      5. שינוי בין חסימות מולטימדיה
      45 פוסטים 8 כותבים 30.9k צפיות
        @Israel-Meir כתב בשינוי בין חסימות מולטימדיה:
        אם הבנתי אותך נכון יש לך את הסיסמה וא"כ אתה יכול לעשות את זה בקלות מתוך החסימה של @אפרים-ד אתה פשוט צריך להתקין את A bloq ואז לעשות העברת בעלות מה MDM לA bloq, אין לי כרגע את החסימה מולי אבל אם אני לא טועה זה נמצא ב"נעילת ההגדרות והסרה"
        שבאים להסיר הוא שואל אם תרצה להעביר הרשאות
        אגב מה מצאת שם שאין בה?
        טויוטה 1
        כתב נערך לאחרונה על ידי טויוטה 1
        @פתוח-לשמוע כתב בשינוי בין חסימות מולטימדיה:
        בסה"כ אחלה חסימה אבל לדעתי חוסם בצורה מעצבנת קצת…
        עצם זה שאני חייב להפעיל את האפליקציה תמיד בשביל שיעבוד, זה כבר מספיק מעצבן…
        • ט טויוטה 1
          @טויוטה-1 כתב בשינוי בין חסימות מולטימדיה:
          אתה יכול לעשות שהיא תופעל באופן אוטומטי
            טויוטה 1
            @מיישה עדיין מציק שכל פעם צריך להוריד מהמסך…
            רוצה חסימת MDM רגילה… איך אפשר להחליף?
              @אלעזר-3 כתב בשינוי בין חסימות מולטימדיה:
              זה קופסת אנדרואיד
              חסמת איפוס והכל?
              אלעזר 3
              @מיישה כן
              • ט טויוטה 1
                @טויוטה-1 אם לא מפעילים VPN לא חייב להפעיל כל פעם
                @אלעזר-3 אני שולח לו מייל אבל הוא לא תמיד זמין מיד
                א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אלעזר 3
                  @פתוח-לשמוע תודה
                  • א אלעזר 3
                    @פתוח-לשמוע נראה לך יש לו איך לעזור
                    זה קופסת אנדרואיד
                    יש לך את המייל שלו או דרך אחרת לתקשר איתו?
                    קצתיודע
                    @אלעזר-3 שלח צילום של המערכת יש כנראה איך לעזור
                    • ק קצתיודע
                      אלעזר 3
                      @קצתיודע
                      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אפרים דא מנותק
                        אפרים דא מנותק
                        אפרים ד
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אפרים ד
                        1 מי שחסם לעצמו הרמטית זה אומר שהוא כבר היה בטוח בהגדרות שיש לו מבלי לשנות אף פעם בשום מצב שום הגדרה… (נראה לי שזה הפירוש חסימה הרמטית…)
                        2 כדי להדליק vpn במכשירים סינים שלא רוצים שיהיה משהו שמופעל בהפעלת המכשיר (כולל vpn) - צריך להיכנס לאפליקציה בכל הפעלה מחדש. (כמובן שמי שלא צריך vpn ושהאפליקציות בעצמם מסוננות וחוסם WebView אז הכל בסדר ולא צריך להיכנס באפליקציה כל פעם…)
                        עריכה: אם מפעילים נגישות באמצעות הפקודה זה כן מופעל אוטומטית בכל הפעלה מחדש של המולטימדיה!
                        3 הגדרת הvpn בגלל שיש בvpn הרבה מאוד אפשרויות - לכן צריך לוודא שהבנתם איך הכל עובד ושאין משהו שבגלל זה נחסם התעבורה… (גם למבינים לקח הרבה זמן לקלוט את כל האפשרויות)
                        4 בחנות כבר נוסף בעדכונים האחרונים - gplay שזה מוריד אפליקציות ישירות משרתי גוגל פליי כמו אורורה. (מומלץ כמובן לבחור בעדיפות רק את gplay)
                        5 על כל באג או בעיה אפשר לשלוח מייל בתוך האפליקציה עם הסבר מפורט על הבאג ועל איזה מכשיר מדובר. (שליחת מייל בתוך האפליקציה לא עובד בנטפרי)
                        א יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • אפרים דא אפרים ד
                          אלעזר 3
                          @אפרים-ד
                          אני הבנתי אחרי קריאה רבה שמה ששמים ברשימה לבנה אמור לעבוד וזה לא נכון צריך גם להכניס את הVPN גם כן לאיזשהו רשימה שלא היתה ברורה
                          וגם כן סמכתי על זה שיש חנות
                          אמממממ החנות פשוט לא עובדת (אשמח לעזרה בנושא) כך שיצאתי קרח מכאן ומכאן ללא אפשרות לשנות כלום
                          ניסתי ליצור קשר אך ללא הצלחה מרובה
                          אשמח לעזרה בנושא
                          || לגבי החסימה ההרמטית זה נעשה אחרי הבנה שיש חנות אפלקציות שתמיד אוכל לעדכן דרכו וכן להוסיף דרכו סבסופו של דבר לא עובד
                          אפרים דא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • אפרים דא אפרים ד
                            @אפרים-ד
                            אתה תותח עללל
                            אין גבול לחסד שלך ולהוספת הקדושה שאתה עושה עם החסימה שלך !!!
                            רק מי שהיה בימים שהיה צריך להתקין קידס פלייס פרמיום פרוץ [וגם זה היה שידרוג בזמנו] יכול להבין את המהפך שהאפליקציה שלך עשתה במולטימדיות
                              טויוטה 1
                              בכל זאת יש דרך להחליף?..
                              • ט טויוטה 1
                                @טויוטה-1 אם זה הרמטי לא ידוע לי
                                  טויוטה 1
                                  @פתוח-לשמוע נראלי שלא הרמטי!
                                  • א אלעזר 3
                                    @אפרים-ד
                                    אשמח לעזרה בנושא
                                    אפרים דא מנותק
                                    אפרים דא מנותק
                                    אפרים ד
                                    @אלעזר-3 תכלית בגלל שעשית הרמטי אין לי איך לעזור לך ולא יעזור שתשלח מיילים או תגיד את זה בכל הפורומים…
                                    כל מי שעושה הרמטי אין אפשרות להחליף אחרי זה שום דבר.
                                    הרמטית עושים רק אחרי שבטוחים ב100 אחוז שהכל עובד תקין ואף פעם לא הולכים לשנות כלום.
                                    • אפרים דא אפרים ד
                                      אלעזר 3
                                      @אפרים-ד
                                      || סה"כ ניסתי להשיג אותך אך ללא מענה הייתי בטוח במה שאני עושה לאור זאת שהבנתי שיש חנות פנימית שמשום מה לא עובדת
                                      אבל בכל אופן תודה על החיסמה ||
                                      • א אלעזר 3
                                        @קצתיודע
                                        קצתיודע
                                        @אלעזר-3 לא של הקופסא צלם את המסך הראשי של המערכת כאשר היא מחוברת לרכב בנוסף איזה גירסת אנדרואיד היא?
                                        • ק קצתיודע
                                          אלעזר 3
                                          @קצתיודע נראה לך אתה תוכל לעזור?
                                          • א אלעזר 3
                                            קצתיודע
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי קצתיודע
                                            #39
                                            @אלעזר-3 יש סיכוי גדול, אדע רק אחרי שאני יבין בדיוק איזה מערכת זה… לכן צלם לי בבקשה את המסך (ואם אפשרי גם את ההגדרות של המכשיר)
                                            • ק קצתיודע
                                              אלעזר 3
                                              @קצתיודע IMG_4605[1].JPG IMG_4606[1].JPG IMG_4608[1].JPG IMG_4609[1].JPG IMG_4610[1].JPG
                                              155.1k
