      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הודעות המערכת
      4. משתמשי "רכבים זה לזה" תתחדשו!!!
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הודעות המערכת
      106 פוסטים 29 כותבים 73.3k צפיות
      • משה שמחהמ משה שמחה
        @מאיר
        אם כבר העלו את הנושא
        אפשר לעשות שיהיה אפשר בהגדרות אישיות לבטל שלא יראו את השורה הזו
        כי חוץ מזה שזה תופס מקום במסך [ואני אם מחשב 10.9 אינץ’]
        גם אצלי זה נטען חצי שניה אחרי שהדף עצמו עולה
        ואז כשאני בא להכנס לנושא הראשון בלא נראה
        אני לוחץ ובדיוק אז זה מופיע ואני נכנס שוב למבחן דרכים על ה MG S9
        ואם אתה רוצה אתה יכול לבחון אותי על מה שיש שם
        באמת שקראתי את כל הכתבות שבשורה הזו
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        #81
        @מאיר אני גם מצטרף לבקשה בלא נקראו קבוע נלחץ לי על המבחן בין הלחיצה לטעינה וכו’
        • mik6868M mik6868
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          #82
          @mik6868
          אתה צריך לתייג את @,מאיר לא אותי😊
          סתם, אני יודע שזה בגלל שהגבת על הפוסט שלי, אבל אפשר לשנות
            @מאיר
            @משה-שמחה גם אצלי זה ככה
            וגם אני יכול להבחן לדעתי…
            אבל נראה לי שאנחנו מדי מפונקים (ולכן תייגתי אותך)
            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              #84
              @טוסון לעניות דעתי בכותרת הפורום חוץ מהיוקרה של הפורום שזה מדגיש פורום רציני ולא פשוט/חובבני שאפו ענק ל @מאיר
              בשאר המקומות זה כאילו פחות קשור לפוסטים שלא נקראו (אם קראתי את זה כבר לדוגמא)
              מכיר את הנאח׳ס של הפרסומות שיש באתרים למיניהם שנתקע המסך וללחוץ על ה × וכל חלונית חדשה מקפיצים לך את אותה פרסומת שאתה כבר מכיר וכו’… טוב הקצנתי וממש לא קשור פה זה מוצג יפה בריבועים קטנים והכל חלק אבל הנקודה של כאילו אני כבר מכיר את זה טוב זה בקטנה למרות שבאמת כל סקירה זה עבודה רצינית וראוי להיות מקודם כיאה לרמת ההשקעה גם היציאה מהבית לזה ולבחון כל פרט ואח"כ לערוך לפוסט ולהנגיש פה לציבור רק מציק לי כל לחיצה בטעות שקוראת וזה קורה לי הרבה עם מכשיר הדרן,
              • mik6868M mik6868
                @mik6868 בעמוד הבית זה באמת לא מפריע לי, אני בדרך כלל לוחץ מיד על הפעמון/נושאים שלא נקראו
                מגבלת לייקים, כרגיל, למרות שכמעט לא הייתי מחובר היום לרשת
                • משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחה
                  לסיכום:
                  בדף הבית זה מוסיף למקצועיות של הפורום, וזה לא מפריע, כמו"כ זה באמת יכול לקדם את החלקים שמעניינים את באי הפורום.
                  בדף הנושאים שלא נקראו זה יותר מפריע, ופחות נצרך.
                  ואני חוזר על ההצעה שלי אם זה אפשרי מבחינה טכנית
                  שבברירת מחדל זה יופיע בכל המקומות
                  אבל הקוראים המושבעים של הפורום שגם בלי זה לא יפספסו אף סקירה וכתבה
                  יוכלו לעשות בהגדרות אישיות שבדף נושאים שלא נקראו זה לא יופיע.
                  וכמובן שוב תודה ל@מאיר ולכל מי משקיע כל כך הרבה בפורום.
                  • אריאלושא מנותק
                    #87
                    ראיתי עכשיו אצל משתמש אחד לא משנה שמו, את זה:
                    מישהו יודע מה זה? זה הצבעה למטה? אבל זה חסום בנתיים לא?
                    או שזה סתם באג קטן
                    חיים ברזלח ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                      או שזה סתם באג קטן
                      #88
                      @אריאלוש כתב במשתמשי "רכבים זה לזה" תתחדשו!!!:
                      או שזה סתם באג קטן
                      יש 4 כאלה עם - מעניין באמת מה הסיפור
                      או שמישהו הגיע ל
                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                        או שזה סתם באג קטן
                        @אריאלוש זה מאז שעוד היה פתוח
                        • חיים ברזלח חיים ברזל
                          או שזה סתם באג קטן
                          או שמישהו הגיע ל
                          @חיים-ברזל כתב במשתמשי "רכבים זה לזה" תתחדשו!!!:
                          3 😉
                            משתמשי “רכבים זה לזה” תתחדשו!!!
                            לרגל הגעת האתר ל־3,000 משתמשים התחדשנו במספר דברים! את מופע החגיגות המיוחד כנראה כבר ראיתם, ללוגו החדש אולי כבר הספקתם להתרגל, וכעת תוכלו ליהנות גם מסרגל ניווט עליון חדש, נוח ומתקדם, עם אפקט ייחודי שלא תמצאו באף מקום אחר…
                            וזו גם הזדמנות לעצור לרגע ולהודות. תודה לכל אחד מכם שלקח חלק במסע המיוחד הזה – למנהלים, לסיירת הפיקוח, לכותבים, למומחים, ולכל חברי הקהילה שמשקיעים מזמנם, מניסיונם ומידיעותיהם כדי לסייע לאחרים.
                            האתר “רכבים זה לזה” הוא הרבה יותר מפורום רכב. הוא קהילה של אנשים טובים, מקום שבו אפשר להתייעץ, ללמוד, לעזור ולהיעזר – והכול באווירה של כבוד, אחווה ורצון אמיתי להיטיב עם הזולת.
                            תודה לכם על האמון, על השותפות ועל הדרך שעשינו יחד עד כה. בעזרת ה’, זו רק תחילת הדרך, ואנחנו מצפים להמשיך לצמוח, להתחדש ולהעניק לכם את בית הרכב הטוב ביותר במגזר החרדי.
                            במידה ויש לכם רעיונות נוספים נשמח לשמוע…
                            מכיוון שמדובר בהתחדשות יתכנו באגים או תקלות ובמידה ומצאתם כאלו, תוכלו גם כן לכתוב כאן.
                            שישש מנותק
                            שישש מנותק
                            שיש
                            כתב נערך לאחרונה על ידי שיש
                            #91
                            @מאיר כשעושים חיפוש גוגל בפורום מופיע הלוגו הישן…
                            “ספע’סנישט”…
                            טוסוןט חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • שישש שיש
                              “ספע’סנישט”…
                              @שיש גם יש כמה משתמשים שזו התמונת הפרופיל שלהם ה"י
                              אני כמובן אהבתי את הלוגו הישן
                              אגב, במכשירים איטיים, בעת טעינת הדף, מופיע דבר ראשון העיצוב הישן של הפורום
                              (שכשונא שינויים, אני עדיין אוהב אותו יותר)
                              • שישש שיש
                                “ספע’סנישט”…
                                @שיש כתב במשתמשי "רכבים זה לזה" תתחדשו!!!:
                                “ספע’סנישט”…
                                וכן בפרופיל של האתר למעלה יש עדיין את הלוגו הישן
                                • אריאלושא מנותק
                                  3200 משתמשים!!!
                                  חברה אתם מאמינים שתוך 20 יום התווספו לפורום הזה 200 איש!!! 20 מניינים!!..
                                  בקצב הזה 🏃 תוך קצת יותר מחצי שנה אנחנו נהיה עם 6,000 משתמשים!!! פי 2!!
                                  מזל טוב לנו!!!🎉
                                    3200 משתמשים!!!
                                    מזל טוב לנו!!!🎉
                                    מי הספיק להכניס במכלול את הלוגו החדש אבל שיש 3200 משתמשים לא הספיק?
                                      @חיים-ברזל עדכנתי
                                      • ט טרנטע
                                        @חיים-ברזל עדכנתי
                                        @טרנטע כתב במשתמשי "רכבים זה לזה" תתחדשו!!!:
                                        עדכנתי
                                        זה אתה??? כל הכבוד!..
                                        למה לא עשית ערך נפרד?
                                        אגב, צריך לכתוב “מפורום” מתמחים… ולא “מהפורום” כי שם פרטי הוא מיודע כבר
                                          עדכנתי
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                          #98
                                          @מאיר
                                          לא אני עשיתי את הערך אני רק עדכנתי את מה שהעירו פה, אני לא כ"כ פעיל שם
                                          @מאיר כתב במשתמשי “רכבים זה לזה” תתחדשו!!!:
                                          תוקן
                                          • מאירמ מנותק
                                            כולם יודעים ש"רכבים זה לזה" זה אתם המשתמשים היקרים! אנחנו קשובים לבקשו שלכם, ועל כן הוחלט:
                                            מינימום המוניטין הנדרש בכדי לפרסם קישורים ירד ל-2.
                                            מקסימום ההצבעות היומיות הועלה ל-26.
                                            מערכת “רכבים זה לזה” ראתה כי סף המוניטין היומי שהיה עד עכשיו לא הספיק למשתמשים רבים שמקדישים זמן רב מזמנם ובסך הכל רוצים להעניק פידבק חיובי לחבריהם הכותבים. יש לשים לב שהמשוב החיובי יינתן בשום שכל וישמש למטרה לשמה נועד.
                                            שינויים אלו הינם ניסיוניים לעת עתה
                                            • ysoY מנותק
                                              ysoY מנותק
                                              yso
                                              @מאיר היקר! אתה מפציצים אותנו במבחנים, סקירות ומודעות ואנחנו כבר לא עומדים בקצב!
                                              נשמח אם תוכל להוסיף אפשרות גלילה הצידה בשורת הסקירות כדי שנגיע בנוחות גם לסקירות הקודמות.
                                              תודה רבה ותמשיכו להביא לנו עוד הרבה דברים טובים!
                                              • 6
                                              20
                                              11.4k
                                              157.9k
