      3. מבצע מטורף מטען רכב מהיר 45 וואט ב11 ש"ח
      35 פוסטים 10 כותבים 15.4k צפיות
      • ט מנותק
        מטען אלומניום לרכב עם יציאת טייפ סי 45 וואט לטעינה של מחשבים ניידים, טאבלטים, בוסטרים ומכשירים שצורכים זרם גבוה ב11 ש"ח בקישור הזה
        מי שרוצה קצת יותר להשקיע מומלץ לו לקנות את זה עם מסך קטנטן וגוף קצת יותר גדול (פחות מתחמם) בעוד כ4 ש"ח או במארזים ב11 ש"ח
        בנוסף בקניה מעל 35$ קבלו 4$ הנחה עם הקופון ILBD01
        בקניה מעל 69$ קבלו 8$ הנחה עם הקופון ILBD01
        בקניה מעל 109$ קבלו 12$ הנחה עם הקופון ILBD02
        בקניה מעל 209$ קבלו 25$ הנחה עם הקופון ILBD03
        בקניה מעל 329$ קבלו 40$ הנחה עם הקופון ILBD04
        הקופונים אינם תקפים לכל האתר אלא רק למוצרים מהדף הזה
        א נ kasnikK 3 תגובות תגובה אחרונה
          אנונימוס
          כתב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
          @טכנולוג מחשב נייד ב45W?
          לא צריך 65W?
          • א אנונימוס
            לא צריך 65W?
            אלעזר 3
            @אנונימוס
            @אנונימוס כתב במבצע מטורף מטען רכב מהיר 45 וואט ב11 ש"ח:
            לא צריך 65W?
            יש ויש
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @טכנולוג
              לי זה רושם 15 ש"ח.
              אגב זה יכול להטעין בוסטר של יוטראי עם טעינה מהירה?
              או שעדיף משהו חזק יותר?
              • א אלעזר 3
                @אנונימוס
                לא צריך 65W?
                יש ויש
                כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                @אלעזר-3 כתב במבצע מטורף מטען רכב מהיר 45 וואט ב11 ש"ח:
                @אנונימוס
                לא צריך 65W?
                יש ויש
                רובם 65W
                ויש גם 90W ו140W
                יש מיעוט שאינו מצוי ש45W
                ירושלמי סוף ברכות
                • ט מנותק
                  הדברים שנכתבו לעיל נכונים בחלקם זה נכון שרוב המחשבים צורכים 65 וואט ויש גם 140 כמו שכתב @MEM אבל למרות זאת כל מחשב נייד יכול להטען גם ב45 וואט רק זה יטעין אותו יותר לאט
                  הסבר קטן למטיבי לכת:
                  מחשב נייד צורך מתח של 19 וולט ובין 2.5 ל7 אמפר תלוי במחשב אבל בעוד שמטען שנותן זרם אמפר פחות מהנצרך עדיין יטעין את המחשב רק לאט יותר אין הדבר כך ביחס למתח (וולט) ואם נטעין במטען שנותן רק 15 וולט או פחות מכך המחשב לא יטען
                  מטען רגיל נותן חשמל במתח של 5 וולט
                  מטען מהיר נותן חשמל במתח של 12 וולט
                  ועדיין שני אלו לא יוכלו להטעין מחשב נייד כי הוא צורך מתח של 19-20 וולט
                  רק מטען שיכול להוציא מתח של 19 וולט יוכל להטעין מחשב נייד
                  לגבי האמפר זה פחות קריטי ואם זה נמוך מהנדרש הוא יטעין את המחשב רק יותר לאט מהמטען הרגיל שלו
                  המטען הנ"ל מסוגל לתת מתח של 20 וולט בזרם של עד 2.25 אמפר ולכן הוא יטעין כל מחשב נייד
                  לגבי הבוסטרים זה ודאי יותר מהיר ממטען רגיל (שמטעין בד"כ בין 10 ל18 וואט תלוי במטען) אבל יש בוסטרים שנטענים במהירות של 65 וואט תוך שעה וחצי עם מטען של 65 וואט ועם המטען הזה זה יקח שעתיים וקצת
                    יש של 65W במחיר אטרקטיבי?
                      @Lexus יש של 100 וואט שכמובן מתאים גם למי שצריך רק 65 וואט ב14.5$ כאן
                      או במארזים ב11.5$
                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                        או במארזים ב11.5$
                        @טכנולוג ראיתי את זה במארזים, מה דעתך?
                          אנונימוס
                          @Lexus לא הבאת קישור,
                          אבל שים לב ש105 הם הרבה פעמים עושים לדוגמא 2 חבורים של 40 ועוד אחד של 25 וביחד זה 105,
                          אבל אף אחד לא נותן אפילו 65,
                          • א אנונימוס
                            @אנונימוס על זה נאמר “חכם עדיף מנביא” מדובר במטען עם 2 יציאות של 45 ועוד אחת של 18
                            זה הקישור
                              @טכנולוג כתב במבצע מטורף מטען רכב מהיר 45 וואט ב11 ש"ח:
                              אני חושב שזה טעות - מנסיון
                              מחשבים קלים כן אבל 90W וכ"ש 140W ואפי’ חלק מה65W לא יוטענו כלל
                              כי זה גם חוסר תאימות של A+V ואל רק הW הסופי קובע…
                              ירושלמי סוף ברכות
                              • M MEM
                                @MEM למדת את הנושא?
                                יש בזה מלא נתונים לא אמרתי שרק הוואט קובע תקרא טוב טוב מה שכתבתי
                                אני לא אדם שכותב על סמך השערות אלא רק ידיעות ברורות שניסיתי בעצמי
                                אין לי מושג מהיכן אתה קובע שזו טעות ואני לא יודע מה ניסית אבל אם תרצה אעלה לך תמונה של מטען 20 וואט בלבד שמטעין מחשב נייד של 90 וואט
                                A M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @MEM למדת את הנושא?
                                  @טכנולוג מטעינים את המחשב ישירות מהצופצ’יק הקטן הזה?
                                  כי נשמע מפחיד לסמוך על שינויי המתח ועל קפיצות בכזה מכשיר סיני קטן לשימוש למחשב רגיש ויקר
                                  ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @aiib המחשב יכול להיהרס רק ממתח יותר גבוה לא ממתח יותר נמוך והמטען הזה לא מסוגל לתת מתח יותר מ20 גם אם הוא מאוד ירצה…
                                    וכן הטענתי הרבה פעמים דרך מטענים כאלה (אמנם לא יצא לי להטעין שעות רק משהו זמני 20 דקות חצי שעה)
                                    מה שכן יש מטענים פשוטים שבשימוש ממושך מתחממים ומפסיקים להטעין עד שהם מתקררים אבל לא מעבר לכך
                                    הדבר נכון גם במטעני קיר יש מטענים שמיועדים לפלאפון ומטעינים בלי בעיה גם מחשב נייד (אם יש להם יכולת טעינה של 20 וולט ובד"כ הם מטעינים בפרוטוקול pd)
                                    כמובן לא לוקח שום אחריות אני רק משתף על דברים שאני עצמי עשיתי ועושה
                                      ומשנויי מתח הוא לא יכול להיהרס?
                                        @aiib יש לו בקר שמווסת לא אמורים להיות שינויי מתח אמרתי שאם קורה משהו חריג זה שינוי מתח כלפי מטה ולא כלפי מעלה
                                          יש לו בקר שמווסת
                                          סיני קטן בכמה שקלים…
                                            יש לו בקר שמווסת
                                            @aiib כל אחד ואיך שהוא רואה את הדברים בעיני ארבעת המילים שכתבת הם ארבע מעלות
                                              אנונימוס
                                              @aiib מניסיון של מעל שנה הכל בסדר,
                                              אני לא יודע בדיוק איך עובד טייפ סי PD אבל יש תקשורת בין המחשב למטען לגבי גובה הזרם,
                                              דרך אגב זה העתיד העולמי, לאט לאט גם כלי עבודה כמו מברגות נטענים ככה, ראיתי כבר פרסומת על אופניים חשמליות שנטענות ככה,
                                              יש מטענים שיציאה אחת מוציאה 140W,
