      3. החלפת גיר אוטומטי
      החלפת גיר אוטומטי
      11 פוסטים 4 כותבים 616 צפיות
      • נמהנ מנותק
        נמהנ מנותק
        נמה
        שלום וברכה,
        אשמח לעזרה,
        ברשותי מיצובישי גרנדיס ויש נזילת שמן מהגיר, לאחר החלפת גומיות הנזילה המשיכה והמוסכניק טוען שיש חופש בחלקים הם כבר קצת משוחרים וצריך להחליף,
        1. האם יש טעם לחפש מוסכניק שיתקן את הגיר.
        2. המוסכניק טען שגיר חליפי עולה באיזור 2500 שח, אבל באתר גלגלים היו שהציעו למכירה ב1500 שח(המוכר הוא מכוניות אור דן בפתח תקווה בקרית אריה),
          האם מומלץ לקנות לבד או לסמוך על המוסכניק והאחריות שלו לחלק החליפי
        צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נמהנ נמה
          שלום וברכה,
          אשמח לעזרה,
          @נמה משהו נשמע קצת מוזר עם המוסכניק לדעצי תנסה ללכת לעוד מוסך אחר ולשמוע עוד חוות דעת
          הכל בעזרת השםה נמהנ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @צילפינגים כתב בהחלפת גיר אוטומטי:
            תמיד חשוב לפני שמחליפים משהו יקר ללכת לעוד מוסך לשמוע עוד דעה
            • נמהנ נמה
              שלום וברכה,
              אשמח לעזרה,
              @נמה כתב בהחלפת גיר אוטומטי:
              תביא למוסכניק לעשות הכל הוא ירויח עוד 1000 ש"ח והאחריות עליו אבל תמיד אפשר להתווכח על מחיר
                נמהנ מנותק
                נמהנ מנותק
                נמה
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי נמה
                @צילפינגים יש לך המלצה על מוסכניק אמין באיזור בני ברק שמתעסק עם גיר ?
                ועוד שאלה האם עלי לשלם למוסכניק הראשון על החלפת הגומיות (1200 שח) או שזה נקרא שהוא לא עשה את העבודה?
                צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • נמהנ נמה
                  @נמה אני מירושלים אשמח להפנות אותך לאזור ירושלים
                  • נמהנ נמה
                    אם הוא מוסכניק ואמר שזה הבעיה ואתה סמכת עליו וזה לא היה הבעיה אז למה שתשלם (אולי כדאי לשאול אותו את זה) אלא א"כ הוא טוען שיש עוד בעיה… לפעמים מתחילים מדבר קטן בתקווה שזה יספיק.
                    אבל מה שלא הבנתי מה הקשר בין הנזילה לבין גיר גמור? אף פעם לא התעסקתי עם גיר.
                    גם בשביל הידיעות שלי הייתי שמח לדעת איך זה קשור, אולי אתה מוכן לשאול אותו בשבילי?
                    נמהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      נמהנ מנותק
                      נמהנ מנותק
                      נמה
                      @נייטרון-חפשי הבעיה התגלתה כשהרכב קצת סחב את ההילוך עד שהעביר להילוך מתאים בעיקר לעלות הילוך במהירות גבוהה, בדקתי וגיליתי שכמעט אין שמן בגיר למרות שמתחת הרכב לא היו טיפטופים, המוסכניק שם שמן ואז התגלתה הנזילה,
                      בהתחלה הוא אמר שיחליף גומיות ואח"כ כשהנזילה המשיכה הוא אמר שמרגישים שהחלקים קצת משוחררים ומשם הנזילה וצריך להחליף גיר,
                      השאלה היא אם המוסכניק היה צריך להרגיש מראש שהחלקים משוחררים.
                      תודה על התגובות של כולם.
                      • נמהנ נמה
                        @נמה לכאורה כמו שאתה אומר הוא היה צריך לבדוק את זה קודם זה בעיה שלו אבל אולי הוא ניסה את מזלו אולי זה רק גומיות וגומרים סיפור ולא הלך לו…
                        השאלה האם באמת בגלל זה חייב להחליף גיר נשמע לי משהו לא אמין בכל הסיפור…
                          @צילפינגים לסיכום: נשמע מוזר לומר שצריך להחליף גיר בגלל נזילה, וגם נשמע לא אמין בכללי.
                          ולכן צריך ללכת למוסך אחר ולומר שיש נזילה בגיר ולבקש בדיקה.
                            @נייטרון-חפשי ועוד משהו קטן שלא נראה שצריך לשלם על ההחלפת גומיות האלו מקסימום על בדיקה…
                            ועוד טיפ קטן גם אם תלך למוסך אחר ויגידו לך שיש בעיה בגיר (בעזרת ה תמצא מישהו אמין שלא מחפש לעשות קופה על החלפת גיר… ויפתור את הנזילה…) עדיף לא להתפתות לשיפוץ גיר אלא על החלפת גיר זה מחזיק יותר זמן מעמד
                            20
                            155.8k
