      3. תו נכה תג נכה
      תו נכה תג נכה
      4 פוסטים 4 כותבים 14.2k צפיות
      • BH85131B מנותק
        BH85131B מנותק
        BH85131
        שלום בעבר היה לי תו נכה לשנה בעיקבות 20 אחוז נכות ביטוח לאומי ו 40 אחוז נכות בוועדת ניידות בגלל בעיות ברגליים , בעיקבות גל הזיופים שהיו באותה תקופה לא הסכימו לחדש לי את התו בנתונים הנ"ל.
        עכשיו המצב שלי יותר חמור בגלל פריצת דיסק קטנה בגב ותאונה שעברתי
        שאילתי אם כדאי לשלוח להם את כל הצילומים של הגב וכן גם את המסמכים ששלחתי בעבר או שעדיף לשלוח רק מכתב מהאורטופד בקופה שמסכם את כלל הבעיות והצילומים כי אם הם יראו את המסמכים מהעבר הם יגידו שאיין שם 60 אחוז נכות אז אולי עדיף לא לשלוח מסמכים שנקוב בהם אחוזי נכות ובכלל אולי זה מעצבן אותם ריבוי מסמכים
        אשמח לתגובה ממי שמתמצא בנושא או המלצה על מישהו שבקי בתחום
        EBAE תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
        • BH85131B BH85131
          @BH85131 לענ"ד תגיש בקשה חדשה עם המסמך העדכני מהאורטופד. אבל לא עם מונחים רפואיים וצילומים אלא עם ניסוח ברור ש"הנ"ל מתקשה בהליכה, ומוגבל בניידות" וכדו’, וכל המגזים הרי זה משובח. אני הגשתי בקשה כזו וזה התקבל למרות שלא היו אחוזי נכות כלל.
          חחח, פקידים בביטוח לאומי מסמכים זה התחביב הכי גדול שלהם, וכמה שיותר יותר טוב.
          ותעשה על שמי את התג הנוסף, תקבל מולטימדיה חינם כולל התקנה, אחריות, חסימה וסים…
            @EBA כתב בתו נכה תג נכה:
            להבנתי זה תלוי גיל, לאדם בן 70 ישחררו הרבה יותר בקלות בצורה כזו מאשר למישהו בן 25 שמתלונן על כאבים בהליכה
            כתב בתו נכה תג נכה:
            אחרי הפיילוט החדש של התוי נכה אתה תצא בנזק… לא יהיה אפשרות להשתמש ב2 התווים בו זמנית
            • BH85131B BH85131
              @BH85131 תפעל כמו ש @EBA כתב לעיל, ואם בכל זאת זה לא מתקדם,
              אם כי לא מגיבים אחרי זמן או לא מאשרים לך, או כל התחמקות שרק תהיה,
              שלח תלונה למבקר המדינה עם פירוט קצר וברור מהמצב שלך + פלוס מסמך עדכני מרופא,
              ופתאום הם ירוצו על 4 לתת לך תו, מנסיון.
              גם אם תגובת מבקר המדינה תהיה בסוף שהם לא מטפלים בזה בגלל סעיף פלוני וכו’,
              אבל כל פנייה למבקר מחייב את לשכת המבקר לבדוק מול הגוף עליו מתלוננים מה קורה שם,
              וזה כבר יעשה את העבודה.
              אההה נו איך שכחתי שלפני כל פעולה - צריך גם להתפלל.
              בשם אחד הצדיקים (לא זוכר אם בשם החזון איש או החפץ חיים) שהשתדלות בלי הקדמת תפילה, לא נקראת השתדלות…
              165.9k
