ביקש מהחברה לנתק את כלל האפליקציות
                                השאירו לו רק ניווט בלי גוגל ויוטיוב רח’'ל
                                  סוסיתא קדישתא
                                  תשלח לעלון “הפיתרון” וחבר מרעיהם,
                                  שיסירו את טסלה מרשימת המפגעים הרוחניים.
                                    @סוסיתא-קדישתא מבחינתם גם וויז ואינטרנט נטפרי זה מפגע
                                      אני לא מבין בשאר המכלולים, אבל במה שאני מבין בהחלט יוניק 5
                                      מערכת מצויינת, כשרה, עם אפשרות ממש נוחה לשיקוף קופסת אנדרואיד.
                                      מערכת שמע, אולפן!!
                                        מערכת שמע, אולפן!!
                                        א.ב.
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                        משום מה השרשור הזה מזכיר לי את השרשור הזה
                                        ככה יראה הפורום עוד 20 שנה…
                                        • א א.ב.
                                          אליהו בן יוסף
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו בן יוסף
                                          168.9k
