      5. מולטימדיה ליאריס 2001
      7 פוסטים 3 כותבים 358 צפיות
      • המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        אני חושב ללכת על זה
        השאלה אם צריך לרכב הזה פאנל אם צריך חשבתי ללכת על הפנל הזה
        תודה רבה לל העונים
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        • המפותחה המפותח
          אני חושב ללכת על זה
          תודה רבה לל העונים
          @המפותח כתב במולטימדיה ליאריס 2001:
          אני חושב ללכת על זה
          תודה רבה לל העונים
          קודם כל מה שאני ממליץ לך זה לקנות את המערכת T10 שיש כאן עשרות ואולי מאות שהזמינו ע"פ המלצתי ונהנים עד הגג!
          קישור למוצר דגם מומלץ: Color: T10-1(1)
          כעת אתה צריך רק פאנל וכבל מתאם, אם הבנתי נכון, יש 3 סוגי פאנלים, תבדוק מה מתאים לך:
          1. וזה נראה יותר קל ומומלץ, אבל אתה צריך לוודאות שזה מתאים.
            קישור למוצר אם זה מתאים תזמין צבע: Frame Cable
          2. אם אתה רואה שזה לא מתאים, אז אתה צריך להזמין כזה קישור למוצר דגם שם צבע: Frame cord
          3. אם גם זה לא מתאים, אז תזמין כאן את הפאנל (גודל: 178x102mm) וכאן את הכבל (Color Name: Only Cable).
          שלמהש המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
            אני חושב ללכת על זה
            תודה רבה לל העונים
            @מיישה כתב במולטימדיה ליאריס 2001:
            זה נראה פנאל שונה מהמתאים לאוניברסלי לא?
              @שלמה כתב במולטימדיה ליאריס 2001:
              זה גודל של 9 אינץ’
                זה גודל של 9 אינץ’
                @מיישה כן אבל המסך שמצורף שם בתמונה הוא בעל אותה צורה של האוניברסלי? (רחב למעלה צר למטה, מעוגל קצת בצדדים)
                אני לא מכיר את המערכת הזו ואני חלילה לא מערר על החלטת הרב שליט’'א אני רק מסב את תשומת הלב 🙂
                  אני חושב ללכת על זה
                  תודה רבה לל העונים
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @מיישה תודה רבה רבה הארת את עייני אני ניגש להזמנה ממש עכשיו
                  בצפת והסביבה
                    אתה מתכוון לפאנל האחרון, אתה צודק הוא 7 אינץ.
                    שני הראשונים הם 9 אינץ’
                    166.8k
