      3. בירור על לקסוס C T
      בירור על לקסוס C T
      14 פוסטים 8 כותבים 272 צפיות
      • ש מנותק
        שברולט
        אני מתעניין כרגע על קניית הרכב הנזכר, ויש הצעה, ואשמח לדעת המומחים מה טיבה,
        שנת 2012,
        הוחלף מנוע חדש לפני 7 אק"מ, סה"כ הרכב עשה 240 אק"מ,
        המנוע החדש הוא של דגם שנת 2013,
        בטריה הוחלפה לפני כמה חודשים,
        הרכב היה אצלם 4 שנים, ומוכרים כעת בגלל ריבוי המשפחה,
        המנוע והבטריה הוחלפו בשטחים, אבל יש ודאות לגבי זה שזה לא היה חתול בשק, לפחות לדעתו,
        בהנחה שכל הפרטים הם נכונים באמת, -והייתי אצלו ואכן את מבחן האמינות מבחינתי הוא עבר, שבעיניי זה מהדברים החשובים בקניית רכב-, שאלתי היא מה המשמעות של כזה רכב, זה טוב, זה לא טוב, מה צריך לבדוק או לשלול, אלו חורים יש בסיפור ואני לא שמתי לב, וכו, וכו,
        או כל מי שיש לו דעה או ידע שבעיניו יכול לתרום לי כדי לקבל הבנה על העסקה הזו, אשמח,
        אני בכוונה לא אומר את המחיר כי אני רוצה להבין לגופו של עניין האם זו עסקה שהרכב אמור להיות משובח יותר או שנהפוכו,
        ש אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
          לפני כמה ק"מ הוחלף המנוע? ולמה היה צריך להחליף?
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שברולט
            @Lexus הוחלף מנוע לפני שבע קמ,
            הצורך היה שהיה בוצה במנוע, הוא הראה לי גם תמונות, ובתחילה חשבו שזה בעיה שתיפתר עי החלפת ראש מנוע בלבד אבל למעשה היה צריך להחליף את כל המנוע
              כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
              הייתי בטוח שהיתה טעות הקלדה והתכוונת לכתוב 70,000 ק"מ
              תחשוב לבד למה בן אדם משקיע החלפת מנוע ומיד מוכר
              לדעתי לא להתקרב אבל תחכה לדעת מומחים ממני
              • ש שברולט
                שנת 2012,
                שמואל10
                @שברולט כתב בבירור על לקסוס C T:
                שייך דבר כזה??
                • ש שברולט
                  שנת 2012,
                  @שברולט
                  לדעתי האישית, אל תתקרב.
                  יהיו עוד מציאות.
                  במיוחד שהוחלפה סוללה ומנוע בשטחים- שרמת ההבנה של החמורים בהיבריד שואפת למינוס… זה רק פתח לצרות ותקלות אינסופיות שברכבים האלו גם מאוד יקרות… כמו משאבת מים וABS
                    @שברולט
                    יהיו עוד מציאות.
                    שברולט
                    כתב נערך לאחרונה על ידי שברולט
                    @אלוף-העולם-1 @Lexus
                    את המנוע והסוללה הוא החליף לפני שנולד לו הילד השלישי שלכן כיום הוא מוכר את הרכב מפאת חוסר מקום, לא נכנסים 3 סלקלים מאחורה, ולכן על פניו אני לא בטוח שהוא מסתיר משהו
                    @שמואל10 כתב בבירור על לקסוס C T:
                    שייך דבר כזה??
                    שאלה טובה בפני עצמה, השאל אם זה בודאות פוסל כל מה שתוקן שם או שרק מוסיף חששא ותו לא
                    LexusL שלמה א 0ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש שברולט
                      שייך דבר כזה??
                      ומאז הוא נסע רק 7 ק"מ?
                      נשמע הזוי
                      בכל אופן זה להכנס למיטה חולה
                      • ש שברולט
                        הכפר במרחק של 7 ק"מ מהבית שלו?
                        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ש שברולט
                          שייך דבר כזה??
                          שלמה א 0ש מנותק
                          שלמה א 0ש מנותק
                          שלמה א 0
                          בדר"כ בן אדם יודע שעתיד להיוולד הילד הבא, וזה אומר שאע"פ שידע שיוולד (ואולי זה לא יספיק לו), בכל זאת החליף מנוע,
                          שזה מראה שכן טוב לו הרכב כי אחרת אם גם ככה זה יהיה לו קטן הוא לא יחליף,
                          אז הוא החליף ובכל זאת החליט למכור, (כנראה זה לא בגלל ש"צר לי המקום" וד"ל
                            @מאיר כתב בבירור על לקסוס C T:
                            לפי הסיפור היית מהמר שהוא גר ב’כפר’…
                            • ש מנותק
                              שברולט
                              יישר כח לעונים, אין לי אפשרות ללייק.
                              שאלתי למעשה האם זה בגדר שזה, או מציאה ממש טובה או שזה רכב עם בעיות כולו ולא להתקרב, או שבכלל אין אופציה שזה רכב מציאה כי אין כזה דבר, נפק"מ אם לעשות בדיקה כללית ולראות האם באמת יש בעיות ולא לגעת או שזה מציאה,
                              והנקודות שהעליתם הם בהחלט נכונות, אבל זה לא אומר שיש גם את האופציה הפחות סבירה שזה נעשה בתום לב, ואז בדיקה יכולה להוכיח את זה,
                              ואני שואל את כל זה כי אני ראיתי את הבן אדם והוא אמין בעיני, ואני יודע לשפוט אנשים ולכן העניין של הזדון אני פחות חושב שזה במקרה הספציפי הזה, חוץ מלגביי העניין שטכנית הבני דודים לא מקצוענים ויש אפשרות שהוא בעצמו לא יודע שיש בעיות,
                              תתקנו אותי
                              י יצחק רשטוני 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ש שברולט
                                תתקנו אותי
                                יאצק
                                @שברולט אני רק משתף מהניסיון שלי, אני ראיתי את שני סוגי המקרים:
                                גם אדם שהיה נראה מתוק, חביב, עדין, ורק המכונאי שהבאתי עלה על זה שהוחלף מנוע, בעוד הבן אדם לא אמר לי מילה על זה קודם. (מבחינתי זה חוסר יושרה ממדרגה ראשונה).
                                ועוד מקרה בן אדם שבאמת באמת לא ידע על תקלה יקרה מאד ברכב (נראה לי בטיימינג משהו) והיה בהלם לשמוע זאת.(אני מכיר אותו, הוא לא שיחק עלי, וגם מיד לאחמ"כ הוריד את המחיר ביד 2 ב3000 פחות, וגם כתב למה. הלוואי וכולם היו הגונים כך)
                                • ש שברולט
                                  תתקנו אותי
                                  יצחק רשטוני מנותק
                                  יצחק רשטוני מנותק
                                  יצחק רשטונ
                                  @שברולט
                                  גם אם הבן אדם ישר כמו סרגל הסיפור שלו עקום כמו בננה
                                  1 . רכב שטופל אצל החמורים [טופל, תרתי משמע]
                                  2. הוחלף מנוע ועוד לא עבר מספיק זמן לראות אם נקלט יפה
                                  3. גם הבטריה לעולם לא תוכל לקבל מידע אמיתי לגביה
                                  3.3k
                                  10.4k
                                  141.7k
