      3. התייעצות לגבי קניית הונדה אינסייט
      9 פוסטים 5 כותבים 344 צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        shmuelk
        שאלה לציבור המייבינים
        הונדה אינסייט 2010 יד 3 עם 414.000 ק’‘מ במצב מעולה (אחרי בדיקה) וכן טסט לשנה מלאה (עבר טסט שבוע שעבר), האם שווה להשקיע 8000-9000 ש’‘ח?
        השאלה היא בעיקר במבט קדימה, כשאחליט להיפרד ממנו, האם רכב כזה עם נניח 440.000 ק’‘מ יהיו לו קונים שישימו 6000-7000 ש’‘ח?
        או שרכב עם ק’‘מ כזה זה להיות הבעלים האחרון ואח’‘כ למכור לחלקים ב2000 ש’'ח… ואז העסקה כמובן לא כדאית.
        אשמח לחוות דעת
        תודה רבה!!
        • S shmuelk
          אשמח לחוות דעת
          תודה רבה!!
          @shmuelk להערכתי זה תלוי בבדיקת הרכב במקום. לראות את המצב המנוע, הגיר, משולשים, תפוחים ועוד ועוד!
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
            S מנותק
            S מנותק
            shmuelk
            @מאיר ובמידה והכל תקין? אני שואל בעיקר על הק"מ הגבוה, האם יש שוק לכזה ק"מ במחיר של 6-7 אלף?
            • S shmuelk
              @shmuelk כתב בהתייעצות לגבי קניית הונדה אינסייט:
              אני לא בקיא במחירונים ולא יודע אם הרכב משתלם במחיר הזה. תגובתי הייתה לגבי תקינות הרכב. אני מציע לך להוריד את הבחור לאזור ה6 כזה. מה תפסיד?
              אבל גם אם נניח שבמקרה הרע המחיר יהיה עוד שנתיים 4,000. קיבלת ירידה אפסית של 5,000 שקלים לשנתיים שזה כלום במונחי ירידת ערך.
                S מנותק
                S מנותק
                shmuelk
                @מאיר זה בדיוק הענין, שאני אחרי דוקטורט שלם שעשיתי סביב הנושא, וגם אני הגעתי למסקנה להוריד לאזור ה5-6, אבל אין עם מי לדבר…
                • תמיםת מנותק
                  תמיםת מנותק
                  תמים
                  לא נראה לי שמשהו יקנה גם לא 4K
                  • ראוביר מנותק
                    ראוביר מנותק
                    ראובי
                    לא נראה לי גם שמישהו יקנה אותו אחריך ביותר משלוש
                    • ראוביר ראובי
                      S מנותק
                      S מנותק
                      shmuelk
                      @ראובי בוא לא נגזים, שלוש זה כמעט מגיע למחיר של פירוק
                      ובתכלס זה נוסע מעולה הכל עובד פיקס, אז לכאורה זה כן שוה חמש פלוס, אגב ביד 2 ראיתי אנשים הזויים שמוכרים ק’'מ יותר גבוה מזה במחיר מפולפל ולא פלא שזה עומד שם כבר כמה שבועות…
                      לכן אני מתלבט אם ב5-6 כן יקנו אותו, מה גם שהשוק של האינסייט מאד דליל ויש הרבה ביקוש ביחס להיצע
                      • 8 מנותק
                        8 מנותק
                        87878787
                        זה רכב מומלץ גם במק כזה הוא הגיע בהשכרה אצלי ל440 קמ עובד מצוין ומנוע שלו עם החלפה יכול לעלות בין אלפים לארבע אלף כך שאם אתה רוצה לטווח ארוך זה בסדר כמובן בהנחה שהרכב עצמו טוב ויתקין וזה אפשר לדעת רק בבדיקה אצל מישהו שמבין מומלץ מאוד אם מחשב רכב מקצועי ולא פשוט מניסיון ארוך שגרם לי להשקיע בחשב של שש אלף שקל כי אחרת לא הביתי יכול לסמוך על התוצאה שלו
                        161.7k
