      3. תקלה נורת ניפוח גלגלים
      29 פוסטים 10 כותבים 931 צפיות
      • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
        @אליה גלגל רזרבי אם יש אוויר?
        אליה
        @אליהו-בן-יוסף אם יש אויר כנדרש
        אם זה צמיג רגיל סביבות 40psi אם זה דונאט אמור להיות יותר
        אליהו בן יוסףא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אליה
          אליהו בן יוסףא מנותק
          אליהו בן יוסף
          כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו בן יוסף
          @אליה תודה אבדוק עשיתי 37נראה לך זה משנה?
          • א אליה
            אליהו בן יוסף
            @אליה בדקתי לא עובד מילאתי גם ברזרבה
            • פריוס אפורפ מנותק
              פריוס אפורפ מנותק
              פריוס אפור
              יכול להיות שההוא לפניך נתקע עם פנצ’ר…
              והוא הזרים לבתוכו חומר בצבע לבן שעושה עזרה ראשונה לגלגל עד לפנצ’ריה, והחומר הזה דופק את החיישנים.
              וזה דבר טוב שידעו שאסור בשום אופן למלא את החומר הזה, זה דופק את החיישנים של הגלגלים
              מאיר גמ אליהו בן יוסףא 2 תגובות תגובה אחרונה
              • פריוס אפורפ פריוס אפור
                @פריוס-אפור למה זה דופק
                החישן מזהה לחץ PSI
                למה אם נדבק לו משהו זה דופק אותו. הלחץ קיים ?
                אתה אומר מידיעה או מסברא או משמועה?
                  החישן מזהה לחץ PSI
                  א מחובר
                  א מחובר
                  אלעזר 3
                  @מאיר-ג הלחץ לא קיים הוא נסתם
                  • פריוס אפורפ מנותק
                    פריוס אפורפ מנותק
                    פריוס אפור
                    @מאיר-ג כתב בתקלה נורת ניפוח גלגלים:
                    כשעשינו הדרכה של ידידים אמרו לנו את זה (ואני משער שהם יודעים מה הם אומרים)
                    והוא סיפר שכשהיה בחור קנה אאודי חדשה ונהיה לו פנצ’ר והוא השפריץ את זה, וזה דפק לו את החיישן
                      @פריוס-אפור כתב בתקלה נורת ניפוח גלגלים:
                      אני גם משער כמוך
                      במחשבה שלישית יש הגיון
                        לא מזמן קניתי רכב מיצובישי ויש תקלה גם כשאני ממלא אויר בגלגלים זה מראה לי את הנורה עדיין
                        @אליהו-בן-יוסף
                        במיצובישי זה אמור להתאפס באופן אוטומטי ברגע שלחץ האוויר תקין…
                        הוא נדלק מתי שיש לחץ של פחות מ27 psi.
                        אם ממשיכה לדלוק לך נורת לחץ האוויר והיא מהבהבת בתחילת הנסיעה אז ככל הנראה אחד מהחיישנים לא משדר והוא תקול.
                        אם תכנס לכל פנצ’ריה ממוצעת הוא יבדוק לך איזה חיישן תקול עם מחשב יחודי ויחליף לך את החיישן בחדש.
                        עלות חיישן ממוצעת כולל ההחלפה היא באיזור- 300-400 ש’'ח.
                        חשוב לציין: ההחלפה היא לא קריטית, זה אמנם לא רכיב בטיחותי אלא כזה שרק נותן אינדיקציה- שיכולה למנוע הרבה עגמת נפש!
                        כי כשחלילה תדלק הנורה באמצע הכביש תוכל מיד לעצור בצד, ולשים בורג סיליקון ולהמשיך בנסיעה עד לתחנת הדלק ושם לנפח ללחץ התקין…
                        משא’'כ כשהחיישן תקול שלא תדע שאין אוויר עד שהרכב ימשוך לצד מסויים!
                        ואז ברוב המקרים זה כבר מאוחר והצמיג כבר יאכל.
                        אליהו בן יוסףא חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אליהו בן יוסף
                          @פריוס-אפור עדיף להחליף גלגל כבר או להישאר איתו?
                            @אליהו-בן-יוסף
                            אליהו בן יוסף
                            @אלוף-העולם-1 זה לא קשור לרזרבי נכון?
                            אז אתה בעצם אומר שעדיף לא להחליף גלגל
                              @אליהו-בן-יוסף
                              @אלוף-העולם-1 כתב בתקלה נורת ניפוח גלגלים:
                              בתקווה שהגלגלים מסודרים לפי הסדר המקורי ולא יצטרך לבדוק אחד אחד.
                              אליהו בן יוסףא אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • חובק עולםח חובק עולם
                                אליהו בן יוסף
                                @חובק-עולם בקיצור מסובך
                                  @חובק-עולם
                                  הסורק מזהה תדרים…
                                  סורקים צמוד לכל גלגל בנפרד
                                    @חובק-עולם
                                    הסורק מזהה תדרים…
                                    הסורק מזהה תדרים…
                                    חידשת לי. חשבתי שבודקים במחשב רכב.
                                    • 8 מנותק
                                      8 מנותק
                                      87878787
                                      ישנם הרבה גלגלים שאפשר דרך המחשב רכב שוב בדיקה במחשב מקצועי אומנם אפשר דרך החיבור הישיר חיישנים בגלגל יש איזה פיצ’ר כזה בלאנץ’ שלא חשבתי ששוב להשקיע בו את העוד 200 שקל אולי זה היה טעות הוא פשוט מתחבר למחשב בבלוטוס ומלמד את החישן אם הוא לא הלך
                                      אבל התחדש לי שזה לא מפריע לטסט ואפשר לעבור אם זה טסט
                                      אליהו בן יוסףא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        הסורק מזהה תדרים…
                                        @חובק-עולם כתב בתקלה נורת ניפוח גלגלים:
                                        ואם עשו הצלבת גלגלים?
                                        • 8 87878787
                                          אליהו בן יוסף
                                          @87878787 איך שנאמר לי יש גם לרזרבי חיישן
                                          • ט מנותק
                                            יתכן שבמקום להחליף לחיישן מקורי עדיף לך לקנות סט של 4 חיישנים עם מסך ואז תדע בזמן אמת מה מצב הצמיג שלך ואם חסר אוויר יהיה כתוב לך בדיוק באיזה צמיג
                                              אליהו בן יוסף
                                              @טכנולוג נשמע רעיון מצוין ואיפה אפשר להשיג דבר כזה ואיך קוראים לזה
                                              165.9k
