      3. החלפת סליל הגה
      החלפת סליל הגה
      9 פוסטים 3 כותבים 287 צפיות
      • K מנותק
        K מנותק
        karavi
        החלפתי סליל הגה לבד
        יש לי ניסאן קשקאי +2
        לפני שהחלפתי ניתקתי את המצבר עפ"י ההדרכה שקיבלתי
        ואכן נכבו שני הנורות גם כרית אויר וגם תקלה במנוע
        דא עקא שנדלקו שני נורות החלקה ON ו - OFF
        האם זה קשור לניתוק המצבר
        ואיך אפשר לכבות את זה
        ובאמת יש חוט אחד שיוצא מלב ההגה שלא היה לו חיבור קונקטור לסליל החדש האם זה הסיבה?
        מי שיודע ומבין בזה אשמח לעזרה
        • K karavi
          החלפתי סליל הגה לבד
          @karavi כנראה חיישן מיקום הגה, הוא מרכב לפעמים על הסליל ונראה כמו חתיכה אחת אבל צריך לפרק אותו (קליפסים) ולהעביר לחדש, מקווה שלא זרקת עדיין את הסליל הישן.
          K תגובה 1 תגובה אחרונה
            K מנותק
            K מנותק
            karavi
            @נייטרון-חפשי תודה
            באמת היה עוד חלק סוג של צלחת מתחת הסליל שמחובר בשלש ברגים לסליל
            ודוקא כן העברתי לחדש
            איך אמור להיראות החיישן הזה?
            • K karavi
              @נייטרון-חפשי תודה
              @karavi הוא יושב על הסליל ומסתובב יחד איתו (לא מכיר ספציפית בניסאן אלא ממה שראיתי ברכבים אחרים), תעמיד אחד מול אחד ותראה מה שונה.
                K מנותק
                K מנותק
                karavi
                @נייטרון-חפשי כן זה מה שהיה
                אז שמתי את זה בחדש
                מה יכול עוד להיות ההסבר לנורות האלו?
                • K karavi
                  אז שמתי את זה בחדש
                  @karavi יכול להיות שצריך איפוס/כיול של החיישן לאחר החלפה.
                  אגב, הצופר עובד?
                    אגב, הצופר עובד?
                    K מנותק
                    K מנותק
                    karavi
                    @נייטרון-חפשי כן הכל עובד
                    חוץ מהנורות האלו שנדלקו
                    איך עושים איפוס לזה?
                    • 8 מנותק
                      8 מנותק
                      87878787
                      חיבור מחשב שיכול ללמד אותו
                      אם אתה צריך אני יוכל לעזור לך שרפתי איזה שעה וחצי על סליל של טידה לאחר רבע שעה התקנה עד שקלטתי שהפיתרון בגזרת המחשב וזה היה פשוט
                      • 8 87878787
                        K מנותק
                        K מנותק
                        karavi
                        @87878787 איך אני עושה את זה?
                        164.8k
