      3. בעיה במזגן ניסאן סנטרה
      16 פוסטים 8 כותבים 444 צפיות
      • ari12A מנותק
        ari12A מנותק
        ari12
        שלום לכולם אשמח לקבל עזרה ומידע פתאום המזגן ברכב מוציא קור רק מפתחי האוורור הימניים מהשמאליים יוצא אויר באותה עוצמה אבל חצי חם חצי פושר מה יכול להיות הבעיה?
        תודה לעונים
          חסר גז
          ari12A תגובה 1 תגובה אחרונה
            חסר גז
            ari12A מנותק
            ari12A מנותק
            ari12
            @יצחק-רשטונ אפילו שבימניים הוא עובד פצצה ובשמאלי כלום? בחיפוש בגוגל הביא לי שיש בעיה במנוע תריס המיזוג אבל חיפשתי קצת איפה הוא נמצא בסנטרה ונראה שאין כזה בכלל
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ari12A ari12
              @ari12
              אני יודע שזה נשמע מוזר אבל זה מחסור בגז
              תמלא אצל מישהו שיש לו מכונה מדוייקת לא אצל ערבי עם בלון ושעון לחץ
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • 8 מנותק
                8 מנותק
                87878787
                הרבה פעמים זה בורר מצבים תקול והסיכוחם גדלים ככל שהרכב משוכלל
                האם הבורר מצבים שלו חשמלי? כי אם כן זה מעלה את הסיכויים של זה לקראת בפריוס2008 היה לי כזה סיפור וזה ה שסדר אותו ובסיטראן סי 4 ועוד
                • mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  סתם אני סקרן גז או בורר מצבי רוח זה דברים שסורק תקלות לא מציג לו נתונים כאלו?
                  היה לי גם בעיה כזאת וזכור לי שהחשמלאי ליד פרקוף בשילת גם אמר לי משהו ברז מיתחת ההגה משהו כזה תכלס מי שקנה את הרכב הלך לאחד ששם לו גז ואמר שהסתדר לו זמני או קבוע לא יודע
                    @ari12
                    ש מחובר
                    ש מחובר
                    שמואל10
                    @יצחק-רשטונ כתב בבעיה במזגן ניסאן סנטרה:
                    היה לי אותו דבר, ומילוי גז פתר את הבעיה לכמה שנים טובות
                    • חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      מצטרף להמלצה, לבדוק גז לכאורה כיוון טוב
                      ראה פה
                      https://rechavimzelaze.ovh/topic/9271/מזגן-מקרר-רק-מצד-אחד…-%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%9B%D7%9F
                      משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                      • ari12A מנותק
                        ari12A מנותק
                        ari12
                        בהמשך לבעיה מילאתי גז המזגן די חזר לעצמו אך באוורור יותר נמוך בדקתי את המסנן אוויר של המזגן וכולו צהוב-ירוק ושמנוני כנראה דליפת גז שם מישהו מכיר פיתרון זול יותר מפירוק כל הדשבורד והחלפת רדיאטור או מה שזה לא יהיה? הלכתי לאיזה אחד אמר לי שיש מזרק של חומר כזה שעולה באיזור 200 שח והוא אמור לסתום דליפות מישהו מכיר?
                        I ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ari12A ari12
                          israel_458xv20n
                          @ari12 כנראה המאייד הלך אבל זה סיפור יקר להחליף כי צריך לפרק את כל הדשבורד.
                          חומר נגד דליפות יכול לסתום חור קטן אבל לא יותר מזה, תוך כמה זמן הגז דלף החוצה מאז המילוי?
                          • ari12A ari12
                            ש מחובר
                            ש מחובר
                            שמואל10
                            @ari12 כתב בבעיה במזגן ניסאן סנטרה:
                            מה כוונתך, לעוצמת האויר של המזגן?
                            • ש שמואל10
                              ari12A מנותק
                              ari12A מנותק
                              ari12
                              @שמואל10 כן העוצמה קצת יותר חלשה גם הקור לא ואווו
                              • I israel_458xv20n
                                ari12A מנותק
                                ari12A מנותק
                                ari12
                                @israel_458xv20n שנה בערך
                                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ari12A ari12
                                  israel_458xv20n
                                  @ari12 אתה בדקת אותו גם בחורף? אולי זה כל חצי שנה?
                                  וזה באמת נשמע כמו חור ממש קטן שהחומר יכול לסתום, אבל לא בטוח שכדאי לך ללכת על החומר ולא למלאות כל שנה גז, כי החומר יכול לגרום לנזקים במערכת ולסתימת מעברים וכדו’, אז תעשה בירור ותשקול את זה, אתה לא חייב ללכת למוסך כדי למלא גז יש גמחים לזה.
                                  • I israel_458xv20n
                                    ari12A מנותק
                                    ari12A מנותק
                                    ari12
                                    @israel_458xv20n מילאתי באב שנה שעברה ובדקתי אותו גם בחורף וגם עד לפני שבוע עבד פצצה. תודה בכל אופן.
                                    מה זה גמחים? יש באיזור ירושלים?
                                    • ari12A ari12
                                      @ari12 נראה לי של @145 https://rechavimzelaze.ovh/post/62084 היה משהו בסגנון, אולי חזר לפעילות
                                      161.8k
