      5. שינוי בין חסימות מולטימדיה
      45 פוסטים 8 כותבים 31.1k צפיות
      • ט מנותק
        טויוטה 1
        כתב נערך לאחרונה על ידי טויוטה 1
        התקנתי מולטימדיה ברכב שלי,
        עשו לי חסימת VPN של @אפרים-ד ,
        אשמח לדעת האם ואיך אני יכול להחליף בקלות לחסימת MDM של A bloq,
        מה אני צריך לעשות בשביל זה?
        תודה מראש!
        א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טויוטה 1
          תודה מראש!
          אלעזר 3
          @טויוטה-1 לא בטוח שאפשר להחליף
          אם נעלו את ההגדרות יכול להיות שלא ניתן לשנות כלום
          • א אלעזר 3
            טויוטה 1
            @אלעזר-3
            אני יכול לבטל את החסימה הקיימת, אבל אני רוצה לשים חסימה אחרת…
            • ט טויוטה 1
              @אלעזר-3
              אלעזר 3
              @טויוטה-1 אז לא הבנתי את השאלה
              איך מתקינים את החסימה של A bloq
              • א אלעזר 3
                טויוטה 1
                @אלעזר-3 זאת שאלתי…
                האם אני צריך לבצע רוט עכשיו? וא"כ איך?
                וכו’…
                • ט טויוטה 1
                  @אלעזר-3 זאת שאלתי…
                  וכו’…
                  אלעזר 3
                  כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                  @טויוטה-1 יש לזה מדריך מפורט במתמחים טופ
                  מאמין ששמה יוכלו יותר לעזור לך
                  • ט טויוטה 1
                    תודה מראש!
                    טויוטה 1
                    @טויוטה-1 מתייג את @מיישה אולי יוכל לעזור לי?
                    • ט טויוטה 1
                      Israel MeirI מנותק
                      Israel MeirI מנותק
                      Israel Meir
                      @טויוטה-1 אם הבנתי אותך נכון יש לך את הסיסמה וא"כ אתה יכול לעשות את זה בקלות מתוך החסימה של @אפרים-ד אתה פשוט צריך להתקין את A bloq ואז לעשות העברת בעלות מה MDM לA bloq, אין לי כרגע את החסימה מולי אבל אם אני לא טועה זה נמצא ב"נעילת ההגדרות והסרה"
                      א פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • Israel MeirI Israel Meir
                        אלעזר 3
                        @Israel-Meir
                        נעילת ההגדרות וההסרה זה חוסם כל שינוי באפלקצייה וגם מונע ממך למחוק אותה
                        לפי מה שהבנתי ממנו שלא יעשה את זה בשום אופן
                          @Israel-Meir כתב בשינוי בין חסימות מולטימדיה:
                          שבאים להסיר הוא שואל אם תרצה להעביר הרשאות
                          אגב מה מצאת שם שאין בה?
                            אלעזר 3
                            @פתוח-לשמוע אני נגיד חסמתי לגמרי וממש התחרטתי אין אפשרות לעדכן אפלקציות ואין אפשרות לשנות כלום מה שיש עכשיו זה מה שיש (ואין כלום) אפילו אפלקציות ששמתי מראש לא עובדות כי הייתי צריך להכניס אותם לרשימה הלבנה וכו
                            לכן ראיתי צורך להזהיר
                            • א אלעזר 3
                              @אלעזר-3 מתקינים חנות אורורה (בקרוב זה כבר יהיה מובנה בתוך האפליקציה) ומאפשרים התקנות
                              מוסיפים כמה אפליקציות לרשימה הלבנה אפשר גם אחרי ההתקנה
                                אלעזר 3
                                @פתוח-לשמוע לא ניתן להוסיף כלום
                                וגם מה שבתוך האפלקצייה לא ניתן להתקין מישום מה
                                אם תוכל לעזור זה יועיל הרבה
                                • א אלעזר 3
                                  @אלעזר-3 יש לך בהגדרות נוספות אופציה לבטל חסימת התקנה
                                  יש לך גישה לסיסמה?
                                    יש לך גישה לסיסמה?
                                    אלעזר 3
                                    @פתוח-לשמוע יש לי גישה לחסימה אבל זה חסום הרמטית
                                    • א אלעזר 3
                                      @אלעזר-3 אם זה חסום הרמטית אתה לא יכול לעדכן מסלולים או לשנות משהו בהגדרות חסימה?
                                        אלעזר 3
                                        @פתוח-לשמוע לא
                                        אלא אם כן יש לך פיתרון
                                        • א אלעזר 3
                                          @פתוח-לשמוע לא
                                          @אלעזר-3 שלח מייל לאפרים
                                          איזה מולטימדיה זו?
                                            איזה מולטימדיה זו?
                                            אלעזר 3
                                            @פתוח-לשמוע נראה לך יש לו איך לעזור
                                            זה קופסת אנדרואיד
                                            יש לך את המייל שלו או דרך אחרת לתקשר איתו?
                                            מיישהמ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • א אלעזר 3
                                              זה קופסת אנדרואיד
                                              @אלעזר-3 כתב בשינוי בין חסימות מולטימדיה:
                                              זה קופסת אנדרואיד
                                              חסמת איפוס והכל?
                                              159.7k
