      3. סקר - איזה רכב הינך מחזיק? היברידי / בנזין טהור / חשמלי / פלאג אין / דיזל.
      46 פוסטים 23 כותבים 1.9k צפיות
      • אריאלושא מנותק
        לא יודע כבר מה עדיף אולי אין כמו הבנזין הטהור והישן, אבל מה לא חבל על הכסף? אולי היברידי? ואם תלך הסוללה? טוב! אז חשמלי, ואם אני יתקע באמצע הדרך? אז נלך על הפלאג - אין, ואם אין לי איך להטעין בבית או שזה יקר מידי או סיני… אז עכשיו הכי שווה ללכת על הגפ"מ, רגע אבל לא יהיה לי מקום בפג’ז… וגם אני לא יוכל להיכנס לחניונים… ואווו השתעגתי!!! לכן החלטתי לצאת בסקר בפורום מטורף של מבינים ונראה מה הרוב עושים… “בממון הלך אחר הרוב”…
        EBAE יעקב 9י 2 תגובות תגובה אחרונה
          כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
          @אריאל-קמחי מה זה אחר? מימן?
          גם אני השתעגתי…
          אריאלושא מאיר גמ mik6868M KlonimoosK 4 תגובות תגובה אחרונה
            גם אני השתעגתי…
            @EBA כן יש גם היברידי קל (היילקס ודומיו)… וגם לאלה שאין להם רכב והם מתים להצביע…😆
              גם אני השתעגתי…
              @EBA כתב בסקר - איזה רכב הינך מחזיק? הבירידי / בנזין טהור / חשמלי / פלאג אין / דיזל.:
              מה זה אחר?
              קורקינט כנראה
                גם אני השתעגתי…
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                @EBA
                אולי קשור לפטנט הפורום רכב על מים כחולים?🤭
                  יעקב 9י מנותק
                  יעקב 9י מנותק
                  יעקב 9
                  @אריאל-קמחי כתב בסקר - איזה רכב הינך מחזיק? היברידי / בנזין טהור / חשמלי / פלאג אין / דיזל.:
                  יפה שאתה לומד מהרוב, אבל לא בטוח שהרוב חושב שזה הכי כדאי אלא שאלה האפשרויות הקיימות בפני הרוב, אם תשאל מה הרוב היו קונים אילו הנתונים היו מרשים להם אז אולי תחכים יותר.
                  בהצלחה!
                  זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יעקב 9י יעקב 9
                    בהצלחה!
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזה
                    @יעקב-9
                    מסכים עם@יעקב-9 בכל מילה…כי בסוף יש יעדיפו פריוס עם 350 K העיקר כי זה פריוס …ויש כאלו שיעדיפו בנתונים האלה בנזין טהור כלשונך.
                    לעצם הרעיון כשהנתונים שווים וגם היכולת שם נמדדת השאלה.
                    סקר מעניין!
                    • משה שמחהמ מנותק
                      משה שמחהמ מנותק
                      משה שמחה
                      א. הצבעתי היברידי כי בפועל זה כך, אע"פ שזה היברידי של הונדה, ולכאורה היה כדי לחלק את ההיברידי לשתי סוגים.
                      ב. כמו שכתבו קודמי, זה מעניין לסקרנות, אבל בפועל זה לא יתן כלום
                      כי לא הרי מי שיש לו תקציב של 6,000 ש"ח כמי שיש לו 60,000 ש"ח או 600,000 ש"ח
                      וכן לא הרי מי שנוסע 100,000 ק"מ בשנה שקריטי לו צריכת דלק/חשמל, כמי שנוסע 10,000 ק"מ שפחות משמעותי
                      וכו’ וכו’ וכו’ וכו’…
                        גם אני השתעגתי…
                        @EBA כתב בסקר - איזה רכב הינך מחזיק? היברידי / בנזין טהור / חשמלי / פלאג אין / דיזל.:
                        גם אני השתעגתי…
                        אולי הייבריד על גז?
                        בכל אופן, כנראה רצה לחסוך מעצמו פוסטים של : ‘‘פיספסת את הוא וההוא…’’ חכם.
                        • אריאלושא מנותק
                          עשיתי את זה לא רק בשביל לקנות רכב… כי כמו שאמרו פה זה לא יתן לי כ"כ הרבה. אבל גם שנראה מה המצב פה בפורום… כי אחרי הכל בשנייה אני יכול לראות כמה רכבים יש בארץ ומתוכם כמה בנזין וכמה דיזל וכו’… אלא אני מחפש לראות את הציבור שלנו…
                          נ.ב. למי שיש שתי רכבים והם לא באותה הנעה, שיצביע לרכב שהוא הכי אוהב ומשתמש…
                          • משה שמחהמ משה שמחה
                            @משה-שמחה כתב בסקר - איזה רכב הינך מחזיק? היברידי / בנזין טהור / חשמלי / פלאג אין / דיזל.:
                            100%
                            לי יש לנסר 2008 ולאבי יש ג’אקו פלאג-אין 2026
                            ההבדל הוא קטן אני נוסע כ-15,000 ק"מ בשנה ואבי נוסע כ-40,000 ק"מ בשנה
                            לכל אחד יש את הסיבה שלו למה זה שווה לו כלכלית
                            • ט מנותק
                              טייס קרבי
                              הצבעתי לבנזין
                              פשוט כי זה יש לי הרבה זמן
                              אבל האמת שיש לי גם רכב דיזל יחסית חדש ובכלל אם אתה שואל אותי מה לדעתי הבחירה המושלמת
                              אז התשובה היא פלג-אין מה שאומר שהתשובה הרבה יותר מורכבת ממה שזה נראה…
                              צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אריאלושא מנותק
                                איפה כל הפריוסים והאוריסים? להתעורר…
                                • ט טייס קרבי
                                  הצבעתי לבנזין
                                  צ מנותק
                                  צ מנותק
                                  צפוני פשוט
                                  @טייס-קרבי
                                  מעניין רוב מי ששמעתי עד היום עם דיזל ממש התלהב עליו…
                                  • צ צפוני פשוט
                                    @טייס-קרבי
                                    @צפוני-פשוט יש לו קיה קארנס. וממה שאני זוכר היא לא כ"כ חסכונית כמו דיזל רגיל. לכן כנראה הוא לא מתלהב.
                                    • על הטוב שלךע מנותק
                                      על הטוב שלךע מנותק
                                      על הטוב שלך
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי על הטוב שלך
                                      אולי שיגלה לנו איזה רכב יש לו אני במתח
                                      חיים ברזלח אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ysoY מנותק
                                        ysoY מנותק
                                        yso
                                        אולי מרצדס E350de דיזל פלאג-אין,
                                        או היברידי על גז
                                        מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                                          @על-הטוב-שלך כתב בסקר - איזה רכב הינך מחזיק? היברידי / בנזין טהור / חשמלי / פלאג אין / דיזל.:
                                          אולי יצא כבר רכב מעופף סילוני?🙄
                                            @על-הטוב-שלך תשאל את @אוהב-ספר הוא הצביע לאחר…
                                            אריאלושא א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחה
                                              אולי אחר הכוונה ש … אין?
                                              155.3k
