      3. יאריס היברידי 2013 משאבת מים
      8 פוסטים 4 כותבים 240 צפיות
      • ח מנותק
        חצי קלאטש
        היי שלום
        הלך לי המצבר באוטו החלפתי אותו ואז נדלק לי נורה של מנוע הלכתי למוסך והוא אמר לי שהמשאבת מים גם נדפקה מישהו יודע האם זה קשור?
        וכמה בערך עולה משאבת מים מקורית?
        פה עולה מקורי 1800 וסיני 800.
        האם זה בסדר לקנות סיני?
        נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ח חצי קלאטש
          היי שלום
          @חצי-קלאטש איפה עולה 800?
          זו המשאבה הידועה החשמלית שנהרס לה הרוטור, זה קורה בגלל שימוש בנוזלי קירור לא איכותיים/לא מקורי.
          • ח חצי קלאטש
            היי שלום
            @חצי-קלאטש אם אתה בסביבות ירושלים, יש לך ב-100 ש"ח בגמ"ח המרכזי של @מיוחד כאן.
            ידידי @נייטרון-חפשי כתב על זה כאן ואף סיפק קישור (אם כי ספציפית עבר את ה-100, אך עדיין מרחק שמים וארץ מ-800) ולכאורה כוונתו לרוטור בלבד כמו בקישור הזה שמסתכם ב-50 ש"ח (ואני ארשה לעצמי לדברר אותו).
            • ח מנותק
              חצי קלאטש
              כתב נערך לאחרונה על ידי חצי קלאטש
              אז ככה מה שקרה לי זה שהמצבר פשוט לא עבד ניסיתי להניע את האוטו לא הצלחתי עשיתי כבלים ואז זה הניע לי נסעתי איתו כיביתי ואז זה שוב לא הניע החלפתי מצבר ונדלק רגיל ואז נדלק לי נורת מנוע הלכתי עם זה למוסך הוא בדק עם המחשב רכב ואמר לי שזה משאבת מים.
              ועכשיו רציתי לקנות מפירוקיה ב 300 שקל משאבת מים ושוב הרכב לא נדלק בכלל גם עם כבלים דחוף אני צריך לדעת מה אני עושה אני לא יכול לנסוע אפילו לא טיפה עם האוטו כאילו נדלק לי האוטו כמו שאני על סוויץ’ וזה בהנעת כפתור תודה רבה על כל העזרה @נייטרון-חפשי
              • ח חצי קלאטש
                @חצי-קלאטש כשהרכב לא נדלק זה היה אחרי נסיעה?
                בא נסכם את העניין שאין קשר בין משאבת מים למצבר.
                מי המוסכניק?
                תבדוק מתח מצבר
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מי המוסכניק?
                  תבדוק מתח מצבר
                  חצי קלאטש
                  @נייטרון-חפשי
                  ג’ימיני טוען שבגלל שהמשאבת מים תקולה אז יכול להיות שהיא עדיין לוקחת מהמצבר חשמל ולכן גם המצבר החדש נגמר וגם הרכב לא נדלק עכשיו מה אני עושה?
                  גם בזה הג’ימיני טוען שהמערכת שלה אוטו זיהתה תקלה ופשוט נעלה את האפשרות להדליק את האוטו.
                  זה סברות יפות השאלה אם זה נכון בכל אופן תודה רבה
                  מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ח חצי קלאטש
                    @נייטרון-חפשי
                    • ח חצי קלאטש
                      @נייטרון-חפשי
                      @חצי-קלאטש הייתי יותר ממוקד אם היית נותן לנו קודי תקלה מסריקת מחשב, לא תמיד מכונאי הוא חכם גדול (אני יוצא מן הכלל ולא מהווה ראיה 😉 )
                      161.7k
