      3. תקלה נורת ניפוח גלגלים
      29 פוסטים 10 כותבים 931 צפיות
      • אליהו בן יוסףא מנותק
        אליהו בן יוסף
        לא מזמן קניתי רכב מיצובישי ויש תקלה גם כשאני ממלא אויר בגלגלים זה מראה לי את הנורה עדיין
        מאיר גמ משה שמחהמ אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
          @אליהו-בן-יוסף או איפוס
          או חישן תקול
          אליהו בן יוסףא תגובה 1 תגובה אחרונה
            משה שמחהמ מנותק
            משה שמחהמ מנותק
            משה שמחה
            @אליהו-בן-יוסף
            לא יודע איך זה ברכב שלך, אבל בהרבה רכבים אחרי שממלאים אוויר צריך לכבות את הנורה ע"י לחיצה ארוכה על כפתור עם הסמל של לחץ אוויר בגלגלים.
              או חישן תקול
              אליהו בן יוסף
              @מאיר-ג איך עושים איפוס
              מחשב?
              • משה שמחהמ משה שמחה
                @אליהו-בן-יוסף
                אליהו בן יוסף
                @משה-שמחה איפה .אשמח לדעת ?
                  משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחה
                  @אליהו-בן-יוסף
                  איזה רכב בדיוק?
                    אליה
                    בדוק גלגל רזרבי
                    ובדוק חיישן
                    • א אליה
                      בדוק גלגל רזרבי
                      ובדוק חיישן
                      אליהו בן יוסף
                      @אליה גלגל רזרבי אם יש אוויר?
                        אליה
                        @אליהו-בן-יוסף אם יש אויר כנדרש
                        אם זה צמיג רגיל סביבות 40psi אם זה דונאט אמור להיות יותר
                        אליהו בן יוסףא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אליה
                          אליהו בן יוסף
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו בן יוסף
                          @אליה תודה אבדוק עשיתי 37נראה לך זה משנה?
                          • א אליה
                            אליהו בן יוסף
                            @אליה בדקתי לא עובד מילאתי גם ברזרבה
                            • פריוס אפורפ מנותק
                              פריוס אפורפ מנותק
                              פריוס אפור
                              יכול להיות שההוא לפניך נתקע עם פנצ’ר…
                              והוא הזרים לבתוכו חומר בצבע לבן שעושה עזרה ראשונה לגלגל עד לפנצ’ריה, והחומר הזה דופק את החיישנים.
                              וזה דבר טוב שידעו שאסור בשום אופן למלא את החומר הזה, זה דופק את החיישנים של הגלגלים
                              מאיר גמ אליהו בן יוסףא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • פריוס אפורפ פריוס אפור
                                @פריוס-אפור למה זה דופק
                                החישן מזהה לחץ PSI
                                למה אם נדבק לו משהו זה דופק אותו. הלחץ קיים ?
                                אתה אומר מידיעה או מסברא או משמועה?
                                  החישן מזהה לחץ PSI
                                  אלעזר 3
                                  @מאיר-ג הלחץ לא קיים הוא נסתם
                                  • פריוס אפורפ מנותק
                                    פריוס אפורפ מנותק
                                    פריוס אפור
                                    @מאיר-ג כתב בתקלה נורת ניפוח גלגלים:
                                    כשעשינו הדרכה של ידידים אמרו לנו את זה (ואני משער שהם יודעים מה הם אומרים)
                                    והוא סיפר שכשהיה בחור קנה אאודי חדשה ונהיה לו פנצ’ר והוא השפריץ את זה, וזה דפק לו את החיישן
                                    מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @פריוס-אפור כתב בתקלה נורת ניפוח גלגלים:
                                      אני גם משער כמוך
                                      במחשבה שלישית יש הגיון
                                        @אליהו-בן-יוסף
                                        במיצובישי זה אמור להתאפס באופן אוטומטי ברגע שלחץ האוויר תקין…
                                        הוא נדלק מתי שיש לחץ של פחות מ27 psi.
                                        אם ממשיכה לדלוק לך נורת לחץ האוויר והיא מהבהבת בתחילת הנסיעה אז ככל הנראה אחד מהחיישנים לא משדר והוא תקול.
                                        אם תכנס לכל פנצ’ריה ממוצעת הוא יבדוק לך איזה חיישן תקול עם מחשב יחודי ויחליף לך את החיישן בחדש.
                                        עלות חיישן ממוצעת כולל ההחלפה היא באיזור- 300-400 ש’'ח.
                                        חשוב לציין: ההחלפה היא לא קריטית, זה אמנם לא רכיב בטיחותי אלא כזה שרק נותן אינדיקציה- שיכולה למנוע הרבה עגמת נפש!
                                        כי כשחלילה תדלק הנורה באמצע הכביש תוכל מיד לעצור בצד, ולשים בורג סיליקון ולהמשיך בנסיעה עד לתחנת הדלק ושם לנפח ללחץ התקין…
                                        משא’'כ כשהחיישן תקול שלא תדע שאין אוויר עד שהרכב ימשוך לצד מסויים!
                                        ואז ברוב המקרים זה כבר מאוחר והצמיג כבר יאכל.
                                        אליהו בן יוסףא חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          אליהו בן יוסף
                                          @פריוס-אפור עדיף להחליף גלגל כבר או להישאר איתו?
                                            @אליהו-בן-יוסף
                                            אליהו בן יוסף
                                            @אלוף-העולם-1 זה לא קשור לרזרבי נכון?
                                            אז אתה בעצם אומר שעדיף לא להחליף גלגל
                                              @אליהו-בן-יוסף
                                              חובק עולםח מחובר
                                              חובק עולםח מחובר
                                              @אלוף-העולם-1 כתב בתקלה נורת ניפוח גלגלים:
                                              בתקווה שהגלגלים מסודרים לפי הסדר המקורי ולא יצטרך לבדוק אחד אחד.
                                              אליהו בן יוסףא אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              165.9k
